Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 398
  1. #7941
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Цитата Сообщение от Sergeich Посмотреть сообщение
    Молодец!
    Удачи в ремонте!
    Спасибо
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  2. #7942
    Доброго здравия друзья, большая проблема , суть в следующем. Ошибка в эбу акпп 18258 P1850. В ЭБУ двс ошибок нет. АКПП FEV свежепоставленная,(родная DDT по адекватной цене найдена не была) так же были куплены и установлены мозги от акпп FEV номер 8DO927156DD, мозги двс 8D0907557P сам двс AEB, как FEV с AEB подружить , где-то вычитал что после чип тюнинга двс, которая увеливает мощность до 170 л.с. как то начинают дружить мозги акпп и двс. Кто что посоветует? Спасибо за понимание.
  3. #7943
    Рязань
    Приветствую. Подскажите куда копать?
    5hp19 fl или fla (передний привод).
    Для справки, года 3 назад менял масло методом частичной замены за 3 итерации, до этого ни разу не менял, и регулятор давления. Предпосылки - задняя включалась с подпиныванием, эффект двойного переключения со 2 на 3. После замены масла стало все помягче, но всеравно все симптомы остались. Ну да ладно, я да этого так проездил года 4, да и на формах вроде пишут что это частенько бывает у многих. Ну думаю, ладно, буду ездить как ездил, масло освежил.
    С пол года назад постепенно, сначала через двойное переключение а потом и совсем, пропала задняя (на горячую только, на холодную назад ехала). Разбор. По механической части заменили двойной барабан и 3-4 фрикциона, которые якобы были под сомнением, чтобы наверняка. Ремкомплект всяких резинок и прокладок, сальники. Поменян регулятор давления, капремонт бублика. Промыт гидроблок (якобы, не уверен). Результат - никакого , задняя как отваливалась на горячую, так все и осталось. Приезжаю повторно. Решили снова разбирать гидроблок, тк по механике все должно быть четко, - "зуб даю" )). Перебрали гидроблок еще раз, разглядели якобы мелкие толи задиры, толи еще что, в канале с клапаном который вроде как отвечает за заднюю. якобы подклинивал когда масло горячее и более жидкое становилось. Как то с их слов "легонько" полирнули\подзачистили, собрали. Да, машина назад поехала на горячую.
    В целом после всех манипуляций коробка стала гораздо лучше себя вести, пропали все подпинывания при переключениях, задняя нормально стала работать всегда. Поначалу чуть жестковаты, как мне кажется, были переключения, но после 2000 пробега все "притерлось". Все к коробке я бы больше никаких претензий не предъявил бы, все четенько.
    Еду на днях на работу сутра, поднимаюсь на небольшой подъемчик и в этот момент у меня коробка сбрасывает скорость, как при увеличения усилия скидывает на пониженную. Вроде бы и как положено все, но по ощущениям, как то явно не так она переключилась, поэтому заметил. Еду дальше, через пол км на прямой дороге снова переключение какое то и пинок. Газ сбросил, обороты спали, потихоньку давлю, вроде поехала (ошибок пока нет никаких). Через 100-200м снова переключение ни с того ни с сего, удар и коробка встает в аварию. Ошибка здесь вышла 18265 - Сигнал нагрузки. Сообщение об ошибке от блока управления двигателя. P1857 - 003 - Механическое повреждение. Непостоянно. 17118 - 4 передача. Не правильное передаточное отношение. P0734 - 003 - механическое повреждение. Скажу сразу в аварии она едет как положено, ровно, на 3 передаче как я понимаю, тк трогается очень медленно, а при увеличении скорости обороты держатся повышенными (когда проа бы уже перейти на 4).
