помогите с музыкой - Страница 5
  1. #81
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Eu-Jinn, Многие люди тянут минус не до кузова, а до аккумулятора. Ты считаешь это неправильным?
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  2. #82
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Немногие
    Я не считаю это неправильным, однако зачем? Хорошая площадь контакта на кузове ничуть не хуже
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
  3. #83
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn Посмотреть сообщение
    Теперь понятно?
    Вобщем да ..есть мысли...но думаю данная инфа более чем объективна..спасибо.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  4. #84
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    две пары обычных проводов (звуковых) идут на правую/левую переднюю дверь и приходят на кроссовер! от него ты уже пускаешь отдельно на мидбас и пищалку!
    так ведь можно к кросоверу на вход и кинуть те провода что втыкались в разъем штатних мидбасов.. те провода что от уся к голове у меня лежат подружить с проводами от этого разъема..так ведь..зачем мне тащить новый провод в дверь..или как ?
  5. #85
    Получено: 30
    Хотя бы потому, что родные провода старее гамна мамонта и вообще являются чисто электрическими. В звуке выражается, как упрощённая подача с замыленными задними планами (читай - чёткости не хватает)
  6. #86
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    понятно..протяну в двери значит акустические...
  7. #87
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Всем привет! Проблема в следующем: в выключенном состоянии магнитола сажает аккумулятор. Я правильно рассуждаю, если разъединить два желтых провода идущих от магнитолы на клемму В+, тонкий оставить на месте как был, а толстый провод запитать от 86s клеммы зажигания, то при извлечении ключа из замка зажигания магнитола будет полностью отрубаться сама, но на поддержку памяти будет работать тонкий жёлтый провод?
    Красный и жёлтый провода менял местами, ток утечки как был 100-500мА так и остался. Отрубаю штекер от магнитолы, утечка 0-10мА.
    На фото конечно не очень понятно, но два желтых провода соединены между собой и подключаются к штатной клемме с надписью В+
    VW Passat B5 1.8T продан.
    VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
  8. #88
    Получено: 30
    А по уму надо ставить кан-адаптер
  9. #89
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Кан-адаптер есть, подключен. Ситуация в следующем.
    День первый. Подключаю как на фото, работает только при наличии ключа, но настройки не сохраняются, красный с желтым менял местами, ничего не меняется. Обнаружил сгоревший пред на 1А. Оставил как есть.
    День второй. Купил пред., подключился как на фото, но теперь магнитола включается и выключается без ключа, плюс на красном от адаптера есть всегда, вчера не было при вытащенном ключе, почему так хз
    Ещё такой вопрос, для чего коричневый проводок (как я понял для связи с кнопками на руле) идущий от кан-адаптера в магнитолу пересекается с чёрным (масса)?
    Благодарю за ответы!
    Название: всегда работает.jpg
  10. #90
    Получено: 30
    При наличии кан-адаптера и правильного подключения магнитола должна работать только с ключом и сохранять настройки. При этом менять жёлтый с красным или нет зависит от адаптера. Например, в настоящих ACV, Connect2 и проч красный соединяется с красным, жёлтый - с жёлтым.
    В Quadlock должен быть только постоянный плюс. АСС формирует адаптер и он подключается через ISO к магнитоле. Есть нормальное фото полного адаптера?
  11. #91
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Щас на работе, нет под рукой. Только такаяНазвание: 20141019130652.jpg
Размер: 93.5 Кб ну и здесь форумнаяhttp://f-picture.net/fp/285ceeb9c98e...b6f71292ba1178
  12. #92
    Получено: 30
    Как получится - полную б лучше...
  13. #93
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Выкладывают:
Размер: 42.7 КбНазвание: 20141020174615.jpg
  14. #94
    Получено: 30
    Странный какой-то адаптер... пытаюсь понять - пока не догоняю
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. помогите с музыкой
    от р533ар123 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 21:29
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
