Есть специалисты по Airбегам, и соопутствующим вещам!
    Россия, Брянск
    Восклицание Есть специалисты по Airбегам, и соопутствующим вещам!
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты прошу совета, т.к с этой электроникой я на ВЫ. Собственно имеется авто Рено меган 3 2013г выпуска, сработали водительская и пассажирская подушки, пасажирский пиропатрон ремня. С водительской подушкой все понятно, с пассажирской под вопросом(либо покупать подушку и торпеду на перешив, либо целую торпеду с подушкой)есть ли сложности с пасажирской подушкой или просто старую снять и новую поставить подключить фишку. А что делать с пиропатроном ремня, просто купить ремень на разборке не вариант т.к комплектация лимитед и ремни прошиты под салон, читал что можно разобрать и востановить механику, а электронику обойти повесив сопротивление на фишку пиропатрона- так ли это? и возможно ли с донорского ремня переставить пиропатрон на свой и стоит ли? Еще вопрос по поводу блока управления подушками, обзванивая разборки -мне на одой из них предложили востановление старого за 2500 деревянных( сказали привози свой перешьем)-стоит ли, или всеже найти целый. И самый сложный вопрос- в результате дтп осколками лопастей очень досталось мозгам, разбило корпус и при осмотре платы были выявлены повреждения, востановить не получится- собственно вопрос на разборках предлагают отдельно мозги + нужно будит искать того кто сможет их перешить под мою машину, 2-й вариант комплект -мозги+ключи+что в рулевую колонку(говорят ставишь мозги меняешь платы в ключах и что то в рулевой колонке) но у меня ключ-карта поэтому не факт что они подберут такой комплект, или чип не отличается что карта что обычный ключ.
    Подскажите как лучше поступить, заранее благодарен за помошь.
    Россия, Брянск
    Неужели никто не сталкивался с таким, не именно на таком авто?
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    по мозгам подушек, перешиваются легко, хотя возможно просто сбросить ошибку краш-даты. В последнне время производители делают блоки эйбэгов многоразовыми.
    Что касаемо механики ремней, в каждом конкретном случае нужно смотреть конструктив катушки ремня, иногда удется восстановить работу инерционного механизма. Поменять пиропатрон врядли удасться.
    Моторник можно восстановить, если проц выйдет на связь с чиптюнерским оборудованием. Неплохо бы увидеть фото платы блока управления двс.
    Россия, Брянск
    EDD XXI привет, по блоку подушек, нашел тех кто обнулит - просят в районе 2500, ремни еще не курочил, ну думаю что должны заработать, у тех же специалистов можно повесить сопротивление на пиропатрон (500р), а по мозгам, доктор смотрел и сказал либо бу и из 2-х делать одни, либо новые, бу самые дешевые нашел за 10к, но получится ли вопрос, новые привезут за 18000, закажу новые.
  1. Есть специалисты по подключению к электро сети?????????????
    от Eremenko83 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 11:30
  2. Специалисты по Windows 7, есть несколько вопросов.
    от Влад (Псарь) в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 01:11
  3. Проблема с ESP... Есть специалисты?
    от pau в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 16:16
  4. Есть специалисты по АКПП? Нужна помощь
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:37
  5. Есть ли тут специалисты по дачным участкам?
    от ЖЕНА в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 17:31