    Остановился, заглушил. Завожу - коробка не в аварии. Поехал. Через 200-300м все повторяется. Тестирую ручное переключение. 1 -норм, 2 - норм, 3 - норм, 4 включаю - скачок оборотов, она на ручке сама включает 5 (видно на приборке было), пинок и в аварию. В этот момент ошибка вылезла 17119 - 5 передача. Не правильное передаточное отношение. P0735 - 003 - механическое повреждение. Тестирую дальше. Поставил принудительную 2ку, еду. 1- норм, 2 - норм, дальше только обороты растут, тк она ограничилась 2 скоростью. Газ нажал, отпустил - все норм. Перевожу в 3ку (это не ручное переключение, а позиция ниже драйва). И тут опять скачек оборотов, пропадает тяга, пинок, авария. Смотрю ошибки - на 4 ругается. 17118 - 4 передача. Не правильное передаточное отношение. P0734 - 003 - механическое повреждение. Т.е. на ручном управлении она заругалась на 5-ю, на драйве ругается на 4, на максимальной 3-ке всеравно ругается на 4.
    Получается есть либо в аварии только третья, либо без аварии, но только 1,2. При любом раскладе, при переключении на 3 пинок и авария, но только ругается почему то на 4. А в ручном управлении на 5, хотя только только включил 3.
    За сим появляется вопрос. Что вообще могло произойти, чтобы вчера ездил без проблем, а сегодня сразу пинки и авария. Отдавать в разбор сразу капец как не хочется. Прошлый разбор мне обошелся в 150к, я если честно за него не расплатился еще. а тут еще столько же назревает.
    Мои мысли какие. Скинуть поддон, посмотреть на состояние масла (долить масла пытался, вошло от силы гр. 200, а то и того меньше. Ну естественно это не решило проблему.), наличие стружки какой может. Если черное с запахом - значит капец фрикам. Если чистое - можно попробовать поменять регулятор давления (у меня и с первой замены остался, и после переборки не выкидывал, чисто сравнить вдруг он). Промерить сопротивления по остальным клапанам. Проверить проводку на предмет кз или плохого контакта. Возможно как то проверить датчик (Как кстати его можно было бы проверить) положения или вращения (низнаю как правильно) коробки. Или в нем дело быть не может? Я так понимаю из за разницы вращения двигателя и коробки как раз и получается - Не правильное передаточное отношение. или нет?
    И еще момент. Если в аварии коробас тянет на 3, или нормально абсолютно едет на 1,2 (даже прям тапок в пол можно) это говорит о том что бублик живой или нет? А моно вообще ездить аварийном режиме? насколько много? Аварийный режим убирается просто вкл\выкл зажигание, до того момента пока опять не пнет на 3 передаче.
    upd. Сегодня еще прокатился, естественно потихоньку, и ручное и драйв переходят на 3 и уже на 3 непонятно в какой период (внатяг или при сбросе оборотов, тк газ стараюсь держать прям по минимуму) происходит скачек на 4, пинок и аварийный режим.
    Еще могу казать, что у меня стоит режим обучения на коробке. Думаю, а не попробовать ли поставить стандартный режим?
    Непонятки какие-то остаются для меня - кто виновник: механика, электрика, датчики, гидравлика.
    Очень надеюсь на ваши подсказки и рекомендации.
    Американец, 2001 г. 1.8Т AWM, Автомат.
  4. #7944
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Похожая ситуация была лет 10-15 назад на машине родственника Ауди кватро 2002 года. В ремонт отдавал я. При мне АКПП разбирали, дефектовка и условие. Если ремонт для себя, гарантия 20 тыс км или 6 месяцев, но меняют то, что считают нужным. Если не согласен, гарантии нет. Ремонт обошелся $1200. Меняли обгонную муфту примерно половину колец в пакетах. Мыли плиту, замена фильтра и масла. Через 2000 км замена масла у них. После ремонта машина 5 лет проехала тысяч 150 км и была продана без проблем по АКПП. Да, бублик ремонтировали.
    Можешь экономить на ЗЧ, но разоришься на ремонте.
  5. #7945
    Рязань
    Попробовал скинуть дмрв. Коробка перестала уходить в аварию, на 3 едет вроде уверенно, но при переключении на 4 подпинывает чуть чуть, и толи пробуксовывает толи проскальзывает, низнаю как правильно назвать. На 5 соответственно тоже такая же ерунда. Но только на 5 чуть посильней уже подпинывает. Из ошибок - ну понятно по дмрв в двигле, а у коробки только 18265 - Сигнал нагрузки. Сообщение об ошибке от блока управления двигателя. P1857 - 003 - Механическое повреждение.
