Неустойчивый запуск на холодную! Помогите разобраться!!! - Страница 8
  1. #141
    Нижневартовск
    Сигнал нагрузки коробка берет с дмрв...при отсутствии дмрв, либо с ошибкой недодува...из ЭБУ макс нагрузка режима (давление выше дает- поэтому пинается, и едет назад)...сейчас сигнал нагрузки верный...если с проводкой все норм, дроссель адаптирован, ДТОЖ не врет (для коробки важно все), уровень масла норм (и его состояние), перегрева нет коробки...тогда симптомы капиталки...в теме акпп все это написано...PS хочу 2,7 Biturbo? , но пока здравый смысл берет верх...
    ДТОЖ думаю не врёт. Дроссель тоже адаптирован. Перегрев не знаю. В измерениях по коробке 87 градусов. Проводка тоже не известно
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
  2. #142
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    С запуком разобрался пиши в тему АКПП
    Надо было в самом начале облить бензином и ритуально сжечь, а так копай до конца
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=210423
  3. #143
    Нижневартовск
    Ок. Так и думал сделать. Просто мало ли ты в курсе. А так проблемы с задней в основном на моем двигателе все. Поздно сжегать. Летом в отпуск на ней собирюсь. Спасибо за помощь с запуском, ты очень мне помог!
  4. #144
    Екатеринбург
    а у меня при запуске чтото брякает что может быть?
  5. #145
    Получено: 22
    А что запускаешь то? Не ракету ,часом?. Брякает? Может мелочь в кармане? Не?
  6. #146
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Ну вот парни, тепло стало, проблема исчезла, заводится идеально, так я создатель темы, и не разобрался в чем дело! Ни каких ошибок троений и прочее, зима настанет опять появится, наверно
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  7. #147
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Semus, а маслице какое льете?...у меня на шеле 5W40 Мотор тоже первую минуту после запуска ходуном ходил...и обороты плавали...после того как тыщенку на свежем масле накатаеш...а залил 0W40 Мобил 1 и все ровненько вплоть до замены
  8. #148
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Да ладно???????????? недавно перешел на шелл тоже 5W40 УЛЬТРА, до этого ездил на ЭЛЬФ 5w30, на нем плавали обороты, на шелл пока не замечал, но сейчас жара пока(((ну а как по твоему масло может влиять на запуск например при -5 градусов, че реально ездишб и все пропало???)
  9. #149
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Semus, на 0w40 mobil 1 прогревочные сразу поднимает и держит без провалов и раскачек...и вибратор меньше при этом...но после перехода на это масла минимум при 0 стартовал помоему...-5 у нас уже не было...на свеже залитом шеле кстати тоже все было гуд...а вот 2-3 тыс и поехали...а то и меньше...да и ужаривалось оно в моем моторе литра на 2 за 8 тык...и чернело почти сразу...
  10. #150
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Ясно, ну поезжу посмотрю как чего, может на шелле и гуд будет, пока мне нравится))
  11. #151
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Короче ребят, наступили морозы и опять таже херня с запуском, 1-2 первые секунды троит, потом все ок! Короче я заметил и уже не онократно проверил, чо если перед запуском покачать педаль тормоза, то заводися без проблем, как тормоза связаны с запуском? я слышал что вроде ежекционный насос как то завязан, но он вроде целый у меня чистил я его! подскажите еплиз
    как не нажму педаль, заводится плохо((
  12. #152
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Привет, такая же проблема с появилась наступлением холодов! ((( Схватывает с пол пинка а потом пердит 2-3 секунды! Вроде солидный немецкий авто , а заводится как жигуль))))Стыдно и не приятно))
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  13. #153
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Дак вот проблема существует два года, никаких ошибок и прочее, летом такого нет, а теперь опять появилась! Но уже месяц завожусь хорошо, если нажимаю тормоз перед запускам, не пойму как связано, если не нажму заводится плохо, что за херня не пойму!) попробуй так сделать
    все один в один, схватывает сразу же, и троит секунды 1-2
  14. #154
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Мне кажется это ни как не связавно, но я попробую)) завтра напишу!))
  15. #155
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Сегодня, утром сел, нажал 2 -3 раза на педаль тормоза, она стала каменная, еще пру раз нажал!
    Завелась идеально! Незнаю что за глупости! Может совпадение!))) Поэксперементирую еще!
    Semus , твоя теория потерпела фиаско! ((Тока что заводил делал все по твоей технологии))) И все тоже самое! Получается это просто совпадение было с утра!
  16. #156
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    фиг знает дружище, прикол какой то, сегодня тачка целый день отстояла, сел вечером и тоже опять покачал педаль и тоже завелась плохо, я вообще не пойму, целый месяц норм было! Что за приколы! два года ищу проблему и бестолку(((((( никто не знает! ошибок и прочего нет, тачка работает идеально! ты опрессовку делал?
    самое главное почему через раз, если бы что то не работало или еще что то, было бы каждое утро, а тут то нормально то плохо, погода стоит мороз -7 максимум, летом вообще этого трабла нет
  17. #157
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Да опресовку я делал, давления топлива мерил, свечи менял! Щас думаю провода проверить!
  18. #158
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    и олько на утро после 8-10 часов стоянки, днем 4-6 часов стоит заводится нормально, чудеса
    что за провода к катушкам? я проверял вроде норм!
    подключал мултимарочник диагностику перед заводом на холодную, делал тест всех исполнителных механизмов, все исправно пишет!!!!
  19. #159
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Да их, надо проверять провода и катушки! А че еще то ? Фиг знает!
  20. #160
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    что остальные то молчат, неужели у нас двоих на всю Россию такая проблема одинаковая!!
    Причем независимо от того срабатывает СВВ или нет, и так плохо и так плохо запускается!
Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. запуск на холодную помогите новичку.
    от lenar в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 21:59
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
