Перебои в работе двигателя на светофорах, в пробках(коробка в режиме драйв)-РЕШЕНО !!! - Страница 2
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 492
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от SimWhite Посмотреть сообщение
    Ошибка есть. снижена пропускная способность.
    Вот тебе и ответ на некорректную смесь (я выше писал), т.е. у тебя воздух не учтенный. Устранять. Если твой "мастер" увидел ошибку и говорит что все ОК, то пусть он посмотрит в 32 гр. что есть, я почти уверен что мозги стоят в аварии адд и мульт в нулях. Это как правило.
    Lupo Аватар для SimWhite
    Орел
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    Меняй нахрен своего "мастера". У тебя ошибка должна прописаться 16825 по ветиляции топливного бака. Клапан n80 набери в поиске-почитай. Трубку первым делом почисть под передним пассажирским порогом.
    Не могу понять, что за трубку? есть фото, где ее искать ? как снять? чем чистить ?
    Passat 5+ 2004 год, AWT 1.8Т автомат
    Россия, Тула
    Получено: 492
    Отправлено: 160
    Например:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=139331
    Да просто забей: 16825 и читай.
    Орел
    Во беда.
    Обзвонил уже 4 сервисных центра, никто не хочет браться смотреть трубки.
    Максимум, говорят, можем топливный фильтр поменять.
    Питерцы, посоветуйте грамотных мастеров в Санкт-Петербурге.
    Россия, Тула
    Получено: 492
    Отправлено: 160
    Просто загляни под правый передний пассажирский порог-там трубка, ее ал.проволкой прочисть для начала.
    Орел
    Заглянул, трубка забита была. Почистил, но вроде не до конца, не особо помогло, хотя по ощущениям езды - эффект есть.
    Где ее второй конец, куда дунуть воздухом, чтобы вся грязь повылетала ?
    Никто браться не хочет. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как устранить неучтенный воздух
    Россия, Тула
    Получено: 492
    Отправлено: 160
    Снимаешь правое переднее колесо, откручиваешь подкрылок (можно не до конца), там адсорбер. Откручиваешь адсорбер (везде торксы). Откручиваешь конец трубки от порга (2 самореза), Откручиваешь от адсорбера, чистишь трубку.
    Ошибку удалить.
    Орел
    [QUOTE=office219;4714354]Снимаешь правое переднее колесо, откручиваешь подкрылок (можно не до конца), там адсорбер. Откручиваешь адсорбер (везде торксы). Откручиваешь конец трубки от порга (2 самореза), Откручиваешь от адсорбера, чистишь трубку.
    Ошибку удалить.[/QUOTE
    В общем ситуация такая.
    Трубка действительно была забита, все прочистил - не помогло.
    Поменял все фильтры, масло на всякий случай. - не помогло.
    Пришло тепло - температура +8, теперь и при разгоне начались проблемы, как будто подтраивает и при разгоне изредко.
    [QUOTE=SimWhite;4722601]
    Сегодня Ваг Ком подключил - появились новые ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00498
    WVWZZZ3BZ5E114468 VWZ7Z0D1195790
    2 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 829
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00103
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B`
    Компонент: ±C0959799B`±Cц±Cц±C
    Кодирование: ±C0959799B`
    Код Сервиса: ±C0959799B`
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Ну вот у меня так же, в сильные морозы всё нормально, при потеплении проблемы, а вот дожди начнуться, вообще труба будет. Привет адсорберу! Я ж писал.
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
    Орел
    Вы решили проблему ?
    Что делать, помогайте, пожалуйста.
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Ну я решил заменой адсорбера, у меня он под запаской. У товарища под правым передним колесом, он его просто снял, распилил и почистил и сменил уголь активированный. Хотя фольц непредсказуемая машина, много что на что влияет. Ну вот мне помогло.
    Орел
    Как думаете, если адсорбер снять и попробывать проехать, можно увидеть в нем ли дело ?
    где то читал, что можно клапан n80 снять, поставить заглушку. Таким образом тоже можно протестировать ?
  13. #33
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Вот этого не знаю, советовать не буду. По моему так нельзя, тогда всё было бы слишком просто Лучше тут у знающих людей спросить, или в теме про адсорбер посмотреть.
  14. #34
    Россия, Тула
    Получено: 492
    Отправлено: 160
    Нет. Будет воздух неучтенный во впуске.
  15. #35
    Орел
    Вообщем ситуация следующая:
    Адсорбер продувается хорошо, датчик N80 стучик как положено, все трубки прочистил - НЕ ПОМОГАЕТ.
    Уже сгонял на официальный сервис - сделал диагностику АКПП - тоже все гуд.
    Даже официалы удивлены таким дефектом, не могут понять, что и как. Советуют 7-го пассата взять и не мучаться красавцы.
    Есть подозрения еще тогда на генератор. Что скажете?
    У кого есть знакомый мастер - электрик от бога, который сможет провести комплексную диагностику.
    Помогайте, намучался, сил нет.
  16. #36
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    Это не ответ! Ошибка осталась в регистраторе? При открытии бака остался эффект давления\разряжения (шипит или нет)? Если всё на месте = снимать бак и чистить все трубки касающиеся вентиляции бака, включая предохранительные клапана.
    Ещё = я бы проверил работу расходомера. На ХХ показания должны быть около 2,4 - 2,7 (на крайняк 3,2) и ни в коем случае не проваливаться. Совсем недавно поменял расходомер, причём самый дорогой и 100% оригинал. Он прожил ровно 2 месяца и стал себя вести именно так как на Вашем авто. Подставил старый, проблемма ушла мгновенно, но есно осталась старая = под нагрузкой врёт конкретно.
    Совет. Что бы исключить = подставьте заведомо исправный.
  17. #37
    Орел
    Спасибо.
    Из бака больше не шипит. Ошибку посмотрю завтра, после того как прочистил все - ошибки скинул.
    ДМРВ где бы еще найти на пробу. Поищу, может повезет.
  18. #38
    Орел
    Спасибо.
    Болезнь начала прогрессировать. Вообщем ошибок по баку больше нет, зато сегодня при резком разгоне начались перебои.
    2 ошибки считал:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    . По ходу дела катушка накрывается.
    Кстате, подскажите, какой цилинд есть четветый ? ближе к лобовому стеклу ?
    И еще вопрос, какие катушки лучше поставить?
  19. #39
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Зыыы! Ты случайно не на моей машине ездишь? Один в один проблемы. Четвёртый это ближе к лобовому. Меняй катушки местами и снимай ошибки, если ушла из четвёртого то катушка, если нет, то.... я пол года рылвсё переменял перечистил, оказался комутатор. Ну начни с катушек.
  20. #40
    Орел
    Подскажи, пожалуйста, что за коммутатор ? где стоит (находится) ?
  1. Перебои в работе двигателя
    от dropcar в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 23:17
  2. перебои в работе двигателя
    от ggrekk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 00:34
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 18:03
  4. Перебои в работе двигателя
    от shamanchik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 16:33
  5. Перебои в работе двигателя на х.х.
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 02:00
