Как подключить камеру заднего вида?
    Получено: 7
    По умолчанию Как подключить камеру заднего вида?
    Всем здравствуйте!
    Купил намедни камеру заднего вида, ССД, без напиллинга четко встает на место фонаря, но возник вопрос по подключению. Принцип понятен, но нахуа из тюльпанов торчат огрызки красных проводков? Единственная мысля имеется- туда нужно подать +12В. Еще была мысля с самого начала- не трогать руками ниче лишнего, но впоследствии отмел как волюнтаристскую, т.к. кто-то ж трудился, цеплял эти проводки... В общем если кто в курсе этой балалайки- прошу наставить на путь истинный
    В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Все очень просто. В мафоне с видеовходом есть провод для того, чтобы автоматически включалось изображение с камеры при включении заднего хода, на него надо подать + , для этого и есть красный провод. Провод и питание камеры подключаются от одного провода, + на фонарь заднего хода. Конечно можно не использовать красный провод вовсе, а плюс на мафон пустить, найдя провод на фонарь заднего хода поближе, или не подключать вовсе, но тогда надо будет переключать источник сигнала вручную каждый раз. Штука очень удобная, у меня стоит встроенная в рамку под номер.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 7
    Теорию вроде понял, спасибо большое!
    а это под заводскую магнитолу? MFD
    Pointer Аватар для Dezor
    На В5 подходит? Как камера называется, модель? Тоже хочу поставить.
    Получено: 7
    Ну если там фонарь подсветки номера одинаков с Б5+, то станет 1в1. Называется "камера заднего вида на Б5" Без шуток, я искал не по наименованию, а по размеру фонаря подсветки и с модулем ССД. Нашел на горбушке, она но нейм, но меня это как то мало волновало. Встала как там и была без напиллинга.
    Получено: 7
    Народ, у меня засада, я поставил и все работает, но я не нашел на своем Пионере AVH 3500DVD провод управления, который бы включал функцию активации камеры. В инструкции написано, что подключается только тюльпан. В связи с этим вопрос- может кто подскажет где я туплю, а то как то с +12 неохота экспериментировать.
    Да, суть в том, что я активировал вручную функцию включения камеры и она действительно включается автоматически при втыкании задней и выключается тоже, НО! при этом экран всегда черный и на нем строка с надписью типа отсутствует сигнал с камеры (на аглицком конечно). Радио исправно играет, переключает и т.д., но на экране вместо списка станций вышеописаная фигня. При выключении функции все как обычно, но камера естественно не включается. Может вместо провода управления +12 нужно подать на какой то из тюльпанов? Посоветуйте кто в курсе.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Может не совпадает система цветности? Я имею ввиду PAL или NTSC...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Получено: 7
    Не думаю, там стоит в положении "авто".
  1. Продам продам- камеру заднего вида б/у
    от andrey1976 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 11:30
  2. Выбираю камеру заднего вида ... хелп
    от VTA1 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 11:48
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 10:14
  4. Куплю камеру заднего вида
    от Thomas в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 22:45
  5. Куплю камеру заднего вида
    от Thomas в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 11:32
