Автоэлектрика - Страница 2
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Ну я по знаком сервисам позвонил все свелось к нулю, друзья тоже слились(
    А денег то нормально потратить готов?
    -сколько??
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Работа самая типовая, рутинная можно сказать. Приезжай в Питер, здесь это любой сделает.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Гурофф Посмотреть сообщение
    Вот этого я и пытаюсь добится) но желающих нету((((
    найдутся - но не скоро, поскольку перестановка мотора-это другое БЭУ, другое БЭУ-другие датчики, проводка и т.п. ясное дело что по проводке - "колхоз". НО, этот колхоз судя по всему работал, а возникшие ошибки - следствие других причин, тем более что ошибки спорадические и скорей всего из за "дребезга" соединений.Так что работы, по сути - не много.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Согласен но вопрос кто??))
    Я б с радостью но времени пока нет, Это же на неделю предприятие)) день к Вам день обратно дня два ремонт и т.д.))))
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    -сколько??
    Я же написал стоимость диагностики умнож 4 минимум....
    Я просто по себе сужу. На фига возиться со сложным вопросом если можно подшипники менять? И получается, что приходят ко мне люди, я объявляю примерный ценник... они окуевают и идут к другим.... и получают "обслуживание" .... Ну а на фига мне напрягаться если проще набрать "подшипников" и силами студентов их менять?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Гурофф, на самом деле можешь все сам сделать, для начала составь таблицу доработок, т.е с такого пина ЭБУ провод цвета такого то идет на разъем блока такого то пин такой то, далее по схеме надо глядеть назначение этих проводов и понять, являются ли они причиной твоих ошибок. На интересующий проводах сразу можно померить напряжение при вкл и выкл зажигании, ну и я еще бы глянул сопротивление каждого интересующего провода относительно корпуса при скинутой минусовой клемме АКБ
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Я попробую, Спасибо!
    Но Электрика все равно ищу))
Размер: 113.3 КбНазвание: 2014-03-02-789.jpg
Размер: 155.4 КбНазвание: 2014-03-02-790.jpg
Размер: 178.9 Кб вот такие у меня ошибки (( Я по другому не смог показать я в компах не силен. И вот еще интересный момент vag com двигатель не видит, а vcds видела все(((
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    -про датчик наружный, проверь есть ли он вообще у тебя - каждая 4 машина без него вообще приходит
    -настройки дешевого ваг-ком могут барахлить, поэтому некоторые блоки может не видеть (нужно сменить тайменги и скорость в настройках)
    ЗЫ не хочешь в Питер, приезжай к нам_)), работа 500р/час
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    работа 500р/час
    барыги
    WVWZZZ3BZXP079831
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    барыги
    Это "гаражная" цена. 1200 это минимум у официалов.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от orloм Посмотреть сообщение
    у официалов
    первый час - техническая мойка и сушка
    второй час - диагностика
    третий час - рекомендация к "замене авто"
    WVWZZZ3BZXP079831
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    кто подскажет по ошибкам? (ошибки выше)
  13. #33
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    а серьезных ошибок то и нет... спорадические - считай кратковременные, где то проводка\соединения шалят. по абс - отключить датчик и смотреть ваг-ком (чтоб убедиться что это не БУ АБС), по приборке - либо катушка иммо накрывается, либо, опять же, разъемы шалят. Если проблем с пуском не было - значит штеккера.
    по блоку комфорта - проводка\разъемы. Датчики - та же шляпа.
    езда по кочкам приводит к нарушению контактов соединений, и это нарушение надось устранять.
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #34
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Вот знать бы еще где эти соединения((( То что ошибки не страшные мы уже выяснили с Вами, а вот где искать те соединения???
    НЕ заводится с пол оборота!
    Нет не блок так как изначально были ошибки по обоим датчикам железный я поменял он сгнил весь, а маленький был приличный и прозванивался, так что скорее всего проводка(
  15. #35
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    обзавестись схемой и по ней смотреть
    такую шляпу лечил на шкоде-октавии путем ревизии штеккерного соединения замка зажигания
    набраться терпения - и ревизировать ))
    WVWZZZ3BZXP079831
  16. #36
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    В субботу будем пробовать)))) Ну если не получится то я не виноват)))
  17. #37
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Гурофф,
    я тоже
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #38
    Lupo Аватар для VerTer
    Рязань
    Ни кто случаем не пробывал поменять маф от Pierburg на BOSCH. А то подозрение на неисправность сего (или топливный забит) нет динамики ошибок нет. Почему на БОШ просто лежит в закромах от прошлого пассата аж с 2009 года. Вчера попробывал а Pierburg идут 5 проводов а на Бош по схеме четыре и не все цвета совпадают. Или поделитесь информацией где раздобыть схему на этот раритет .
    Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан ,куплена а6с5 AFN.
  19. #39
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    Вообщем столкнулся я с проблемкой! Диагностов в Москве полно! А вот Электриков которые могут и хотят разобратся в проводах не нашел(((
    В связи с чем Вопрос- есть ли у кого нибудь контакты электриков по ваг группе???? Проблемка следующая надо проверить (по 4м позициям ) проводку и понять на кой внедрили пучек (6 проводов)?? Машина Б5 2.8 APR автомат sinhro.
    электриков мало и трудно найти в Москве, есть на ленинском один толковый, но зазвездившийся и дорого думаю.. в вдвсерв. нервный и вряд ли будет досконально искать причину(
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 10:13
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 10:54
  3. Ищу автоэлектрика. Мурманск
    от Banila в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 14:00
  4. OFF ребят ищу автоЭЛЕКТРИКА
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 10:21
