Система охлаждения
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    По умолчанию Система охлаждения
    Всем доброе время суток.Народ скажитеНазвание: foto-3-1.jpg
Размер: 23.0 Кб на этой картинке возратка заходит в обратный трубо провод.А у меня наоборот заходит в блок на флянец где стоит Дтож.Хотя надет он как показанона картинке.Скажите правельно у меня или нет.Снимал шланг тот который с дырдочкой для розвоздушивания системы то при поднятии розширительного бачка охлаждайка тичет с патрубка а не печке.А как показано на картинке то должна ити с печке.Не че не пойму помогите розобратся.Название: foto-3-1.jpg
Размер: 113.0 КбУ меня вот так
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Я не думаю что их так легко можно поменять местами, скорее всего стоят правильно. А в чем проблема?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Украина Бровары
    Ну как в чем по картинке сверху должно быть так.А у меня все наоборот
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не верь всему что на картинках, встречаются ошибки. Я имел в виду что то не правильно или плохо работает? могу завтра глянуть у себя, если надо.
    Украина Бровары
    Блин если не трудно глянь ну ток у тебя двиглоAWM,а у меня AWT или это без разницы.Да с температурой двигла не понятки.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не вижу разницы в направлении ОЖ по радиатору печки, по половине трубок радиатора жидкость уходит вниз по другой половине поднимается вверх.
    Украина Бровары
    Ну я тож так думаю но всежеТы глянь как у тебя окей
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Какие не понятки. На стрелку на щетке можеш не смотреть, лучше подключать ваг-ком и в 003 группе смотреть за температурой.
    ок
    движки идентичны у нас
    Украина Бровары
    ок
    Да туда я не смотрю.У меня по вагу и климе разница в 2,3,4 градуса.Скажи а вот по вагу в панели в треий групе когда смотриш то в первой колонки тем двигла,во второй пишет норма,в третий опять температуру показывает шо это за температура?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Что то напутал с группами, вроде не в третей а в четвертой, извиняюсь. Температура воздуха на впуске, датчик стоит сразу за дроселем.
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    Ничего он не напутал - он спрашивает про показания в VAG-COMе не по двигателю(01), а по приборной панели(17). Там в третьей группе в третьем поле - температура масла.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Украина Бровары
    совершенно верно
    СЕВАСТОПОЛЬ
    УВАЖАЕМЫЕ!!!
    Подскажите пожалуйста- что может быть в системе охлаждения-второй раз за месяц рвет печку при включении Кикдаун?
    Печку-паяную рвет, а пластиковый расширительный бачек и резиновые шланги-НЕТ!!!
    Может у меня тоже система собрана не правильно? Сам машину взял чуть больше месяца назад!
    VW Passat B5+ 2004. 1.9 TDI AVF. типтроник. седан
    Украина Бровары
    А рвет на пайке или рядом.Воздух в системе.
    СЕВАСТОПОЛЬ
    Первый раз на пайке, а в этот раз еще не разбирал-пока закольцевал печку, до выяснения причины!
    Воздух?-что плохо заменили антифриз?!
    Украина Бровары
    Ну конечно что воздух.Незнаю как на дизеле но на бензиновых давление в системе охлаждения гдето около 1 с хвостиком как при 1.2 атмосферы начинает стравливать клапан в крышке розширительного бачка.Походу ты плохо прошрел и пропаял вот и порвало ее в том месте.А чем паял то ваще и где именно на печке?
    СЕВАСТОПОЛЬ
    Я не паял, просто заменил на новую, сколько старая прожила не знаю, порвало на четвертый день после покупки авто. У меня в крышке расширительного бачка вообше нет ни отверстия ни клапана для стравливания избыточного давления, в прежней машине на крышке радиатора клапан был!
    Украина Бровары
    Есть клапанпереверни крышечку и увидеш его внутри.Ты сними обратку и в штуцер роз бачка дуй компресором воздух и посмотри на каком давлении начнет стравливать воздух.Я незнаю при каом на дизеле травить начинать должно у меня при 1.3 .но думаю что так и у тебя должно быть.
    Украина Бровары
    Ребята скажите ,а температура почти под сто градусов это норм или нет?Держится в пределах 96 но бывает выростает и 101.и заметил разница между вагом и климой по температуре в три градуса.склоняюсь больше к показаниям ваг кома.
  1. Система охлаждения + горчица
    от zero85 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 00:04
  2. Страшная система охлаждения.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 19:49
  3. система охлаждения
    от VIT@LYCH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 17:20
  4. система охлаждения
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 11:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 20:34
