Проблема с ручником
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Злость Проблема с ручником
    помогите по ручнику - поменял колодки задние - нифига не лазил просто снял зачистил проверил направляющие - самазал - поставил новые колодки и все!
    Сажусь - ручник не фурычит! думал как раньше после замены подрыкать надо ручником и все пучком будет - нифига! дургал хрена не помогает!
    куда смотреть и что искать?
    Lupo Аватар для vwb5+
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    как колодки вставляли-то? Поршни надо вкручивать, а не просто вдавливать.
    [passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan] [passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan] [passat b7 2013 1.8 CDA мкпп sedan] skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    все правильно - специальной приспособой и вкручивал и вдавливал!
    менял уже не раз! все тоже самое - только в прошлые разы пришлось подергать немного ручником чтоб стал зажимать а в этот раз такое не прокатило!
    куда смотреть?
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    задняя ось тормозит? ручник подымается? флажки опускаюцца?
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    тормозит нормуль!
    ручник держит - если его держать - но отпустить и он отпускается! нет щелчков при поднятии!
    то есть все работает но не стопорится как раньше
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    смотреть в сторону рычага который на супорте на него еще тросик ручника надевается, так если онный возвращаться в начвльное положение, он обычно закисает
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    то есть? если закисает то наоборот стопорился бы! а так назад возвращается! что там стопорит? когда дергаешь где трещит?
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    не просто первый пост прочитав не понял в чем проблема, а пока писал ответ вф дополнили тему... там должен быть механизм который фиксирует его в заданном положении, ельза в помощь
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    можно мурзилку - картинку! а то у меня нема!
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    ksa, привет! Ну ты и излагаешь проблему... Так бы и написал : не фиксируется рычаг ручника . Снимать облицовку тоннеля и смотреть трещетку.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а скакого перепуга там стало? ведь трогал только колодки! и как раз перед этим ручник зажат был хорошо! и все работало!
    ну и есть мурзилка как тонель снимать?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если нет щелчков когда дергаешь ручник, то либо очень маленький ход ручки (попробывать покрутить еще раз поршня в суппортах, иначе суппорта в ремонт), либо проблемы с самой ручкой, при условии нормального хода и срабатывании ручника (что то подклинивает или стерлась фиксирующая собачка).
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    С такого, что фиксатор рычага стояночного тормоза находится на том самом рычаге.
    Посмотри, может быть просто кнопка на рычаге внутрь запала, поэтому и не фиксится.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ок. заря помучаю кнопку!
    а тонель как разобрать если что?
    просто дергаешь и рукой держишь - то держит ручник как отпустил все пипец!
    и на счет вдавливания поршней - не понятки! нафига?
    когда не хватает хода то как в прошлые разы подергать и хот сам регулируется и все пучком а тут не так!
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ручник.pdf
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    спасиб заря отпишусь по результатам!
    правильно понял 2 потом еще 2 и еще 3 болта и все!
    а из подлокотника отсек просто вытаскивается вверх?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Возможно этого будет достаточно для доступа к фиксатору...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    всем спасибо проблему решил!
    вынуть отсек было не достаточно - по крайней мере я не разглядел ни чего что бы там могло не работать, просто тяга с 2 тросиками тянется рычагом и все! пришлось снимать тонель - 2 болта внутри открутил а вот 3-й опа... ну как то так получилось и задняя панель тонеля отщелкнулась я ее снял и отличный доступ стал!
    в итоге язычок просто перевернулся кверху опой и нифига не фиксировал - перевернул его на место и ура все работает!
    г. Климовск
    Отправлено: 16
    Всем привет. Мужики такая проблема , на подъёме в пробке поставил на ручник, потом тронулся с отпусканием и появилась такая фигня , вот видео https://yadi.sk/i/vH1uNLPQh3bQr в ручке ручника появился свободный ход, но потом ручник срабатывает защелкивается и тп, суппорта вроде не клинят , ну по крайней мере машинка катится с пригорка. Из форума вычитал что это может подклинивать флажки на суппортах вечером проверю. Может у кого еще какие идеи есть по этому поводу? P.S задние диски и колодки подизношены, жду пока сотрутся колодки побольше и грядет замена дисков+ колодки и ревизия направляющих скобы суппорта.
    passat b5 98 года, код модели 3B23E5, двигатель 1.8 ADR, МКПП (DHZ), климат.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    ZAV_88, флажок ручника заклинил,головку на 14 и шевелить тот который на скобу ограничения не ложится,у меня один такой хренью болеет,расшевелишь нормально работает,сильно только не крути,а то болт выворачивается
    если так оставлять то колодки не отходят,нет свободного хода и начинает прогревать тормозной диск,после поездки поднеси руку к тормозному механизму,который нагрелся на нем флажок и закушен
  1. проблема с ручником
    от Dimar888 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 17:58
  2. НИД ХЭЛП! проблема с АБС и Ручником
    от Cdazy_Ion в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 17:43
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
