Народ, здрасьте
Пусть повисит пока здесь, очень прошу.
Ноутбук с wi-fi картой на 2 диапазона(2.4 и 5). Роутер Dlink http://www.dlink.ru/ru/products/5/1832.html
Возникает проблема, когда ноут уходит в спящий режим или ждущий режим или когда выключается и затем включается. В общем, когда ноут отключается от сети и снова подключается в 50% случаев вместо того, чтобы найти сеть и присвоить DHCP он присываиывает "автоматический частный IP адрес и соответственно коннекта в инетом нет.
Лечится просто, либо кнопкой "Исправить", либо выключением сетевой карты и последующим включением, т.е он заново пытается найти сеть.
Сеть 5ГГц, WPA2. ОС Win XP SP3. Сетевая карта Intel Wireless WiFi Link 4965AG. Ноут ThinkPad T61.
Причем, что к 2.4ГГц, что к 5ГГц одинаковые проблемы. Хотя к 2.4 реже бывает. Но 2.4 у нас проблема с каналами, почти все занято и скорость ниже, чем на 5ГГц.Пользуюсь поэтому постоянно 5ГГц каналом.
Как решить эту проблему с частным адресом? Ввести вручную IP, маску и DNS? А так он вообще коннектиться будет? Раньше на другом ноуте с другой сетевой такого никогда не было.![]()
Установи последний Просет. Должно отпустить.
Wireless_15.3.1_x32.exe 37,25 МБ
https://downloadcenter.intel.com/Det...20%D0%9F%D0%9E
После установки проверь совпадение версии драйвера в свойствах оборудования (в диспетчере устройств).
| Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
Вань драйвер сетевухи обнови. У меня тоже самое. Если вставиьь в ручную днс и айп то может не присвоить длинк этот айпи, а например присвоить его другому подключенному устройству.
Если к сетке ты подключаешь один ноут то проставь в ручную днс.
Если несколько устройств то дрова откатить/обновит на сет плате.
Ипать щас тока увидел у меня тоже т61
И таже карта. Я дровишки обновил. Больше не глючит.![]()
Спасибо!
Обновил. Утилитка стала другой, а то из родного комплекта с Win XP для Lenovo она вообще ни к чему не подключалась. Стало шустрее подключаться.
Интересно. Может драйвера для SATA контроллера поискать еще.Все же там Интеловское.
Еще кстати скорость проверю сейчас![]()
Чтобы совсем боком -- конечно обновить. Два компонента:
1. inf update
Файлы бери с расширением *.exe, чтобы не заморачиваться с архиватором.
9.4.0.1026
https://downloadcenter.intel.com/Det...=inf+update+xp
или
(ссылка ниже) версию 9.2.0.1030, если версия, ссылка на которую дана первой, "круче" установленного чипсета. Извини, я не смотрел конфигурацию твоего девайса. Лениво. Но одна из двух подойдёт точно.
https://downloadcenter.intel.com/Det...&DwnldId=20019
2. Последний IATA89ENU.exe 6,77 МБ из Intel Matrix Storage Manager (только если включён режим AHCI в бивисе). Rapid Storage не поддерживается XP, поэтому пытаться его ставить бесполезно.
https://downloadcenter.intel.com/Det...&DownloadType=
rummi, спасибо, что расписал!
Поставил оба. Обновился южный мост, год драйвера с 2006 на 2009 изменился, а вот SATA контроллер как был 2007г так и остался.
Один из лучших ноутов в принципе, когда либо выпускавшихся
Проверил.
Wi-fi упорно выше 2.5 мегабайта в секунду не хочет скачивать.
По проводу скорость 3.0, физические канал инета больше не дает(25 мегабит). Хотя при этом спидтест в 25 мегабит проходит. Что по кабелю, что по wi-fi.
СПрашивается - почему по проводу 3.0, а по беспроводному 2.5? Хотя спид тест одинаков. Пробую на одном и том же торренте.
Со второго раза SATA обновился.![]()
За SATA речи не было (он обновляется инфом). Речь была за режим ahci. Если он включён в биосе. Есла биос в принципе поддерживает AHCI. Без данного режима Matrix Storage не имеет смысла ставить вообще. Если в перечне контроллеров (диспетчер устройств) отсутствуют буковки ahci, то боком не получится. Полубоксом максимум.
Геометрию подклинило, видимо.
Если мы говорим о стандарте 802.11g, то при скорости соединения 54 Мбит/с, теоретическая мах. скорость передачи данных для TCP протокола составляет 24.4 мегабит в секунду.
И плюс к этому ещё нужно добавьть накладные расходы на шифрование WPA2 а также на служебный трафик....
У тебя 2,5МБ/с = 20 Мбит/с.... что вполне достойно, на уровне максимально возможного.
Есть один нюанс, связанный с беспроводными сетями: Скорость будет не выше самого медленного устройства подключённого к данной точке доступа. У тебя только лаптоп (кстати, посмотри скорость подключения в свойствах беспроводного адаптера) или ещё какие либо үстройства (телефон и т.п.) подключены к роутеру?
Тем не менее 802.11n теоретически способен работать на скоростях до 600мбит/с, в домаших роутерах обычно не выше 150 или 300 мбит/с.
Т.е, если лаптоп действительно подключён по N стандарту, разницы между проводным и беспроводным подключением ты не должен видеть.
Походу дела ноут работает с А режиме, 54мб в подключении стоит.Есть один нюанс, связанный с беспроводными сетями: Скорость будет не выше самого медленного устройства подключённого к данной точке доступа. У тебя только лаптоп (кстати, посмотри скорость подключения в свойствах беспроводного адаптера) или ещё какие либо үстройства (телефон и т.п.) подключены к роутеру?
Но понимаешь какие дело. Спидтест 25мб он проходит! Но 25 это 3 мегабайта. А реально торент кажет 2.5. Где еще 0.5? Спидтест-то идет на 25!
Не факт, что спидтест тестирует используя TCP/IP протокол.... а по UDP как раз до 30-ти теоретический максимум.
В ню торренте можно на графике видеть как полезный, так и служебный траффик.
