Неустойчивый запуск на холодную! Помогите разобраться!!! - Страница 12
  1. #221
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    при плохом контакте насос отдает не полную мощность... может работать с перебоями... отсюда увеличено время прокрутки при пуске с нулевым давлением в рампе
    я про это и говорю, плохой контакт и все, ты прав!!! клеммы перебрал все путем стало, может у кого в цепи плохой контакт, но дело походу дело именно в них, где то что то плохо контачит
    Цитата Сообщение от kpachukoff Посмотреть сообщение
    Хотите поугарать ?)) Был вчера у родителей, и батя дал мне 4 новых колпачка для нипеля, вчера же я их и поменял, а сегодня утром машина ровненько завелась без шаманства со светом и ключем зажигания
    тачка любит когда все наместе, все закручено)))))))))))))))))))))))))))
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  2. #222
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Semus Привет! Ну что как машинка заводится?))
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  3. #223
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Здоров!) Пока все ок, без всяких манипуляций заводится нормально! У нас сейчас морозы пока -1, -3, интересно посмотреть будет когда влажность будет в слякоть +1,+2, при 0! Пока все норм, отпишусь если зачудит не дай бог!
  4. #224
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    ну воооот, как так может совпадать я охереваю, 5 дней без проблем, и вчера только отписался что все ок, как сегодня утром сел и завелась хреново, блииин бесит, я думал раздолбаю все в салоненезнаю что теперь делать, растроен капец как я и думал морозы спали, слякоть, сыро стало на улице, вот походу опять началось, хотя раньше и в морозы заводилась плохо, непонятная проблема вообще(((((( буду смотреть цепь до бензанососа, контакты все шевелить, фишки снимать чистить, незнаю что еще
  5. #225
    Pointer Аватар для zaxar13rus
    Республика Мордовия г. Рузаевка
    Всем привет. нашел я у себя в чем причина все дело в датчике температуры а точнее в его показаниях. так вот суть в чем завел сегодня машину и опять неустойчевый запуск полез в сторону температурного датчика и вот чудо она изличилаль оказывается у меня два провода уже почти сгнили но не совсем. теперь надо фишку обзвонил сегодня местные разборки все поотрезали заодно хотел купить и фишку дмрв ни где нет походу у многих таки проблемы были, теперь ищу фишки
    а показания оказывается отличаются аж в 17градусов. провода подсгнили от старости и сопротивление выдает не то а я 4 датчика поменял и разных фирм
  6. #226
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    zaxar13rus,
    Прими поздравления за настойчивость.
    , VAG COM
  7. #227
    Спасибо
  8. #228
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    это какой ? который за блоком или около интеркулера ?
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  9. #229
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Я у себя меня! Мне не помогло!
  10. #230
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Поздравляю,я у себя фишки проверял все, все нормальные!( Присоединяюсь к kpachukoff какой датчик, я менял который за движком, может который около движка мозги полощет!?
    Дак понятно что проблему надо исправлять, лишь бы в нем причина оказалась, хотя похоже что дело в нем! ДТОЖ на запуск ох как влияет!
  11. #231
    Курск
    Получено: 19
    тоже менял его, пару недель назад, когда фланец потек
  12. #232
    да именно тот который за блоком) из-за того что провода сгнили на 15 градусов обманывал. он же 4 контактный два провода идут на приборку и он верно показывал а те которые ближе к кузову были надломаны сопротивление другое вот и вам и беднее смесь и не устойчивый запуск так как в начале показания с ДОТЖа а потом воздуха.
    попробуйте при запуске пошевелить провода и узнаете
  13. #233
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    у меня за движком который, вроде нормально, но попробую пошевелить перед запуском! А тот который внизу он за какую температуру отвечает, и одинаковые ли они?)
  14. #234
    если где интеркуллер то измеряет температуру воздуха поступающего во впускной коллектор) еще внизу радиатора кажется точно не помню (на vw b3) там был для вентилятора) если не так поправте
  15. #235
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    да именно про него я и спрашиваю, который внизу радиатора в шланге стоит, на вид такой же как и за движком!
  16. #236
    Решил сегодня сделать опресовку и нашел вот такую неприятностьНазвание: vtJnd2E0IcQ.jpg
Размер: 88.3 КбНазвание: wtkwrfx7JeM.jpg
Размер: 77.1 Кб и понил откуда у меня так много проблем начил обзванивать разборки и не где такой штуки нет (гусеницы) а заказывать с финансами проблеммы но я нашел решение для этого мне понадобилось шило, х/б изолента (т.к. обычная костенеет) капроновая нить и клей космофен (кстате клеет лудше всех клеев и любого момента даже крепления отломанные у пластика) так вот началась операция по реанимированиюНазвание: KsF8uVrX_eU.jpg
Размер: 144.4 КбНазвание: Mxa5TS4pUw4.jpg
Размер: 86.1 Кб как из фото видно я его заштопал но этого мало воздух будет все равно просачиватся надо загерметезировать и тут вступает космфен проходим все стыки и дырочки но после него стыки становятся жесткими а нам этого не нужно. И проходим теперь все это дело х/б изолентой и происходит герметизация и вуаляНазвание: gnAjwn5Rt4s.jpg
Размер: 144.7 КбНазвание: lsTnlgSuSR4.jpg
Размер: 153.6 Кб он снова в строю думаю до зарплаты дотянет может кому понадобится
  17. #237
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Даааа, не кисло замутил, молоток! Но новую все равно купи))))) сколько ж пыли хватанула твоя турба уууууу, дай бог все норм, жаль что еще все в мотор идет(( дак как теперь заводится????????? нормально? сообщи
    и вообще когда турбовый мотор берешь, опресовка и прочее это перво наперво проверять надо!!! ВКГ чистить и менять, и опресовку смотреть!
  18. #238
    заводится нормально, перестала глохнуть после высоких оборотов если резко сбрасывать газ и машина стала работать стабильно и как положено) второй день полет нормальный и да кстате лудшая проверка подсоса воздуха это снятия патрубка (гусеницы) от воздушного фильтра и плотным закрытием его лодони если машина проктически сразу заглохнет то подсоса нет и очень быстрый и дешовый способ)) есть только один минус выходит 5 ошибок и их надо будет стереть все ошибки по воздуху и давлению надува
    VW Passat B5+ 2002 г. AWТ 1.8Т, Green snakeS , Три педали в ряд
  19. #239
    МОСКВА
    Получено: 16
    Привет всем.Я мучился с этим с прошлой зимы,ошибок не было тут на днях подключил ноутбук. висит ошибка номер не помню могу вечером посмотреть ,что то связанное с управляющим проводом катушки зажигания второго цилиндра типа шьет на массу. Проблема была в проводке около разъема катушки провода практически сгорели.
    Passat B5+ awt 2002
  20. #240
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    ну отлично, ну видишь у тебя проблема очевидна была, всмысле что у тебя тачка и тупила и троила, и глохла! У меня то все супер, тачка летает, работает отлично, но вот на холодную заводится плохо! Блин но если свет врубишь перед запуском все норм, ну блиннн как это может быть связано??????????????????????)
Страница 12 из 24 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. запуск на холодную помогите новичку.
    от lenar в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 21:59
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
