Магическая вибрация по кузову!!! AchtunG!
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Злость Магическая вибрация по кузову!!! AchtunG!
    Всем привет, жду ваших идей...
    собственно беда - после 120 ощущается вибрация, причем по ощущению от передней оси к задней проходит по всему кузову и длиться это 4 секунды примерно... Прям едешь чувствуешь ногами, потом руль, потом задницей, потом багажник поскрипел и по кругу...
    куда копать?
    -колеса зима, все балансировал
    -на холодную и горячую, на холостых все ОК
    И вибра проходит или остается?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от SpitfireW12 Посмотреть сообщение
    куда копать?
    бери гараж у Марины Петровны- ямы там нет
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Не проходит, то жестче, то мягче... Когда колеса не балансированы постоянно долбит, а тут по синусоиде, нарастает-спадает... Руль на месте стоит, коробка тож на месте...
    Надо пробовать. Так сложно описать
    Я тебе говорил ставь уплотнители, как у меня. а ты все наоборот сделал
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    COOLLER, просто в голову не приходит, че вообще может давать такую частоту вибраций? Подшипники бы гудели, шрузы трещали, диски тормозные бодрые, сход-развал почти в норме
    А если дать 160 что с вибрацией?
    А с чего началось?
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    у меня была такая проблема когда снег выпал и налип на диски, вроде бы на мойке мыл горячей водой, а нифига не отмылись, ездил пару дней пока колеса не сняли в сервисе - ка оказалось куски не отмыли и вибрация тоже начиналась от 110-120
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Так комрад говорит о вибрации непостоянной ,а только где-то на 4 секунды... Даже не знаю,что тому виной...
    Golf Аватар для kusto
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    Я п на внутренние ШРУСы ещё глянул. Там трипоид, как раз нет никаких тресков и звуков при неисправности, а идёт вибрация на кузов при определённых скоростях
    B6 Variant TDI 140л.с. DSG-6 2009
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    А с чего началось?
    да хер знает, под конец зимы начала появляться, я грешил на колеса. Колеса помыл+отбалансировал = не помогло. Короче где то на 80км.ч если долго ехать, прям моментами в резонанс входит и сильно чувствуется. После 170 тож заметно дрожит. На пассажирском кресле просто, пришла вибрация, ушла вибрация и туда сюда...
    voffko, отмыто все, как яйца фаберже
    как проверить эту теорию?
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    Машину на подъёмник или на яму, снять защиту и смотреть радиальный и осевой люфт внутренних ШРУСов, покачивая за вывешенное колесо и дёрганья за валы полуосей. Заодно проверить целостность пыльников внешних и внутренних. Далее. Если при целых или порванных пыльниках присутствует "клацанье" в узле - возможно, высохла смазка в ШРУСе и её следует заменить. Причём, если для наружних "гранат" подходит обычная графитовая смазка для ШРУСов, то для внутренних только специальная, для трипоидов.
    Описываю возможную ситуацию, если б она возникла на моей машине. Возможно, у тебя другая комплектация и внутренние ШРУСы обычные, шариковые.
    SpitfireW12, не очень понимаю, на 140 в круизном режиме есть вибрация? Ты нигде не ударял машину до этого?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    COOLLER, на 140 слабо чувствуется... но есть Надо тебя прокатить... Получается так: 1сек - вообще все ровно - 2сек - чуть пошло по ногам - 3сек - чувствуешь жопой - 4сек - руль и солнцезащитные козырьки колбасит потом раз все 0 вибраций, все ровно и пошло поехало по второму кругу
    Ток если ехать 80 и 170 самое чувствительное и то при наличии ровной дороги... А в остальных режимах еле заметновот такая канитель
    а если ехать на пассажирском сиденье, то ток жопой чувствуешь... Так же ничего нет, потом побольше побольше достигла пика, раз и снова ничего нет... и по кругу...
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    SpitfireW12, эт не вибрация.....это какой-то резонанс......самое дешевое пока махнуть все резинки глушителя для начала......
    p.s а ДРУГИЕ КОЛЕСА(зиму там или лето) пробовал ставить?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Britanets, с колес начну... пока не успел еще. Если это выхлоп, то почему на холостых ниче не дрожит?
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    отбалансировать можно и квадратное колесо -надо ещё смотреть радиальное и осевое биение диска и особенно резины -1-2 мм критично. если диски неоригинал с нестандартным центральным отверстием, то должны быть установлены проставочные кольца, если стоят надо проверить правильность установки. на б5 сталкивался с этим, симптомы были как раз как у тебя, , диски были всмпо+проставки, так вот эти самые проставки были без буртика и при установке колеса, проставка сдвигалась внутрь ступицы диска и не обеспечивало центровку, чтобы правильно установить колесо надо было снимать колпачок со ступицы диска и контролировать устаноку проставки на место.
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Добрый день всем. Та же песня! Какой-то резонанс! Вариантов получается много, почему бьёт! Все​ возможные причины не устонишь одним махом . Нужно определить правильный диагноз. Как понимаю нужно начинать со шрусов!?
    Потом отпишусь.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    куда копать?
    давление в шинах.... подши...
    я себе как-то на жиги 3.5 качнул)))) вот это вибрация была
    Добрый вечер. Правый внутренний
    шрус имел ощутимый межосевой
    Люфт. Грешил на него. Напрасно.
    Как не печально , но приходит
    осознание того, что вибрацию даёт
    Маховик. Завтра визит к коробочникам.
    Кстати! У всех у кого вибрация
    коробка DSG!?
    коробка DSG!?
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 00:35
  2. Вибрация по кузову
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 11:12
  3. Вибрация по кузову
    от imported_Maxkozlov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 23:15
  4. Вибрация по кузову 90-110 км/ч
    от Ed в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 18:03
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 23:12
