Ford Mondeo - Страница 85
  1. #1681
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,453
    Отправлено: 641
    За 200 будут либо трупы, либо полутрупы... Я свой сарай немецкой сборки 2002 года 2.0 акпп, гиа продал за 290
  2. #1682
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Что-то тема зачахла. Я тут один штоле остался?
    Das Uaz
  3. #1683
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    други
    мондео 4, рестайлинг. мкпп, 2.0 атмосферник 145 Hp.
    есть ли жизнь на марсе ?
    или предпочесть иной вариант объёма/мощности/надёжности/ремонтопригодности ?
  4. #1684
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    други
    Блэк вроде писАл, что он даже едет
    Я х.з., у меня 2,3 на томате.
    А что за комплектация?
    Das Uaz
  5. #1685
    Пенза
    Получено: 5,448
    Отправлено: 242
    Он писал, что в нём(мондео) даже заблудиться можно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #1686
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    я кер знает машины нет ещё ...
    брат смотрит, пока на уровне мотора хотелось бы определиться всеж
    вообщем я правильно понял мотив что 2.0 это даже не из серии про черепашек-ниндзя ?
    2.3 как в целом ? надёжность/ремонтопригодность ? моторы ремённые или цепные ? клапанов сколько есть ? фазники е ? впрыск классический же у них ?
  7. #1687
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    2,3 это практически мотор от мазды 6 2006 года. Цепь. 161 лошадь. Идет только с томатом. Привередлива к смене масла, ибо имеет тенденции к закоксовыванию. От Форда доступна только замена шорт-блока, но от Маздовского движка подходят практически все потроха. А они есть а ремонтных размерах. Надо следить за уровнем масла, т.к. сначала вылазиет кулак дружбы, и только потом загорается лампа давления на приборке (так вот они через жопу сделали). Про клапана и фазники х.з., не загонялся этим, но вроде по 4 клапана, которые регулируются чашками (почти как на зубиле). Гидриков нету.
    Если за маслом следили и не лили ТАД17, то 250-300 тыщ ходит без проблем, потом цепь, кольца. Чтоб поменять цепь, нужна приспособа, ибо звезда прикручена одним болтом со шкивом БЕЗ ШПОНКИ.
    АКПП Айсин. По регламенту без замены масла, но все меняют, кто частично, кто на аппарате полностью. Фильтр меняется только при полной разборке томата, иначе никак.
    Детская болезнь это рейка. Лечится заменой пробки на металлическую. Цена 500 рублей у токаря.
    Опорные подшипники стоек хрумтят бывает на 60-100 тыс. Замена с набивкой их смазкой.
    Стойки около 100тыс. ходят.
    Подвеска уже 170 прошла, вроде еще жива (кроме стоек, опорников и стоек стабилизатора, это всё поменял).
    Как-то так.
    Честно говоря, после б5 и приоры, я забыл где у меня набор инструментов лежит.
    Das Uaz
  8. #1688
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ожидаемо
    в целом - понял, спасибо в том числе за развёрнуто по тех части в целом
    кроме 2.0 и 2.3 какие ещё моторы доступны ? я так понимаю что есть ещё дизель и какой-то экобуст, турбовый.
  9. #1689
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Да, есть дизель. Томат ровно как и у меня, только без щупа. Сам мотор х.з., но говорят надёжный.
    Экобуст (2 литра, 200 и 240 сил), если он б/у, я не возьму даже бесплатно. Судя по отзывам на форуме, вечные-бесконечные траблы с турбиной, клапаном управления (типа N75) и роботом (а там именно робот).
    Зы. На сколько я понимаю, 2-х литровый атмосферник такой же как и 2,3.
    Das Uaz
  10. #1690
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Powar, принято
  11. #1691
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    енот, Если надумает брать, то конечно в идеале залезть камерой в цилиндры на предмет задиров.
    Зы. Диагностируется обычным ЕЛМ327 с вкоряченым переключателем. Но лучше купить ELS27, который Питерские умельцы делают (https://els27.ru/ru-ru/ )
    Das Uaz
  12. #1692
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Забыл сказать про бензонасос. Это заслуживает отдельной темы.
    Со временем засирается ВСТРОЕННЫЙ в него фильтр, возрастает нагрузка и ..... подгорают контакты в фишке.
    Лечится только заменой бензонасоса всборе (в районе 12-15тыщ за оригинал или китайская рулетка за 5-6тыщ). Либо лютый колхозинг.
    К слову сказать, лючка нет, замена только со снятием бака. Но как и многие, я взял болгарку и поступил радикально. Теперь у меня лючек есть
    Das Uaz
  13. #1693
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    вот это по нашему
    болгаркой, надеюсь, соблюдая традиции, резал на полном баке топлива ессно ?
  14. #1694
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    вот это по нашему
    Смех смехом, а очко чутка играло. Там до бака 3см, а до проводов и трубок 1см. Ну и без зубила не обошлось. 20 минут на резку и 20 на изготовление крышки.
    На Мондео-клубе всё подробно расписано, с картинками где резать.
    Короче, лютый, но существенно упрощающий жизнь колхозинг
    Кстати, резал после того, как на заправке не сумел завестись. Сначала на заправщиков наехал, а потом догнал в чем проблема. Поднял сидуху, 2 раза **нул ногой в пол, и завелся.
    Das Uaz
  15. #1695
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Powar, у тебя какой мотор?
  16. #1696
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    2,3 161л.с. SEBA.
    Das Uaz
  17. #1697
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    только едет чутка быстрее и болячек, что у 2,3 - не имеет. А так да, такой же
    Енот, если машина ищется на палке, то 2,0 атмо - это то, что Докстур прописал. Этот мотор без болячек. Ничего не засирается, не закисает, не травит. Цепь не имеет установленного ограничения по пробегу для замены. Выхаживает по 200-300 ткм. Цена замены - как ремень на 1,8Т ваг.
    До сотни он по паспорту меньше чем за 10 сек. На трассе на 110-120км/ч если на 5-й нажимаешь в пол, то ускорение начинается с ощутимого пинка под зад. И в бесконечность ..)) На хорошем покрытии он 170 чешет без заметного напряга.
    (На пассате 2,3 VR5 АКПП как щас помню ускорение начиналось с переключения на 3-ю, рева, и последующего тошноооотного набора скорости).
    Да, и Пассат вообще - гумно
  18. #1698
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    я тебя услышал
    надо было с этого начинать
    машина да, только палка. но он (брат) чёт забуксовал с мондео,
    фокус был в том что бы продать фокус (3), и купить мондео,
    но мондео по цене фокуса - ессно не оказалось
    2.0... а сколько мондео весит и ест с таким мотором ?
  19. #1699
    Получено: 1,493
    А что у мондео с дизелями? Какие косяки? Сколько кушают/ходят?
  20. #1700
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    весит примерно как пассат, сколько точно - х.з. Ест по трассе в р-не 7,5 на сотню. Это без тошнилова. Если тошнить, то можно ниже 7-ми опускать. По городу- сам понимаешь, куча нюансов. Но выйти выше 10 - нужно сильно постараться.
    по дизелям - х.з.
Страница 85 из 88 ПерваяПервая ... 35758384858687 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ford Mondeo 2009. Помогите советов с МКПП!
    от litvintsev в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 19:20
  3. Ford Mondeo 2012
    от Nenad в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 14:28
  4. Продам продам ford mondeo спб
    от bull23 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 13:21
  5. Посоветуйте где сделать диагностику Ford Mondeo 4&
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 16:40
