Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 392
  1. #7821
    ЯНАО
    Цитата Сообщение от Kirill67992 Посмотреть сообщение
    Прозвоните проводку от клемы на акпп пины 5 и 6 до пинов эбу 44 и 16, и проверьте сопротивление датчика
    Вложение 240509
    Сопротивление датчика мерить на пинах 44и16??
    Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
  2. #7822
    Если подсоединена клемма к акпп то да, на пинах клеммы эбу, но лучше на самом разъёме акпп на 5 и 6 пинах
    Passat b5.5 2004 AWM 5HP19FAL 4motion
  3. #7823
    ЯНАО
    Проводку прозвонил , с ней все нормально.а вот датчик нет сопротивления вобще ,по нолям .в какой группе по вагкому посмотреть его работу ?на коробке доноре померял сопротивление 256.но там немного не такой датчик крепится к гидроблоку ,а у меня который не прозваниваеься стоит на корпусе АКПП под гидроблоком
  4. #7824
    В 1 группе можно посмотреть, но скорее всего там 0 будет, косу бы ещё не мешало прозвонить и датчик непосредственно на корпусе, тогда 100% будет ясно кто заболел)
  5. #7825
    ЯНАО
    Есть подозрения.что когда устанавливал гидроблок мог передавить этот провод или же болтом перебить
    В любом случае снимать поддон и сливать масло .не в курсе коса взаимозаменяемые? Под датчик на корпусе гидроблоку и на корпусе АКПП?
  6. #7826
    Там вроде фишки и её расположение разные в сравнении с ревизией до 2000г, ну может там не так критично и удасться восстановить соединение
  7. #7827
    ЯНАО
    Скорее всего проводка повреждена ,если бы датчик то все равно показывало бы хоть какое-то значение?
  8. #7828
    Да не факт, по сути это обычный датчик холла, и может полностью выйти из строя как например и датчик коленвала, но может быть и межвитковое замыкание, тогда да сопротивление другое и соответственно лживые показания, а так они достаточно надежные
  9. #7829
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Сначала надо понять какого типа датчик.
    Датчик Холла - это микросхема, чувствительная к магнитному полю. У нее три вывода - масса, питание и выход. Например ДПРВ. Витков у него нет. Можно проверить на наличие п/н перехода мультиметром.
    Электромагнитный датчик - катушка, намотанная на магнит. Или просто катушка с сердечником, которая реагирует на прохождение мимо него магнита. У них есть сопротивление (катушки)
  10. #7830
    Там катушка 100%, 2 вывода
  11. #7831
    ЯНАО
    Доброго времени суток.я правильно понял g182 этот датчик стоит под гидроблоком ?или всё-таки с торца гидроблока там где стоят саленоиды ?ткните пальцем как вставлять файлы.
  12. #7832
    Всё верно, прямо под гидроблоком
  13. #7833
    ЯНАО
    Доброго времени суток.добрался до датчика проблема была в фишке отвалился один провод .но радость была не долгой сопротивление 1800 ом.а должно быть до 300ом .датчик с другой АКПП она 1999года немного не такой и его не как туда не поставить а на нем 265ом сопротивление.теперь в поисках другого датчика
  14. #7834
    Доброго времени суток всем!
    Помогите решить проблему с АКПП! Когда машина находится на подъемнике и колёса не касаются земли, при включении режима драйв передачи переключаются как и положено и сигнал с датчика выходного вала отображается на компьютере, но как только машину опускаешь с подъемника, при движении коробка становится в аварийный режим, появляется ошибка «неправильное придаточное число» и показание с датчика выходного вала показывает 0. В чем может быть причина? Полностью исключаю обрыв проводов от датчика к ЭБУ АКПП, так как методом исключения обрыва кинули провода от датчика к ЭБУ АКПП напрямую. При полной диагностики АКПП ошибка по датчику выходного вала не диагностируется, висит только одна ошибка «неправильное придаточное число».
  15. #7835
    Так а машина при этом движется ? Обороты двигателя до скольки поднимаются ?
  16. #7836
    ЯНАО
    День добрый а точно должно быть сопротивление как в таблице?ходил к электрику он мерил сопротивление 1400 .а также нашел на Авито б/у.и на нем тоже 1400.а если щупы поменять местами то 1200эом
  17. #7837
    Обороты поднимаются нормально, а вот АКПП падает в авария и едет на 4 передачи.
  18. #7838
    Добрый день! Помогите советом.
    Автомашина Пассат б5
    WVWZZZ3BZWP024875
    Фольксваген-ПАССАТ
    ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 1,6 AHL
    1997 АВТОМАТ
    Коробка
    VAG № 01N 927733 CB
    AG4 Getriebe 01N3433
    Не включаются передачи выше 1+ Масло менял осенью.
    Васей диагностом сделал проверку ошибок, выдает:
    1 Неисправности:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-10 - механическое повреждение - спорадическая
    Коробку ремонтировали в декабре 2019 года с той же ошибкой с полной переборкой, с ремонтом гидротрансформатора.
    Прозвон соленоидов через штекер блока управления коробки по соленоидам показывает:
    отключаем аккумулятор.
    1 соленойд - контакты 67 и 55. примерно 55-60 Ом у меня - 65.8
    2 соленойд - контакты 67 и 54. примерно 55-60 Ом у меня - 66.6
    3 соленойд - контакты 67 и 09. примерно 55-60 Ом у меня - 83.4
    4 соленойд - контакты 67 и 47. примерно 3-5 Ом у меня - 5.3
    5 соленойд - контакты 67 и 56. примерно 55-60 Ом у меня - 64.6
    6 соленойд - контакты 58 и 22. примерно 3-5 Ом у меня - 5.2
    7 соленойд - контакты 67 и 10. примерно 55-60 Ом у меня - 67.4
    датчик скорости движения (vehicle speed sensor)
    контакты 65 и 20. примерно 800 Ом - у меня - 854
    датчик скорости вращения коробки ( transmission vehicle speed sensor)
    контакты 66 и 21. примерно 800-900 Ом - у меня 808
    Блок управления - 01N 927733 CB, купил на разборе - 01N 927733 EQ, на нем машина едет но сразу на 3Н+ скорости, (видимо аварийный режим).
    Подскажите плиз куда копать? У нас в городе со спецами коробочниками очень не густо.
  19. #7839
    Скорее всего так и есть, таблица сопротивлений с мануала по первой ревизии ГБ до 2000г., для 2й ревизии мануала в сети нет, поэтому вряд-ли здесь совпадение что 2 датчика одинаково неисправны, поэтому надо ставить и пробовать
    Логи бы записать по акпп, реально ли при движении 0 по датчику выходных оборотов всегда или все таки какие то значения есть, и просто падает в аварию из-за того что не совпадает передаточное число из-за пробуксовки
  20. #7840
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    С места трогаешься на 4-й передаче???
    Ошибки по ДВС есть????
Страница 392 из 402 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
