Заводится, но с 5-8 раза
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    По умолчанию Заводится, но с 5-8 раза
    Привет! Машина в подписи.
    Значит, вставляю ключ, жду проверку всех систем, нажимаю - и только лишь один "щелчок" и ничего. Вынимаю ключ. Повторяю процедуру 5-8 раз, тогда заводится. После первой заводки - как Швейцарские часы, заводится на ура.
    В чем засада? Может, батарейка в ключе?
    Спасибо
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Было похоже почти 100% Пол часа пытался, щелчок и всё ! даже вызвал друга, что-бы на "галстуке" ехать..
    Виновник - аккумулятор оказался! Ну еще на всякий случай почистил контакт на стартёре от АКБ.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Аккумулятор нулевый. Только поменял на той неделе
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    FerrumB5, а красный руль гаснет?
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Все гаснет, как положено
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    сдается мне что дело в стартере....или в его контактах
    а вообще попробуй прикурить....если сразу заведется, то значит все-таки в аккуме дело пусть он и нулевый (у меня на Б5 была такая же фигня с аккумом от Боша, вроде новый, а "на старт" был слабоват)
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Думаешь, попробовать почистить? Добраться к нему сложно без ямы (CCTA, 2.0TSI)?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    У меня дизель CBAB, но не думаю, что большая разница
    Делов на 30 мин, всё сверху. Почисть контакт "+" от АКБ к стартёру. И если найдешь массу от кузова на мотор.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Спасибо. Попробую завтра. Контакт на самом стартере, я так понял? Ну и массу почищу, и выводы батареи заодно
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    и сначала прикурить попробуй.....сразу станет ясно аккум/не аккум
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Так я ж говорю. Аккумулятор новый, поставил вот только в прошлую пятницу
    Вот, еще такое есть. Как заведется - хоть глуши моментально и заводи через секунду - все работает. И хоть обзаводись потом - все ОК. Мертвая батарея бы так не смогла
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    контакт на самом стартере, я так понял?
    тут (1)
    Название: Контакт стартера.JPG
    Ну еще как вариант может быть втягивающее стартера..
    На B5 тоже было так... то щелкает то заводит нормально
    А мотор вообще при щелчке хоть чуть дёргается ??
    -Если дёргается и тут-же останавливается, то вероятней контакты окислились
    - Если не подаёт признаков движения мотор - то может и втягивающее стартера
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    FerrumB5, дык я на б5 тоже новую покупал, а она заряд(или ёмкость это что-ль зовется) толком не держала и просаживалась......вычислилось только 100%заводкой от прикуривания (возил аккум с 6ки отца для "первой" прикурки
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Не дергается. Вообще ничего, кроме щелчка
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Тогда похоже на втягивающее стартера... Не подаёт плюс дальше на обмотку эл.мотора.
    У меня немного дёргался, видно было.
    И то, что ..то заводится нормально, то нет.. тоже больше смахивает на втягивающее.
    на B5-м зять уже год так катается... То неделю нормально, а потом раз 5-6 не заводится ....
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Спасибо. Для начала почищу контакты. А там видно будет.
    Если втягивающее - (но через раз) то пока что забью, не критично. Ближе к лету разберусь
    На иностранных форумах говорят - нужно менять рулевую колонку и блок комфорта
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    FerrumB5, в твоей теме тебе выдали пока что наименее затратные рецепты......дальше будет или ок или.....
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Эт факт
    Клеммы хорошо затянул?
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Завтра буду ковырять. С зачисткой всех поверхностей
  1. Заводится со второго раза
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 14:41
  2. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 20:34
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
  4. Заводится с 3 раза!
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 12:04
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
