Приборная панель AUDI a4 2002 год
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Восклицание Приборная панель AUDI a4 2002 год
    Суть проблемы такова, имеем ошибку в виде надписи на приборной панеле ("deff")- книга по ремонту переводит эту надпись как "замените приборную панель", в диагностике панели видим ОДНУ ошибку "Неисправен блок управления".
    Мы люди простые и с паяльником знакомы , снимаем панель (делал сам владелец без отключения АКБ), разбираем ее(была снята только задняя крышка) и снова собираем обратно (высшей математики боюсь ), ставим в машину и ....... к одной ошибке добавляется еще 12 !!! (не видит магнитолу, климат, температуру......), но стрелки в Тесте исполнителей работают, надписи на дисплеях есть(пробег и т.п.), подсветка работает.....
    НО самое главное, что моргает значок иммобилайзера и машина теперь не заводиться!!! Скидывание клеммы с АКБ ни чего не дал! Как я понимаю варианта два- либо "все" сгорело, либо приборку нужно как- то привязывать к авто! Но как быть теперь?
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Подниму темку
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Спасибо, но что- то ссылка не открывается.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Наверное пробег пытались мотать?
    Хоть модель приборки озвучь, и производителя. И хром кольцами или без таковых? В первом случае сложнее, дамп зашифрован.
    Про выложить дамп я уже и боюсь спрашивать. А если
    то надо считать eeprom (программатором!!!) и уже с ним работать.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Скорее всего приборка криптованная RB4 (если машина реального 2002 года, а не модельного).
    Из DEF ты её без ковыряния дампа не вытащишь. Если реальный косяк в дампе, то нужен спец. софт и спец. шнур для этих приборок. Второй вариант влить "нулевый" дамп и перепривязать, но чё-то в реальности это мало кому удавалось.
    Просто привязать можно попробовать вытащив из моторного логин. Только с вероятностью 90% при наличии DEF приборка тебя отфутболит с привязкой.
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    AWAS,
    autopilot, т.е. попробывать привязать, если не получиться то замена приборки? Я к тому, что с привязкой вроде и так все ясно, но откуда взялись еще 12 ошибок??? И владелец ранее менял акб и ни каких проблем с приборкой небыло, а ошибка deff была уже давно, еще при покупке.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Вообще на этих приборках бывает один косяк, когда при скачках напряжения она выдает кучу ошибок, отключает подсветку и кладет стрелки. Нужно сбросить все ошибки, несколько раз вкл./откл. зажигание и покататься какое-то время (в твоем случае видимо покататься не выйдет), и она нормально начинает работать.
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Произошло следующее, машина простояла три дня со снятым акб, сегодня накинули приборку, акб и все проблемы как рукой снялись. Осталась одна ошибка- Не исправен блок управления приборки и надпись def..... ну хоть стала заводиться!!!
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ну либо так. Все ошибки постирались сами.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Шайтанство....
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Шайтанство....
    Сам в шокеееее
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Serg57, DEF - не совпадает контрольная сумма. Скорее всего пытались скрутить пробег.
    По иммо и пр. - скорее всего что-то не так собрали или замяли пины. Посмотрите внимательнее. Еще посмотрите в измеряемых, почему не видится ключ. Попробуйте привязать приборку к блоку двс.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Олег, я писал что машина завелась и осталась одна ошибка- неисправен блок управления.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Serg57, прохлопал
    Ищите человека, который поправит контрольку. На 90% появилась из-за попытки скрутки пробега.
    З.Ы. я тут недавно испытывал Vag-Dash-Can. Уложил наглухо RB8. И иммо и деф и пробег Вся легла. И машина сотрудника была Нашел человека, все сделали
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Олег, спасибо, будкм думать...... если есть еще у меня в городе такие люди.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Могу дать контакт человека из Троицка - он победт данный недуг. Мало-ли в столицу соберетесь, заодно по пути заскочите
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Даш-Кан он такой... загадочный... Столько народу уже валили им доски.
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Всем большое Спасибо! Будем думать (забить или забыть).
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Знаю, понимаю, но у меня свалилась при считывании!!!
  1. Audi 100 1985 год
    от ЭМИЛЬ в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 23:00
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 12:40
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 09:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:41
