Спб выбор турбины новая или ремонт - Страница 6
  1. #101
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Если на коробке одно а на шильдиках другое, это подделка! В любом случае зачем вводить народ в заблуждение, везде один контрафакт блин.
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  2. #102
    Получено: 1,956
    ндаааа тяжелый случай...
    турболадер - оф дистр по германии. я позвонил, мне пошли там и купили, сюда прислали,где подстава-то?
    ты шибко мнительный, гугли гугль как отличить подделку!!!
  3. #103
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    просто боргварнер подделывает свои же турбины в китае!!!
  4. #104
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Такая венгрия?... китальянская?...
    а вот германия
    от той же турбины коробка...
    146% китай...
    Проф фабрика с линией выкупленной с завода К боргу отношения не имеет... народ ездит и не жалуется...
    У борга хватает работы и без 029-х
    Кто где покупал?
    В китае они их покупают... жадность формирует цену...
    И их турбины производства Германии и Венгрии.
    из кетая
  5. #105
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Подскажите пожалуйста еще, можно ли самому произвести замену турбины на новую? Нужно ли делать адаптацию какую-нибудь, искал отчет о замене но толком ничего не нашел, кроме как замена K03 на K04.
    Или лучше довериться сервису?!
  6. #106
    Получено: 1,956
    Тгупку маслоподачи не забудь ...
    Я думаю можно и самому, посля приоры AWT фигня, я б без страха полез и поменял бы сам, не удобно но терпимо.. на край 5000 вроде щас замена.. И Виктор не далеко от подольска
  7. #107
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Skodник, Ну трубка, прокладки это само собой, а турбу можно снять старую, поставить новую, завести, погреть пол часа и можно ехать? Не нужно ли там мозги настраивать или что еще проверять? Теоретически я представляю как её снять, поставить, думаю не спеша на два дня работы, если дополнительно шланги какие или датчики не поломаю
    А Виктор извиняюсь это кто?) Чем он мне сможет помочь?)
  8. #108
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    ога.
    но лучше после установки пиваса попить и никуда не ехать
  9. #109
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    ога.
    Ну либо так, а фото отчета ни у кого нету, в поиске смотрел, ничего кроме замена К03 на к04 не нашел, да и по подробнее хотелось бы)
  10. #110
    Получено: 1,956
  11. #111
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    в общем купил сегодня из остатков партии новое чудо 029 ККК, произведено в Германии, что на шильдике, что на коробе, соответственно далее возникает вопрос, какие детали еще нужны кроме масло подающей трубки, сколько прокладок, шпилек?
    А так же что попутно нужно проверить? Продавец сказал что ВКГ надо смотреть еще, может еще что нужно в порядок привести, чтоб турбу не убить?
    Кому интересно могу фото скинуть и где брал. По деньгам 19600
    Спасибо за помощь заранее))
  12. #112
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    candy_cat, лучше тягу калитки скинь фотку ... и вал крыльчатки покрупнее... ну и шильдик...
    при установке... мыть весь впуск... проверять катализатор, менять малоподачу и слив... вентиляцию картера смотреть и направляющую щупа проверить... забитая вкг и высокий уровень масла повысят давление в картере... и масло бедет давить через турбину... желательно провести замер давления масла... и байпас проверить с пристрастием... опресовка впуска... проверить впускной патрубок (гусенницу) на предмет жесткости ребер... если ее будет сжимать при работе... компрессор будет работать в условиях максимальных оборотов... и при этом не додувать... что так же, не полезно...
  13. #113
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
Размер: 129.1 КбНазвание: image.jpg
Размер: 84.0 КбНазвание: image.jpg
Размер: 97.1 КбНазвание: image.jpg
Размер: 109.8 КбНазвание: image.jpg
Размер: 95.0 КбНазвание: image.jpg
  14. #114
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    candy_cat,
    красота!!!!
    почем сие удовольствие?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  15. #115
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    andryxer, спасибочки!
    Урвал последнюю из старых запасов, отдал 19600.
    У официального дистрибьютора Борга они закончились, и всвязи с курсом валюты стоить будут где-то в районе 22-23000 руб., точно не сказали. Сами ждут поставку
  16. #116
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Что то почитал я темы по турбинам ККК и возник вопрос, оригинальную ли я деталь купил?)
  17. #117
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    не переживай, у тебя настоящий ККК
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  18. #118
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    romper, Просто по фоткам смотрю там должен же быть выбит знак борга а не К в треугольнике! Разве не так?
  19. #119
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    нет. все зависит от завода где была произведена турбина.
  20. #120
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    romper, Спасибо, а то занервничал уже
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. ОСАГО что выгоднее замена или ремонт (машине 10 лет)
    от Volodia в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 17:11
  2. Замена радиатора или ремонт?
    от Supremum в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 21:23
  3. Эххх Помогите советом, разрываюсь.. Продать или ремонт!
    от Александр_KZN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 23:30
  4. Замена или ремонт датчика топлива.
    от Owl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 19:46
  5. Новая турбина или ремонт турбины??? HELP!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 22:03
