| Получено: 103 Отправлено: 76 |
				ibugakn, я набрался нужной инфой и приехал в сервис, человек попался адекватный!я ему внушил, что это не сложно! и это действительно было не сложно, тем более у него пневмопистоль)
IGOR-1972, развал только выравнивается между сторонами, выше написали)
а вообще, че делать то тогда? подрамник вроде без повреждений, поворотные кулаки тоже!
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
				Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
				wolf.di, на "глаз", визуальным осмотром...менять всё подряд я не горю...
| Получено: 0 Отправлено: 16 |
				Доброго времени суток всем! Ситуация такая, на днях поменял все рычаги+стойки стабилизатора+рулевые наконечники+1 рулевую тягу с водительской стороны+передние стойки+передние пружины+резиновые опоры стоек, не в которые упирается пружина, а те что в самом верху стоят и упирается в треугольник на котором держаться верхние рычаги, каталожный номер 4D0 412 377 F. Рычаги фирмы HDE ? пружины и аморты фирмы каяб, опоры стоек лемфердер. После замены поехал на схождение, сделали схождение, но сказали, что развал не очень, типа правое колесо немного внутрь смотрит из-за этого может тянуть немного в право , В движении и правда если отпустить руль тянет в право потихонечку , при разгоне и торможении особо не тянет. Мастер сказал надо немного так поездить 2-3 тысячи и типа потом делать повторно развал возможно станет лучше и все будет хорошо, не будет утягивать в сторону, типа все встанет на свои места, а пока ездить так. Вот и хочется узнать ваше мнение действительно может все встать на свои места и приработаться??? раньше этого не было со старой убитой подвеской. Расстояние от передней арки до земли с обоих сторон одинаково 69,5. Теперь вопросы Верхние чашки стоек , куда упирается пружина полностью ровная или же может имеет какой то градус небольшой и я мог ее не так поставить, и это повлияло на развал? Или может как то рычаги не так чуть закручивал к подрамнику и вот на 1 градус сместил как то ? что бы открутить и вытащить болт с нижних задних кривых рычагов я откручивал поочередно подрамник с задней стороны и немного опускал его , это могло ли повлиять? В общем кто что думает по этому поводу? подвеска по вин 1BA , заранее спасибо! Вот ссылка на скрин бумаги с развала https://yadi.sk/i/vLm2pNYZbG2Fa
passat b5 98 года, код модели 3B23E5, двигатель 1.8 ADR, МКПП (DHZ), климат.
				если трогал подрамник, то мог чутка и сбить развал!
по мне, слова твоего мастера полная чушь! приработается? резину как надо подъест?))
