Вакуумник или нет
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    По умолчанию Вакуумник или нет
    Ребят помогайте. Предыстория такая. Стала педалька тормоза потихоньку проваливаться, если нажать посильнее и давить. Стала пропадать тормозуха. Была утечка заднего суппорта. Заменил его. Прокачал тормоза по правилам. Теперь тормоза берут с третьего раза, в момент нажатия на педаль слышно шипение в районе вакуумника и то шипит когда педаль нажимается, когда в покое тишина в любом положении. Естественно мотор заведён. Подскажите в чем проблемма. Жидкость не уходит никуда.
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 890 тыс.
    Рязань
    Качай тормоза, не прокачал до конца. Если чуть пшикает при резком и глубоком нажатии это нормально.
    Тверь
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    Я конечно попробую завтра ещё качнуть, но я вроде много сливал со всех штуцеров. Я не написал что на ночь оставлял машину без суппорта а шланг на пережимал. Жидкость из бочка ушла вся. Я потом доливал. Абс не могло завоздушится?
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    По мне что ты написал я бы не спешил менять вакуумник он должен при нажатия педали создавать шипение ели слышное по рабочему хода педали,но если происходит шипение при не нажатой пидали пора на помойку,по провалу педали прокачивай лучши тормозную жидкость
    Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
    Тверь
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    Завтра с утра ещё покачаю
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    насос АБС мог. если ваг-ком имеется - то можно качнуть в тесте исполнителей блока АБС
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Тверь
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    Ваг есть, но абс не работает, горит лампочка. Ддатчику одному хана. С ошибкой можно качнуть?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    думаю можно. только делай это на заглушенном моторе.
    WVWZZZ3BZXP079831
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Шангрила, езжай в сервис, сам не парься заплати за работу и делов на час
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Тверь
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    Все, прокачал ещё раз. Потом поездил по городу, и вроде нормализовалось. Всем спасибо за ответы.
    А если вакуумник? Его я покупать точно не буду 10 косарей ахренеть. А за работу платить все равно придется. И бабло отдашь и дело будет недоделано. Нафиг. Тормоза качать не сложно. А если все в сервис, то нафиг форум тогда?
    Рязань
    Если вакумник, то тормоза наооборот не продавишь, оочень тугие, педаль колом, как на заглушенном моторе.
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    200р жалко! А что тут учат как тормоза качать?, как я помню есть дедовский метод!, или тут по другому
    B5_1.8_ADR_97_был
    Тверь
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    У нас дедушки прокачивали тормоза с АБС?
    Ремонт закончен. Тему можно закрыть. :-)
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    чОтко подметил
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    сам писал
    B5_1.8_ADR_97_был
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Ребят. При заднем ходе, тормоза тугие становятся. Иногда прям даже и не продавливаются. Иногда кажется что чуть чуть и врежусь куда ни будь. Именно только при заднем ходе. В перед когда еду, все норм. что может быть?
    Passat B6 2.0FSI BVY `07 tiptronic
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    подниму
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Хрен его знает. Смотреть по месту надо.
    Если педаль становится колом, как на заглушенной, то смотреть надо в сторону вакумника и подвода вакума к нему, может где не герметичность имеется.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Была проблема такая - от времени/старости шланг от инжекционного насоса (а точнее перед ним) стал очень мягким, в результате шланг «удушал сам себя» от пониженного давления, особенно отчётливо это проявлялось в жару и/или при нагретом двигателе.
    Обидное было то, что именно этот шланг отдельно не заказать, а только узел в сборе (шланги ВКР + инжекционный насос), не очень бюджетно в итоге (если без колхоза делать)...
    Глянь, на прогретом двигателе, может быть у тебя что то подобное.
    Визуально «удушающий» сам себя шланг легко можно увидеть.
  1. Покупать такой Пассат или нет?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
  2. Корморан - брать или нет?
    от Пьяный Мачо в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 09:58
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
