Неустойчивый запуск на холодную! Помогите разобраться!!! - Страница 9
  1. #161
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    У отца тоже бывает иногда! но реже! У меня как осень пасмурная погода, холода, зима, стабильно такая хрень!)))))Летом все чику пуки!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  2. #162
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    а долго ждешь включенным зажигание прежде чем завести?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  3. #163
    Московская Область
    Отправлено: 19
    И пробовал долго ждать! Толку ноль)
  4. #164
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    сел вечером и тоже опять покачал педаль и тоже завелась плохо, я вообще не пойму, целый месяц норм было! Что за приколы!
    =) сглазил ты фишку фот и перестала работать
    а по теме..такая же хрень, этой осенью началась, как температура в минус, так и заводиться начинает не ровно, но вот я это решаю таким образом, перед запуском дальний свет на секуд 10 и пару раз ключем крутану, мне кажется моя проблема или в давлении топлива или в форсах ) вот всё не соберусь их почистить...
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  5. #165
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от kpachukoff Посмотреть сообщение
    или в форсах
    Это запросто, есле факел распыла кривой, прыскает на стенки впускного........
    , VAG COM
  6. #166
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Да походу сглазил! Ну я форсунки чистил в сервисе! Пробывал ключом несколько раз, помогает, но бензонасос слышу только первый раз в остальных тишина, т е накачиввает с первого раза! вот сегодня завелась без проблем, сидел ждал долго зажигание пока лампа омывайки не загорелась, т е сек 15-20, незнаю что такое!
  7. #167
    Курск
    Получено: 19
    я где-то пару месяцев назад бензонасос поменял, но я больше на форсы грешу, в теплую погоду и в течении дня с пол оборота, как новая заводится, а ночь постоит и ахх
  8. #168
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    тоже самое, а на утро мозги полощет(((
  9. #169
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Нас уже четверо)))
  10. #170
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Taka Посмотреть сообщение
    Нас уже четверо)))
    надо искать в чем дело, разбираться!) капец никто что ли больше не сталкивался?раз симптомы одинаковые значит дело в чем то одном, но в чем, осталось клеммы почистить на акумме и колеса попинать, все(((((
  11. #171
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Про стекло забыл...
    Есть такая шляпа, грешу на форсы, мульт -7%, адд в норме.
  12. #172
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    снимите фишку с бензонасоса и почистите клеммы в разъеме... проверьте предохранитель на бензонасос... также в качестве профилактики можно снять корпус с реле бензонасоса и осмотреть силовые пятаки на реле на предмет подгорелостей... плохой контакт после слива бензы из рампы может дать такой эффект...
  13. #173
    Все это правильно - завожу после того, как затихнет б/насос (1 сек.), т.е. форсы уже под давлением.
  14. #174
    МОСКВА
    Получено: 16
    Приветствую всех.Ребят вы не одни. Было заменено:1 Бензонасос, 2 свечи. катушки, 3 регулятор давления топлива грешу тоже на форсунки но на эксперимент пока денег нет.По поводу промыть мыл винсом как мне кажется с этого и понеслось.
    Passat B5+ awt 2002
  15. #175
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    я со своим экспериментировал, когда лампочка свечей накала гаснет завожу не сразу,жду когда реле свечей щелкнет,выключится накал,получается что лампа потухла,а свечи еще не выключены от сюда и просадка на аккумуляторе.Тоже проверял по всем параметрам,но в мороз плохо заводился.В сильные морозы , когда за -20С, включаю зажигание,жду когда отработает режим накала,выключаю зажигание и повторное включение,когда релюха отщелкнет завожу заводил промороженный двигатель в -32С,правда масло давануло чуть из под фильтра
  16. #176
    Pointer Аватар для zaxar13rus
    Республика Мордовия г. Рузаевка
    Всем привет. такая проблемка, после ночной стоянки машина схватывает но обороты плавают, машина троит,такое ощющение как будто она горячая приходится самому на педаль нажимать и держать обороты. на заметку, дросель чистил и одоптировал, бензанасос менял, фильтор тоже, при отключении дмрв стабильно работает но не на тех оборотах. если прогревается машина работает нормально стабильно и все показания в норме по ваг-ком проверял. температурный датчик тоже менял аж два и обо разной фирмы не помогло
  17. #177
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    zaxar13rus, Попробуй в адаптации двигателя побогаче смесь сделать при заводке, если ковыряться нет желания.
    , VAG COM
  18. #178
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    буду заниматься, дельный совет!!!
    когда началась такая проблема, первым делом поехал мыть форсы, ничего не помогло, тачка как работала так и есть!
    в том то и дело, схватывает сразу в любой мороз но на обороты хх выходит с колбашеньем в 1-2 сек, сама!
    сегодня весь день тачка стояла, сел вкдлючил зажигание, включил дальний на пару сек, и завелась норм! короче когда долго жду включ зажигание, нажимаю включаю все подряд, заводится без проблем, как только сяду включу зажигание, услышу бензонасос, завожу начинает троить! не победить пока
  19. #179
    через ваг?
  20. #180
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    zaxar13rus,
    Есс
    , VAG COM
Страница 9 из 24 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. запуск на холодную помогите новичку.
    от lenar в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 21:59
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
