| Получено: 177 Отправлено: 110 |
,Group A:,'003,,,,Group B:,'020,,,,Group C:,'031
,,Обороты ХХ,Массов. расход возд.,Угол открытия ДЗ,Угол опережения,,Cyl. 1 Коррекция УОЗ,Cyl. 2 Коррекция УОЗ,Cyl. 3 Коррекция УОЗ,Cyl. 4 Коррекция УОЗ,,Lambda,Lambda,Нет данных,Нет данных
,4.50,3560,131.33,100.0,17.3,4.08,0.0,0.0,1.5,0.0, 4.28,0.938,0.945, ,
,5.13,3720,130.56,100.0,17.3,4.70,0.0,0.0,0.0,0.0, 4.91,0.938,0.938, ,
,5.78,3600,133.22,99.6,17.3,5.35,0.0,0.0,0.0,0.0,5 .57,0.938,0.938, ,
,6.43,3600,128.72,100.0,17.3,5.99,0.0,0.0,0.0,3.0, 6.20,0.930,0.930, ,
,7.08,3680,132.53,100.0,17.3,6.65,0.0,0.0,0.0,3.0, 6.86,0.930,0.930, ,
,7.72,3800,133.36,100.0,18.0,7.29,0.0,0.0,0.0,3.8, 7.50,0.922,0.922, ,
,8.37,3920,137.00,100.0,18.0,7.94,0.0,0.0,0.0,3.8, 8.16,0.922,0.922, ,
вот так этот ужас выглядит
ну или так в 3-114-115
,Group A:,'003,,,,Group B:,'114,,,,Group C:,'115
,,Обороты ХХ,Массов. расход возд.,Угол открытия ДЗ,Угол опережения,,Eng Load Call,Corr. Load,Нагрузка,Solenoid v. duty cycle,,Обороты,Нагрузка,Specif. charge press.,Actual charge value
,3.02,3480,130.08,99.6,13.5,2.59,130.8,128.4,124.8 ,65.1,2.80,3440,124.1,1630.0,1490.0
,3.64,3640,130.72,100.0,15.8,3.22,130.8,129.9,122. 6,66.7,3.44,3600,121.8,1630.0,1490.0
,4.29,3800,134.56,100.0,16.5,3.85,130.8,129.9,121. 1,63.9,4.08,3760,119.5,1620.0,1490.0
,4.94,3640,130.61,99.6,16.5,4.51,130.8,129.9,120.3 ,67.5,4.72,3640,120.3,1620.0,1470.0
,5.59,3760,133.25,100.0,16.5,5.14,130.8,129.9,119. 5,66.7,5.37,3720,118.8,1620.0,1460.0
,6.22,3880,137.53,100.0,16.5,5.80,130.8,129.9,118. 0,67.8,6.02,3840,118.0,1620.0,1450.0
норма)))?
куда копать? коробка ? дросель ? ДМРВ ? датчик какойто?
проявляется на 2ой и 3й передачах... на первой точно нет! на 4й может и есть но уже не заметно из-за медленного роста оборотов, на 5ой тем более не заметно
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Присоединяюсь,такая же проблема появилась,но почему то на 3 и 4 передачах
Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКППбыл-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был
passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
есть ли такая диагностика которая могла бы показать в чём проблема?
может быть догадки есть какие-то?![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Расскажи про проблему конкретней. Лиги нормальные выложи, а не набор цифр.
в этом наборе цифр понимающие люди проблему увидят. дело в том что такие люди предпочитают общаться УЖЕ не здесь )))))))))))))))))))))))))))если Вы понимаете о чём я)