    Не поможет ли это сделать какие то выводы?
    Дмрв вроде не подвисал, на горячем хх 2.7 показывал. Под нагрузкой показания менял, но не знаю на сколько большое должно быть.
    Замена не решит проблему, как считаете? ведь ситуация прилично поменялась, когда его отключил. В этом состоянии в принципе и поездить можно, похоже на жестковатое переключение.
    Или никуда не денешься, переборка снова? Я переберал ее пол года назад. Все что посчитали нужным при осмотре - заменили.
  6. #7946
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    По показаниям ДМРВ ЭБУД рассчитывает нагрузку на ДВС.
    При недостоверных данных - нагрузка, скорость, переключение передач будет некорректным. АКПП будет убиваться ударными темпами.
    Врать ДМРВ может из-за подсоса неучтенного воздуха во впуск. Некоторые коллеги писали о грязи на разъеме самой АКПП, вода в ЭБУ АКПП. ЭБУ примерно под ногами переднего пассажира.
    Реши проблему ДМРВ, возможно остальные ошибки исчезнут.
  7. #7947
    Рязань
    Да, попробую сделать опрессовку, мало ли.
    Разъём акпп и проводка рядом в масле чуть. Попробую отсоединить в самом разъёме посмотреть. Можно ли промыть, скажем каким нибудь нефрасом, смыть и высушить? Или какой другой способ есть? А что там может быть от масла, какое нибудь плавающие кз, или может изменить передаваемые сигнал?
    Эбу акпп сухо, отключил разъём - все как с новья, не намёка на окислы.
    Заодно дроссель помою, лишним не будет.
  8. #7948
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Тут я не подскажу. Просто не приходилось это делать. Может коллеги подтянутся. Ну и в интернете можно поискать инфу.
  9. #7949
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Дмрв проверяется или заменой на заведомо рабочий или на стенде по тарировочным данным. Стенда, я так понимаю, у клиента нет.......
    Промывка ДМРВ столь-же эффективна что и пинание колес
    Можно заколхозить и свой стенд - труба, в ней два дмрв(эталонный и испытуемый), воздуходувка с регулируемой подачей воздуха(подойдет от пылесоса)......идея бесплатная.
    , VAG COM
  10. #7950
    Отправлено: 16
    Добрый вечер!
    5hp19 fev
    стала коробка затягивать переключение передач
    адатчие темературы масла акпп 5hp19 fev
    глянул по vagcom ошибок по акпп нет
    но полазил по групам, в поле температура стоит 150
    что может быть и связано ли
    VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
  11. #7951
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Это аварийный режим для АКПП - скажи спасибо что в аварию не сваливается.
    Варианта решений два.
    1.Снимаем поддон, вытаскиваем жгут и меняем или сам датчик температуры или весь жгут с датчиком.
    2. Откусываем провода на датчик в разъеме к АКПП, припаиваем два провода, к ним новый датчик, приклеиваем к поддону акпп снаружи.
    Датчик раньше можно было купить на Чип-Дип , пору штук рублей за 500.(KTY83_110)
    Ну и при неисправном датчике обязательно прописываются ошибка по датчику в АКПП
    , VAG COM
  12. #7952
    Россия, Надым
    Получено: 7
    Помогите пожалуйста с выбором насоса для коробки 5HP19FNM (4WD). Приобрёл авто в этом году с некоторыми проблемами коробки (акпп первая), старый хозяин отдал родную коробку и сказал что одномоментно остановилась около магазина. Сейчас на контрактной, решил перебрать полностью старую, уже собрал все ЗЧ кроме насоса. Насос какой фирмы нормально ходит? Есть предложения на авито на ZF-22000 руб, body- около 18-20, как всё остальное может кто в курсе? Уже накупил диски, ремкомплект полный (сальники,прокладки), бублик отремонтировали. И обязательно скидывать АКПП вместе с подрамником и двигателем (AKN дизель V6) или можно подлезть?
    Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП(DVS), Климат
  13. #7953
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    boazmey,
    С двигателем не надо - достаточно его подвесить на балку, которая ставиться сверху , вместо капота.....
    , VAG COM
  14. #7954
    Отправлено: 16
    так нет ошибок по акпп
  15. #7955
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Всем привет. Просвятите, в чем может быть проблема?
    Сегодня стал сдавать задним ходом - машина заглохла. Завел, снова сдаю - заглохла. Завел 3й раз - все норм закончил маневр. (Это возможно вообще посторонняя балячка не относящаяся к АКПП) Потому что , сколько не читал, машина просто лиюо не едет, либо аварийный режим, но чтобы глохла....?!!!
    На приборке аварийного режима нет.
    При чтении ошибок АКПП выдает 18158-03-00 - Низкий уровень напряжения /механическая неисправность. Стираю, завожу. Сразу выскакивает ошибка.
    Собственно 2 вопроса. Связаны ли 2 момента (глохнет) и эта ошибка между собой, ну и где искать эту заразу с низким уровнем напряжения?
    По вопросу того, что глохнет - склоняюсь к контактной группе замка зажигания, хотя пробовал трясти, дергать ключ - нифига - не глохнет.
    По блоку комфорта ошибок нет
    По двигателю пропуск, лямбда - не относится к теме
    По кан шине ошибок нет
    Что еще надо знать? "Гена" выдает на ходу 13,7-14,0 вольт. На холодную при старте аккум 11,2-11,6
    1.8T 02, AWM
  16. #7956
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Это очень опасно. Из-за низкого напряжения в АКПП, плохо работают клапана и соленоиды. Клапан может не до конца открываться или закрываться. Соленоиды тоже. И таким образом при переключении взад может включится задняя АКПП и одна из передних, двигатель на ХХ просто заглохнет, так как в такой ситуации АКПП не провернуть. Она просто заклинит.
    Напряжение падает обычно на плохих контактах проводки и соединителях (разъемах).
    Начни с простого, не требующее потери времени сил,средств и денег. Зачисти клеммы и наконечники проводов АКБ, массу на корпус, проверь на предмет зелени контакты предохранителей, разъема ЭБУ АКПП. Даст бог, поможет.
  17. #7957
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ИгорехаROLF,
    Это ты сам так решил????
    Ну если ты так решил ............
    , VAG COM
  18. #7958
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ИгорехаROLF,
    Лямбда у меня уже лет 7 отключена физически. Проблем из-за пропусков и лямбды также лет 7 точно не наблюдал. А вот ошибка в низком напряжении появилась недавно. У меня была такая ошибка по двигателю
    Низкое напряжение. Тогда закончилось все перезарядкой аккумулятора.
    А тут очень интересные моменты.
    1.8T 02, AWM
  19. #7959
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    В таких случаях выкладывают все ошибки, описывают все колхозные доработке, результаты измерений....
    Не бывает хитрых неисправностей - бывает недостаток информации и плохой анализ проблемы.
    , VAG COM
  20. #7960
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    В общем, не буду я сейчас пытаться решить проблему одну, не решая проблему другую. Дойдет дело до снятия ГБЦ - там все и посмотрю. Предварительно конечно и тест сделаю на опрессовку системы ВКГ , т.к. сегодня снова вылезла еще и ошибка по переобеднению смеси 17544-01-10. Грешу на подмешивающийся антифриз в выхлоп, который лямбда видимо видит как непонятно что. Да и возможно моросит ДМРВ. Возможно надо почистить его. Ему уже лет так 7 наверное ))
    Надо ставить на переборку движка и все расходники заоодно менять, труки, шланчики и т.д. Проводку посмотреть.
    Снимать показания АДД и мультика при моросящем в цилиндр антифризе, мне кажется, - трата времени.
    По низкому напряжению.. сегодня на ночь поставлю аккум на зарядку. В гараже пока ковырядся. Минут 20 он подзаряжался. Ошибки не было по низкому напряжению. Но км через 10 она снова выскочила.
    1.8T 02, AWM
Страница 398 из 402 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
