Вопрос к дачникам по водопроводу, насосу и.т.д. - Страница 5
  1. #81
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    Решил поставить насос, помогите выбрать
    а смысл? Насос выплюнет в трубу, а труба на подпоре из ямы уже стоит (вода в них на одно уровне) и опять трубу запечатает. Сколько метров от дома до ямы?
    - Всякое бывало.
  2. #82
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    там картинка выше, 30 метров
    Митя 197
    насос куда?
  3. #83
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    упс нашёл, в твоём случае, если с мин издержками, то поможет только переукладка трубы с правильным уклоном, но из-за высокого уровня в яме, если зимой собираешься пользоваться, то трубу придётся утеплять, вот картинка с уклонами, для разных диаметровНазвание: uklon.png
    при расстоянии 30м и например диаметре 110, а зеркале воды в 50см, трубу придётся от дома по поверхности начинать гнать
    нашёл
    - Всякое бывало.
  4. #84
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Митя 197
    насос куда?
    Ну как на ссылке которую ты скинул.
    нашёл
    То есть если правильный уклон сделать, то даже насос ставить не надо? А если наклон больше будет?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  5. #85
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    дык этот насос, грубо говоря содержимое горшка, в трубу протолкнет и все, а дальше, если труба в воде, то все в трубе и будет собираться
    - Всякое бывало.
  6. #86
    Украина, Киев
    Получено: 43
    Отправлено: 60
    Если правильный уклон- то насос нафик не нужен. у мну так. Главное, чтобы в яме место было, куда сливаться всей этой беде. Если яма маленькая- то либо расширить ее, либо закопать вторую рядом с трубой - переливом. Я яму еще ни разу не чистил, просто раз в 2 недели опускаю насос "Малыш" и поливаю под деревья- кусты. Запаха почти нет. И вообще пропадает сразу после впитывания откачанной воды в землю. Зато кустики с деревьями удобряются. Яма сделана уже 4 года как. Вот в следующем году планирую откачать всю воду и дно почистить- ил собрать. Яма около 7 кубов.
    LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
  7. #87
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Митя 197, вопрос не в насосе у тебя,решать с колодцем надо.Уровень большой отсюда все проблемы.Если сброс с дома большой то ставить второй фильтрующий колодец,если заполнение колодца идет не из-за сброса из дома ,а заполняется грунтовыми водами,то делать гидроизоляцию септика.
    Фильтрующий колодец можно сделать из бочек 200 литровых,в бочках сделать перфорацию(можно ломом дырок набить) и закопать их поставив одну на другую,яму вокруг бочек защебенить крупной щебенкой.Это при условии что грунтовые воды глубоко,если уровень грунтовых вод высоко то лучше сделать дренажную канаву.
    Вопрос по грунтовым вода, как вариант откачать воду из септика,и посмотреть в течении суток на сколько поднимется уровень.
  8. #88
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Я б с этого и начал
  9. #89
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    Я б с этого и начал
    Я писал что примерно за неделю +/-
    Высоко((( Где то за неделю колодец наполняется. Канава есть
    есть WV Polo 1.6.
  10. #90
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    септик не герметичен,пипец,
    не видел что ты писал,тут разбираться с септиком,чистить и устранять протечку.
    Если поставить насос с поплавковым выключателем в септик,чтобы уровень держал ниже входящей трубы и сбрасывать в канаву,то соседи могут загундеть,если запах по округе пойдет
  11. #91
    это пипец,
    сколько не герметизировал - вроде все залатал, всё равно течет.
    плюнул купил пластиковый
  12. #92
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    vit, другу тоже кесон в гараже пробовали герметизировать,пробовали пенетрон не пошло,цемент с жидким стеклом,тоже не держит,пенетрон надо в жидкий раствор добавлять как оказалось так и плавает по весне,хотя с шахтерами разговаривали у них был цемент какой то которым течи забое заделывали,там схватывание почти моментальное идет,но маркировку так и неузнал у них
  13. #93
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    вот вот
    это пипец,
    Тоже думаю может нафик эти насосы и клапаны и поставить просто пластиковую емкость? Как стате с ней? часто откачиваете? Можноли её в старую яму поставить?
    Я вот видел емкости длинные которые прям под форму колодца, не подскажите как правильно они называются?
    есть WV Polo 1.6.
  14. #94
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    септик-танк, возможно
    - Всякое бывало.
  15. #95
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    на рынке гора септиков http://yandex.ru/images/search?text=...-16x9_1366x768
  16. #96
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Митя 197,про септики http://www.forumhouse.ru/forums/495/
    - Всякое бывало.
  17. #97
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Ошибка
    Я не хочу сейчас септик, хочу платковую емкость просто, которую я засуну в колодец и сделаю прорезь под трубу и буду выкачивать.
    есть WV Polo 1.6.
  18. #98
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    gta-2, нужно за кессон полиуретан закачать...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  19. #99
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Кароче решил я пока трубы проложить) Хотел уточнить, на пластиковые оранжевые трубы нужен утеплитель из вспененного палетилена?
    есть WV Polo 1.6.
  20. #100
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    если не глубоко лежат то лучше утеплить
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 08:33
  2. Вопрос по тандемному насосу!
    от Дмитрий 1979 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 09:27
  3. вопрос по вукуумному насосу
    от lagi1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:42
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 01:24
  5. Вопрос по топливному насосу на TDI PD
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 07:40
