троит машина
    Микунь
    Отправлено: 17
    По умолчанию троит машина
    здравствуйте, помогите советом пожалуйста, буду вечно благодарен. затроила машина, как будто на двух цилиндрах езжу, в гору совсем не едет(как на нейтрали) менял свечи, не помогло. немного грешу на прокладку клапанной нрышки, т.к. свечи маслом заливает, но до этого когда новые свечи монтировал, троения небыло...сделал диагностику, там толком ничего не сказали, сказали что катушку менять надо...а катушка стоит ого го так вот не хотелось бы чтоб катушку купил зазря...наконечники с проводами на внешний вид норм, замерили компрессию (по 11 в каждом)...на ходу немного дергает, как будто чтото хочет заработать, но не получается...отключал датчики, проверял как машина себя поведет..толку ноль(может и зря я это делал) на диагностике выдал ошибочку ДЗ(это скорее всего после того как я ее два года назад промывал) и ошибочка расходомера(я почемуто на него не думаю) может кто знает, может как то можно провода проверить с катушкой???
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    1.компрессия
    2.опресовка
    3.ошибки.
    4.давление топлива.
    5.группы 3,4,8,14,15,32.34,60 или 90
    а так разговор неочем.
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Ну ошибка по дмрв это нехорошо.... по дроселю тоже .. значит так на работующей машине снимаем поочереди провода с свечей, щелкать должно только в колпачке, если еще где то то дело в проводах, хоть их и два но все же.Катушку к сожалению на сто процентов проверить только заведомо исправной. Цвет свечей одинаковый? Какие еще ошибки есть, к примеру по детонации?
    Теже провода можно проверить в темноте на пробой, пошевелив их ускогубцами.
    Ну давление мало вероятно.... Троит только на холостых или всегда?
    Можно еще сдернуть разкм с дмрв и посмотреть как измениться работа двигателя.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    limonB5, компрессия 11? Как новый двигатель)) Мотор капиталил?
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Менять катушки местами, вгк смотреть, может просто где-то контакта нет. Я пол года маялся, всё переменял, а оказалось дело в комутаторе, не знаю есть ли он на твоём двигле. Если есть, его попробуй заменить, ну как вариант.
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Двигатели похожи, но не настолько, у него два провода и одна катушка.
    А где автор?
    Микунь
    Отправлено: 17
    машина троит всегда, и на холостых и при движении. разъем снимал, работа двигателя не менялась, но когда подсоединял, он глох...
    нет. я так понял это хорошо?))
    Микунь
    Отправлено: 17
    поездил на затроенном двигателе, свечи снимал, одна вроде черная стала, та что под катушкой...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Форсунку из этого цилиндра переставь в какой-нибудь другой и посмотри, что будет.
    Или просто сразу проверь все форсунки на стенде.
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Как вариант очень разумно, если она льет то лучше помыть без снятия Винсом, правда сразу масло по замену.
    Ну ездить нехорошо с троением, если действительно по 11 в Каждом целиндре то остается форсунка, свеча или катушка.
    Черная какая? Сырая, в копоти, в бархатистом налете?
    Бархатистый- масло в горшке( колпачки....), сырая- бензин не сгорает( форсунка...), копоть- скорее много воздуха( клапана)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если много воздуха, то количества кислорода для сгорания бензина будет более чем достаточно, а значит копоти не будет.
    Копоть и сажа это как раз несгоревший бензин. Либо воздуха очень мало, либо бензина слишком много.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    катушка
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    А где автор?
    Не понял. А что на ADR коммутатор отменили!?
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Да пусть сначала начнёт с перекидок катушек, что бы сразу отбить катушки и свечи как вариант. Вон в соседней теме полечили, оказалась катушка.
    Киев
    Вы не правы. На ADR стоит одна бобина ( катушек нет)
    P.S. Прежде, чем что-то комментировать, нужно сначала узнать.
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Алексаша Посмотреть сообщение
    Вы не правы. На ADR стоит одна бабина ( катушек нет)
    Извиняюсь. Не все моторы ещё изучил. Тогда сбегаю с темы, дабы не быть опозоренным за незнания.
    Киев
    Главное, чтобы самоуважение не пострадало
    Получено: 10
    Девушкам у "нас" везде дорога!) Но откуда ВЫ "набрались" таких терминов. Бобина это центральная катушка. Мадам, а вам Карлсон не нужен!?))
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Не не. С этим у нас порядок!
    Lupo Аватар для SimWhite
    Орел
    поменяй катушки местами, посмотри, появятся ли новые ошибки.
    Passat 5+ 2004 год, AWT 1.8Т автомат
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 09:49
  2. Помогите машина глохла а сей час троит
    от xxdimon в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 18:10
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:25
  4. Как звучит исправная машина?
    от NaBius в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 22:07
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
