Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 394
  1. #7861
    В типтрон букс невозможен по определению - на блокировку ГТ давит со всей дурью....
    Не совсем, мозги его так же переводят в режим TC reg, и при отпускании педали и перед замыканием
    Passat b5.5 2004 AWM 5HP19FAL 4motion
  2. #7862
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Kirill67992,
    Вы как всегда правы - на момент переключения передач блокировка ГТ снимается(ГТ работает как сцепление)
    , VAG COM
  3. #7863
    Kirill67992,
    Это то да), в общем я так понял, если проблема с блокировкой в гидравлике, то рыть маленький домик над гидроблоком, там находится все плунжера связанные с блокировкой, кроме одного клапана который отключает всю эту богодельню, благо где то валяется тело, ну или eds4 барахлит
  4. #7864
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    , VAG COM
  5. #7865
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    блок tcc
  6. #7866
    Привет. Есть кто с Самары, где сделать диагностику коробки?? Вибрация на ходу до 3000об до 3 передачи и обороты плавают переодично при разгоне, пассат 2.8 far
  7. #7867
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    У меня на 3-й дёргается при разгоне. Ездил на диагностику, а там сказали, что коробка в порядке и надо рыть в ДМРВ и т.д.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  8. #7868
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Прямо моя история. Спасибо Оживляющему гаражу. Не работающий(китайский) ДМРВ и дроссельная заслонка приводили к тому что коробка никак не хотела работать в тандеме с двигателем. Думал коробка умирает. На деле только поменял ДМРВ(правда брал бу но оригинальный и с нужными буковками) и всё заработало нормально.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  9. #7869
    Всем привет!
    Пассат В5+, американец, 1.8 турбо, типтроник.
    Загораются значки всех позиций одновременно, заглушишь двигатель, немного постоит, запуск и всё нормально, не толчков ничего, всё переключается норм.
  10. #7870
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Поэтому из серьёзных датчиков только оригинал надо брать, пройдено уже.
    Походу и мне надо также сделать.
    FLYTs, давно мне говорил, чтобы логи снял на 3-й передаче, но что-то для меня это тёмный лес, да и возможности особо нет где-то разогнаться до 160км/ч.
    В разборке покупал? За сколько взял?
  11. #7871
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    да, брал на разборке в Москве. 5000 руб. отдал.
    Почему, унас есть тема где все подробнейше описано. Если что-то не понятно здесь всегда есть у кого что уточнить. А до 160 по моему не обязательно.
  12. #7872
    Цитата Сообщение от Jonson73 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Ошибки должны быть
  13. #7873
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Писали уже про тему с остановками на светофоре и режимами работы АКПП. Хочу немного освежить. Тут ко мне недавно приходил Вольвовод и сказал, что не стоит на светофоре переключаться на нейтраль или паркинг. Типа так быстрее убиваешь коробку, чем просто стоять с нажатой педалью или натянутым ручником. Так где всё-таки истина? Если у нас светофоры, особенно на некоторых перекрёстках, могут и по 2-3 минуты тебя держать.
    Вот нарыл: Привычка переводить коробку в „нейтраль“ не является опасной, это не выведет её из строя, но сократит срок службы. Это лишняя нагрузка на клапан, лишняя нагрузка на селектор
    лишней нагрузки на классическую автоматическую коробку не будет, если знать, когда начинать трогаться. «Особой нужды переводить „автомат“ в „нейтраль“ на светофорах нет, но это можно делать, если хотите уменьшить расход топлива. Экономия топлива будет заметна, особенно в пробках. Нагрузка на сам механизм будет еще меньше, если правильно трогаться. Перед тем как загорится зеленый сигнал, следует перевести рычаг в режим „драйв“, подождать секунду-две, пока коробка включится, — происходит рывок — и только после этого можно газовать. Нельзя включить коробку и тут же нажимать на газ. Если так делать, коробка, конечно, долго не проживёт
  14. #7874
    г Георгиевск Ставропольский край
    Здравствуйте. Я новичок на форуме. Нужен ремонт или контрактная АКПП на Пассат В5+1,9TDI 2004г.в. Код установленной сейчас АКПП - EPV. Я живу на Северном Кавказе, может что посоветуете надежных проверенных поставщиков или ремонтников АКПП?
  15. #7875
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    PASSAT26, Ищи в Белоруссии.
    , VAG COM
  16. #7876
    Благодарю. Буду искать
  17. #7877
    Мурманск
    Попробую немного оживить тему)
    Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался с подобными проблемами 5hp19. Если коробка не в аварийном режиме, то она едет только назад. Вперёд начинает ехать только, когда падает в аварийный режим с приличным ударом. Ошибка появляется 17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение.
    Извиняюсь, если такой вопрос уже был, не смог найти.
    Passat b5+, AKN, FNM, 2002 г.в.
  18. #7878
    Доброго дня, пассат б5 американец дв 1.8т АЕВ АКПП 5нр19. Вопрос такой: Зима, утром завел прогрел 15-20 минут включаю D происходит толчок, начинаешь движение и коробка в аварии ошибка 00543 (превышение максимальной частоты вращения)как только сбросишь ошибку прогреваешь ещё немного, всё поехал ошибки нет. А при сильных морозах, скинешь ошибку начинаешь ехать дальше вроде проблем нет, но как только отпускаешь педаль газа, снова коробка в аварию и ошибка 00543. Летом таких проблем не было, а сейчас зимой появилась. Повторюсь, это происходит только на холодную, как только коробка прогревается, проблема исчезает. Куда капать, что делать?
  19. #7879
  20. #7880
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    А где все то? )))
    Кто подскажет что смотреть. Машина простояла дня 3 на морозе. Завелась и сразу выдала ошибку по АКПП (низкое напряжение) и вторая (механическая неисправность)
    Ошибки сбросил прогрел машину. Попытался тронуться, но колеса примерзли. Отколупал колеса, стартую.., а АКПП переключается с пинком и при этом сразу на 4ю передачу.
    В процессе езды таки работает только на 4 передаче. Ошибки читаю - НЕТ вообще. На типтроник пробовал - показывает тоже ТОЛЬКО 4ю передачу. Происходит по сути такая же ерунда как стартовать сразу с 3тей на механике.. Т.е. чтобы тронутся нужно газу дать нормально так..
    1.8T 02, AWM
Страница 394 из 402 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
