Неустойчивый запуск на холодную! Помогите разобраться!!! - Страница 4
  1. #61
    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    Witold68,У меня кат живой и на месте.
    2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
  2. #62
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Witold68 Посмотреть сообщение
    Если у Вас не наблюдается, при пуске, работа "пылесоса", расположенного под воздушным фильтром, возле правой противотуманки, получите подтраивающий двигатель, в первые секунды после запуска.
    Дак на холодную он и не должен вроде работать когда холодно, когда днем я езжу он работает этот пылисос, это не из за него, он исправен, все как и должно быть! Иногда когда тепло было утром, обороты поднимались и поддтраивало с пылисосом!
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  3. #63
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Короче, выяснил тут такую хрень, ДМРВ походу не причем видимо совпадало так когда отключал запускалась норм, тут ездил без него, один хрен такая фигня! Заметил другое если утром несколько раз по включать /выключать зажигание перед запуском, раза 3-4, то машина заводится нормально, так уже всю неделю делаю пока все нормально! как будто какой то датчик с первого раза не срабатывает или что то где то не докачивает, может бензонасос не накачивает нужное давление с первого раза??????????????????????????????????????????????????
    парни какие предположения???????????
  4. #64
    Саратов
    Пробовал так - эффекта 0. Жду тепла и съемник гнц после устранения подсосов буду разбираться дальше.
  5. #65
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    ну вот у меня почему то так, точно не совпадение, 3 раза повключаю/выключаю зажигание, только не быстро что б лампочки гасли все и завожу, никаких троений!!!!!!
  6. #66
    МОСКВА
    Получено: 16
    Привет всем.По дмрв могу сказать однозначно что дело не в нем так как тоже борюсь с этим за последнюю неделю было сделано: знакомый отдал: дмрв,датчик температуры. датчик температуры который стоит около дроссельной заслонки. ничего не помогает.По ваг кому ошибок нет.
    Passat B5+ awt 2002
  7. #67
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    короче хз, загадка блин((
  8. #68
    Нижневартовск
    У меня всё один в один
    Цитата Сообщение от k_o_s_t_e_t Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь. Писал в другой теме результата 0 плюс какеры в тот кон сайт положили. Ошибки: пропуски зажигания, переобеднение смеси на х.х, падение давления между корпусом д.з и турбиной.(ошибки появляются с наступлением морозов) Давление топлива 3.2 на х.х при повышении оборотов поднимаеться до 4. Д.З чистил, свечи ~7000км, катушки менял, ДТОЖ замена около года назад (походу китай) вроде не врет разница 2-4 градуса. Ссылка видео запуска http://www.youtube.com/watch?v=RLpqwgx-Qzw
    У меня всё один в один ошибки все те же самые. Но заметил странность как мне кажется теперь ломаю голову. Когда ошибки по двигателю чищу сразу пропадает стабильность оборотов И на педаль газа реагирует движок как хочет. На х.х. глохнет. И это всё до тех пор пока либо не произведу заново адаптацию Д.З. и ошибка само собой выскачет вновь ЛИБО очень долго нужно стоять с заведенным двигателем иногда час иногда больше до тех пор пока опять не обнаружится ошибка "падение давления в трубопроводе между турбиной и Д.З." как только она появляется сразу же обороты приходят в норму. Не знаю куда копать.
    VW Passat b5+ 1.8T AWM (170л.с.) Tiptronic 2002 г.в.
  9. #69
    Саратов
    DAN19, При сбросе ошибок тоже ощущался однократный провал.Вторую неделю езжу, ошибок 0. По утрам заводится также странно как и было.
  10. #70
    Нижневартовск
    Странно. Я месяц почти езжу с этой ошибкой без нее всё очень плачевно. Если двигатель не согрет и ошибка эта не определилась ещё то всё в аварийный режим уходит. На этих выходных постараюсь поковыряться. Посоветовали проверить воздушный фильтр, говорят могло всосать и он там как тряпка и следовательно падение давления из за этого
  11. #71
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    Ну тут же ошибка всё сама за себя говорит "падение давления в трубопроводе между турбиной и Д.З." = где то на участке между турбиной и ДЗ есть "дырка", через которую подсос на ХХ и сброс давления под нагрузкой (когда турба дует). Наверняка и Аддитив залез в плюса...
    Чаще всего виноват клапан вентиляции картерных газов. Стоит под впускным коллектором, внутри патрубков Г-образного соединения (выход из поддона, пластмассовый, соеденён с резиновым и дальше соединение, меняющее диаметры + два хомута = вот там внутри он и стоит).
    Просмотреть патрубки от турбины до интеркуллера на повреждения и иногда бывает отломано или лопнувшим крепление самого интеркуллера.
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
  12. #72
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    я все проверял, все целое, ВКГ недавно чистил, все треснувшее поменяно, и клапан этот смотрел (блидер вроде), вроде работает туда дуй обратно х..!!! Короче хз!
  13. #73
    Саратов
    Сегодня поменял прокладку под ГНЦ перестало травить масло но при опресовке сифонит чуть чуть где так и не нашел. Травит в районе того же гнц но где найти не могу. Шланги целые хомуты на месте, теперь хоть при опресовке давление в системе держится не знаю критично ли такая маленькая утечка посмотрю теперь как завтра заведется, еще заметил если утром попробовать несколько раз вкл. зажигание то насос срабатывает каждый раз раньше после второго раза переставал качать х.з что за хрень надо сетку в баке проверить и попробовать заменить регулятор давления топлива пока все сделаешь уже тепло будет и проблема опять уйдет до следующей зимы.
  14. #74
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Тоже буду доставать бензонасос смотреть!
    регулятор давления вытаскивал там все чисто, х з((
  15. #75
    Нижневартовск
    аддитив наоборот в минусе -2.3% мультипликатив -3.1
  16. #76
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    ... AWM, AWT ...стоит на многих авто имеем ошибку 17705 ну и сопутствующие Р0300 Р0301 и т.д.,если на заведенной машине стираешь ошибку и она глохнет и не будет работать на ХХ пока не поймает ошибку(17705)- 100% дыра между турбиной и дросселем.
    Если же при этих же ошибках при удалении ошибки машина немного выравнивается в работе,расход воздуха падает с нереальных 8-9 до 3,то никакой дыры между дросселем и турбиной нет,можно не искать,виной этому клапан вентиляции картера 06В103245.
    Вот тема - https://passatworld.ru/showthread.php?t=168191.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #77
    Нижневартовск
    Спасибо. Будем искать в трубопроводе. завестись то без ошибки могу если только самому газовать и искусственно обороты держать акселератором при этом конечно расход адовый. И обороты холостых можно так выровнять плавно если очень их понижать
  18. #78
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    не много не туда уехали, у меня все нормально, ошибок нет, даже если и были стирай не стирай, тачка работает супер, никаких плаваний на хх и прочее! Дырок нет между ДЗ и турбой! Незнаю куда копать! Вот вчера кстати запустилась норм, без всяких махинаций!
  19. #79
    Саратов
    Походу моя проблема начала прогрессировать стала странно заводиться и в течении дня. Не может же это быть после устранения подсосов воздуха? Видать бензонасосу приходит пи.....ец.
  20. #80
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Почему думаешь что в нем дело? ты его достовал, смотрел, или нет?
Страница 4 из 24 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. запуск на холодную помогите новичку.
    от lenar в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 21:59
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
