Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 6
  1. #101
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    stud1n, Масло в коробку заливается в режиме D, этого достаточно чтобы оно залилось куда нужно, даже если коробка после капремонта.
  2. #102
    г Еманжелинск Челябинская обл.
    всем привет. нужна помощь! акпп встало в аварийный режим!
    ошибка по акпп одна -18227 клапан регулировки давления 2 для АКП-N216.
    где этот клапан? как к нему добраться.?
    Passat B5+ 1.8T AWM. АКПП.
  3. #103
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Коробка - 5HP-19 EZS. Режим R включается 2 раза на горячую, общее время включения 2-2,5 секунды, что по-моему очень долго. Если отпустить тормоз после первого включения будет удар.
    Менял масло, помогло на 10 ткм, сейчас стало также.
    Также, есть толчок при переключении с 3 на 2 под нажатием газа, на D, на типтронике такого нет.
    По коробке и движку ошибок нет.
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
  4. #104
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    Уважаемый, Вы не заблуждаетесь.
    stud1n, Не торопись начинать "лечить" коробас проверь уровень масла как положено ,а толчки это уже потом.
    может при сбросе ,газа
    С-кат Kugoo M4
  5. #105
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Вот он, желтый.
    Нужно снимать плиту АКПП : https://passatworld.ru/showthread.php?t=204280
    P.S. У меня была такая проблема до покупки машины, но я ошибку стер, и все прошло.
  6. #106
    Отправлено: 36
    Есть типтроник (09G) иногда (пару раз в месяц) бывает что при торможении происходит пинок то ли с 3 на 2, то ли с 4 на 3. Происходит это как бы при торможении с определенной скорости с определенным нажатием. Грубо говоря если резко тормозить то всё гуд, если плавно - то тоже всё гуд. Плюс к этому, частенько бывает, особенно когда в горку едешь, когда разогнался километров до 70 в горку, а потом просто педаль газа отпускаешь и машина сама начинает тормозить - переключение передач происходит как-то коряво. Как будто она движком тормозит, потом поднимает обороты, переключается на передачу нижу, потом опять тормозит, опять поднимает обороты, опять переключает передачу ниже. Без толчков, но как-то очень уж коряво. Ошибок никаких нет, масло в коробке меняли тысяч 20 км назад. Куда смотреть подскажите плиз?
    полный комплекс услуг для авто концерна vag: j-chip.ru
  7. #107
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    Никуда я думаю (имхо) это програмная особенность(не глюк) Нельзя объять необъятное (Экология- комфорт- надёжность надёжность исключим (т.К.21 век) вставим простота)
    С-кат Kugoo M4
  8. #108
    Отправлено: 36
    Думается мне, это было бы особенностью, если бы так было всегда (за исключением, разве что, заводского брака). Раньше либо этого небыло, либо я не замечал. У вас таже проблема?
  9. #109
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    Да, но я не считаю это проблемой. У меня "это" происходит,или не происходит в зависимости от того как начинать движение,то-есть резко давить на газ(динамично разгоняться)или "тошнить".
    С-кат Kugoo M4
  10. #110
    Отправлено: 36
    Тогда не совсем понятно - у меня при разгоне никогда пинков нет - хоть тошнить, хоть в пол, хоть средненько. Точно также и переключений странных при разгоне нет - как бы интенсивно или тошнотворно не происходил разгон. Я попробую видео записать, может просто неправильно объяснил.
  11. #111
    Про не заблуждаетесь это вопрос? Я читал что если коробка холодная, то режимами D R 4 3 2 греешь до35 градусов, отворачиваешь после этого пробку, если масло покапывает то всё в норме, если нет то доливать!!
  12. #112
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    Ужос. А по теме ----- поиск
    С-кат Kugoo M4
  13. #113
    Я сижу с телефона! С компа очень редко захожу, а на телефоне поиск почему то глючет, вот и приходится задавать такие вопросы зачастую без поиска! Может тыкните носом? Буду благодарен!!!
  14. #114
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Всем привет. Появился пинок при переключении с 2 на 3 при плавном разгоне. Ну не совсем при переключении, скорее сразу после него. При торможении такого нет. Коробка не помню какая, но думаю у всех америкосов одинаковая. Что то вроде EZF или что то в этом роде. Что делать с пинком?????
    А, ещё!!! При резком разгоне также ничего нет.
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  15. #115
    санкт-петербург
    Доброго Всем дня! Возникла такая проблема с АКПП (Пассат Б5+ коробка 5 ступенчатая) примерно после 20-30 минут езды на машине при переключении с 1-2 машина начинает дергаться, но не резко, а плавно.Ни каких ошибок нет, масло менял около 15000 назад! При движении и переключении на другие передачи машина не дергается и едет хорошо. Так же может поможет при остановке на светофоре в положении D машина начинает еле ощутимо дергаться! Заранеее спасибо, может кто-то сталкивался с данной пробленмой!
  16. #116
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    А как поживают подушки двигателя и АКПП?
  17. #117
    санкт-петербург
    Подушки двигателя и коробки норм!А при чем здесь они если коробка начинает дергаться когда прогреется, до этого минут 20-30 в городском режиме спокойно едет
  18. #118
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Ок, я не учел этот момент про 20-30 минут.
    А опиши как именно она дергается? Может перегрев в коробке?
  19. #119
    санкт-петербург
    При разгоне при переключении между 1-2 передачей машина начинает дергаться, потом перестает, а если резко нажать на педаль газа то обороты двигателя повышаются, но машина не разгонятся несколько секунд, а потом резко начинает разгонятся.
  20. #120
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    анатолий89, очень похоже на низкий уровень масла в коробке.
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
Страница 6 из 402 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
