Непонятный звук при повороте...
    Pointer Аватар для Alexanat
    Брянск
    По умолчанию Непонятный звук при повороте...
    Всем доброго и бодрого времени суток Уважаемые!!!!! подскажите пожалустэ что такое может быть. Суть: при езде на своем бойце, при повороте направо стал слышать звук какого то трения, или вращения колеса переднего левого. Это происходит только при повороте направо (причем когда руль находится под определенным углом) и только (по моему) при нагрузке. Не в ступичном подшипнике ли дело????? С уважением к Вам жду комментов....
    VW Passat 2.0 TDI - BMP(с DPF), 6ступ.DSG. 2006 г.
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Alexanat, резина в заводском размере? Сам в арку заглядывал? Насос ... как поживает?
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Alexanat, резина в заводском размере? Сам в арку заглядывал? Насос гура как поживает?
    нету у нас гура электро
    Alexanat, а звук скорей всего издают колодки
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Смысл главное! Почему колодки?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    бывает такое когда направляющие у скобы подзакисают.....и почему-то именно в поворотах начинается "шуршание", как будто у подшипника есть люфт
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    ну подшипник проверить думаю не проблема, нужно тихое место и поддомкратить колесо.
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Alexanat,
    это похоже на гул?
    Брянск
    Цитата Сообщение от ФольцFolz Посмотреть сообщение
    Alexanat,
    это похоже на гул?
    Знаешь не на гул, а скорее на гул с небольшим шуршанием..... и только при повороте направо, в других случаях ничего нет....
    А еще забыл написать. Это конечно может быть и не причем, но все же. Когда едешь на скорости 60-80 км/ч и начинаешь оттормаживаться, но оттормаживаться не резко, а слегка нажимая на педальку, машина останавливается небольшими подергиваниями, складывается такое ощущение что тормозной диск погнут, или еще что то...
    А так в арку да заглядывал, думал что может об подкрылки трется, вроде нет следов трения никаких. А резина 205/60/R16. Короче на все вопросы вроде ответил. Жду вашего мнения парни....
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Alexanat, тормозной диск не "погнут", его повело от перегрева....он и шоркает по колодкам
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Шруз не ? самый простой вариант поднять, повернуть колёса и покрутить )
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Брянск
    Ну тогда че делать.....Буду заказывать тормозные диски. Какие взять не подскажете?? А как поеду менять, заодно и все остальное проверю после зимушки-зимы......Спасибо!!!!!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 23:24
  2. OFF Не понятный звук при повороте....
    от zmeelov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 18:31
  3. Посторонний звук при повороте руля влево
    от DJ SLavach в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 12:49
  4. Подозрительный звук при повороте
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 13:05
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
