Расход топлива AWT после поломки турбы
    Новосибирск
    По умолчанию Расход топлива AWT после поломки турбы
    Всем привет!
    осенью сломалась турбина, я писал об этом. Стояла китайская, ставил сам, отходила тысяч 15, но работала хорошо, потом прохудилась и стала травить газы и масло из-под соединения горячей и холодной частей в подкапотное пространствово.
    В таком режиме проехал 200 км т.к. случилось это в Барнауле, а до дома надо было добраться
    После это пробега расход по БК на ХХ стал 1,1-1,2л. А всегда был 0,7-0,8. Но в тот момент, видимо, лямбда от происходящего офигела и я списал расход на это.
    Заказал новую BW турбу в турбомоторс, поставил в сервисе.
    После этого расход на ХХ так и остался на уровне 1,1-1,2, адд всегда около 0
    По трассе расход увеличился, раньше на работу добирался с показаниями по БК до 10 (режим 80% трасса, 20% город), теперь около 13 литров.
    ну и в городе расход стал до 20-ки, был 13-15.
    Стал проверять правильность поключения клапанов разных (байпаса, n75 итд). Байпас рабочий и правильно подцеплен, n75 был подключен не совсем правильно, вот таким образом: http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4...0376152211781/ (перепутаны вход от холодной части и выход к актуатору, но имхо, разницы большой не должно быть)
    Хотел узнать, есть ли у кого-нибудь какие-нить идеи в чем дело?
    Логи снимал с подключенным вышеуказанным способом n75, выскакивала ошибка с передувом, перекинул шланги, прокатился, субъективно сброса давления (аварийного режима из за ошибки) не было, но ноут сел
    Сегодня постараюсь снять логи с нормально поставленным n75
    Passat b5.5 2001 AWT АКПП
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    Можт лямбда? У меня показания лямбы иногда выходят за норму и моментальный расход 0.9-1.1, в 90% времени лямбда в норме и 0.7-0.8. Естественно на прогретом двигателе.
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Йошкар-Ола
    У меня 1-1.1 на прогретом показывает, это много?
    Passat B5+ 1.8T AWM, АКПП Tip tronik 2004, седан. Audi A6C7 2.0tfsi
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    У меня 0.8 - 0.9 .......Но если включить радио,габариты - то показывает 1 - 1.1
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Одесса либо у тебя масса плохая, либо гену в ревизию.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Новосибирск
    лямбду до ката менял летом, коэфф коррекции в (по-моему)34 группе постоянно около 1, т.е. почти идеален
    У меня сейчас тоже, но было 0,7-0,8, после длинного пробега по трассе вообще 0,6 бывало, так что, ИМХо, многовато
    Немного перефразирую вопрос: что может поломаццо из-за газов в моторном отсеке т.к. расход поднялся только после этого (адсорбер например, т.к. после 200км в таком темпе первый раз выскочила ошибка вент. топливного бака)?
    Ну или что могла убить мертвая турба, если крыльчатка не развалилась?
    Отправлено: 9
    вкг проверял?
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Где именно проверить массу ? В какой части двига ?
    под дополнительной нагрузкой расход и должен увеличиваться.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Пенза
    Получено: 5,401
    Отправлено: 241
    Ошибаешься, идеал 2, т.к. лямбда широкополосная.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Новосибирск
    Подошла замена воздушного фильтра, решил заодно опресовку сделать, подключаю, начинаю дуть, а эффекта 0, патрубки как были мягкими, так и остались, даже не шипит нигде Решил сперва посмотреть на трубочки n75 глазами (ибо передув в логах), ранее их только прощупывал, так на трубке, идущей от холодной части турбины дырень огромная, второе спасибо прекрасным парням из сервиса =) Передавили хомутом, поставил пока от таза топливный шланг, но он не армированный, плюс не термостойкий, имхо не долго проходит, но машинка полетела, я счастлив
    Но теперь, в силу того что турба наконец заработала, мульт уполз до 12, бензонасос крауф стоит, ему 1.5 года, может кончился уже Буду дальше копать
    Ну и расход упал тут же. В городе стал примерно 15, в смешаном цикле 11, заметная разница. С мультом решу вопрос и вообще, наверное, как матиз по расходу буду
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    У меня тоже расход бензина большой. На трассе опускается меньше 11 л/100 км только тогда когда почти не давишь на газ.
    Утром, в начале движения расход топлива по бортовому начинает отсчитываться с 99 л/100 км. Это нормально? Диагностику делал давно. Выскакивала ошибка-низкая активность лямбда-зонда. Какого уже не помню. Заказываю вот сегодня шнурок себе для диагностирования, так как поблизости нет ее.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
    Печаль
    У меня такая же проблема.Двиг 1.8 Т. Расход был 9.5л. После загорания чека моментальный показывает 1 -1.2 и расход добавляет 0.5-1 л.
    Делал диагностику показывало ошибки на 1 и 2 лямда зонд,делал сброс ставало все в норму.
    2 дня назад загорелся чек,расход показывает 16.5 лит,поменял вторую лямду,сделал сброс,расход остался тот же (16.5-17 л).
    Как с этим бороться ????
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Mika310, с помощью нормальной диагностики авто... нужен стандартный комплекс проверок... и станет ясно что делать... начать советую с опресовки впуска... или если это сложно, то с посещения нормальной диагностики, а не чтения\стирания ошибок... и замены всего подряд...
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    День добрый. У всех так?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    По утрам такое бывает. Но у меня начинаеться от 45-35 и падает. Один раз было 98
    Пенза
    Получено: 5,401
    Отправлено: 241
    У всех.
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    У всех.
    Понял. Спасибо.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    Самое интересное на мое амерекоте так же по утрам отсчет начинает с 99. А вот на предыдущем европейце утро никогда больше 15 не показывал, хоть загреся... А вот если тронешься с места, то расход по компу начинает расти медленно. Разница в движках только год выпуска и прошивки компов...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Всем добрый день. Вчера сделали диагностику. Моя "жалоба"-большой расход топлива. Но диагност не смог установить точную причину этого. Мол, либо первая лямбда или ДТОЖ. ДТОЖ показывает 75-81С, а на приборке 90С. На первом фото в левом верхнем углы цифры меняются постоянно с 0,01 до 0,07 В. Может кто сможет по фото с экрана помочь определить неисправность?
Размер: 128.4 КбНазвание: IMG00126.jpg
Размер: 167.8 КбНазвание: IMG00127.jpg
Размер: 149.4 КбНазвание: IMG00125.jpg
Размер: 175.6 КбНазвание: IMG00128.jpg
Размер: 142.3 КбНазвание: IMG00129.jpg
Размер: 153.6 КбНазвание: IMG00130.jpg
Размер: 137.4 КбНазвание: IMG00131.jpg
Размер: 96.5 КбНазвание: IMG00133.jpg
Размер: 93.0 КбНазвание: IMG00134.jpg
Размер: 95.5 КбНазвание: IMG00135.jpg
Размер: 97.1 КбНазвание: IMG00136.jpg
Размер: 96.4 КбНазвание: IMG00137.jpg
Размер: 100.6 КбНазвание: IMG00138.jpg
Размер: 94.3 КбНазвание: IMG00139.jpg
  1. повышается расход топлива AWT
    от СинийПас в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 10:59
  2. AWT. большой расход топлива+не едет. Логи
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:41
  3. 1.8т awt большой расход топлива
    от войнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 19:15
  4. Расход топлива после замены ГРМ
    от Yuri Grumeza в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 22:06
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 12:34
