Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 389
  1. #7761
    ЯНАО
    Цитата Сообщение от Юрий 89 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.с дифиринциалом и валом все оказалось хорошо .а проблема с бубликом вернее втулкой бублика (посадочное место что встаёт в шестерню маслонасоса разбило вернее набило на 1 сантиметров в сторону .сам насос ещё не разбирал.мамла все в норме .грешу на втулку которая стоит в коленвалу (может ее там и вовсе небыло ,сразу не обратил внимание пока машина была на подъёмнике .может так и катался и потихоньку набивало зубами шестерней маслонасоса .
    Может кто подскажет проверенное место ремонта бублика в Москве.?куда можно отправить в ремонт
    Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
  2. #7762
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    комментарий уже неактуален....
  3. #7763
    C выворачивает на конус , и площадь пакета сильно снижается , изначальная проблема в износе плиты , далее подбукс в точке перехода , когда должно прийти сцепление , но нет , далее просто даётся полное давление и происходит пинок , классическая возрастная болячка
    Собственно вот, диск упорный в конус
    Видна выработка по краю диска, месте прилегания к фрикциону, площадь конечно мизерная, думаю этого достаточно что бы получить пинок в работе С, клапана все что связаны с С пересмотрел износа нет
    Собрал, поехал все включаться стало мягенько, правда 3-5 на первом заезде были удары и в аварию, со второго все поехало как надо
  4. #7764
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Очень большая тема и всю перечитывать очень долго. Спрошу такую вещь, которую кто-то может посчитать глупой,но всё же. Вопрос про переключения АКПП в разных режимах. Суть такова: на светофоре вместо P, ставлю коробку на нейтраль без нажатия всяких кнопок, а потом с нажатым тормозом , опять же без кнопки включаю Драйв и поехал. Иногда толчок, но когда коробка прогретая, то всё плавно происходит. А теперь вопросы:
    1. В движении или под горку включаешь нейтраль (очень редко так делаю. чисто до светофора докатиться, а он раз и зелёный) , а дальше как опять включить Драйв? Чисто кнопку селектора? Или всё же надо тормоз поджать?
    2. В движении с 5 на 4 (в автомате) только с кнопкой можно переключить?
    Что-то было много вопросов и вдруг всё забыл
    Просто боюсь что-то напортачить, если вдруг что-то силком воткнуть.
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  5. #7765
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Завел , погрел , D воткнул и больше за поездку к селектору не дотрагиваюсь . И так уже одиннадцать лет , как машина у меня.
    Тут коробка умнее нас . не мешай ей работать
    Рожденный в СССР
  6. #7766
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Если подкатываешь к светофору, который три минуты красным горит, то смысл на тормоз жать такое время?
  7. #7767
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    В 70-х приходилось ездить на машине ГАЗ-24-24. У нее была АКПП 3-х ступка. В инструкции было написано. Стоя на месте более, точно не помню, вроде полминуты или четверть, ставить АКПП в положение... по современному Паркинг, чтобы избежать износ механизмов АКПП.
    Смысл в этом есть. В "D" вращается вся АКПП на 1-й передаче. С учетом износа масляного насоса и зазоров в трущихся парах, давление масла может быть не самым оптимальным.
    Простоял в пробке пару часов, прикинь сколько твоя АКПП могла за это время проехать, а она все это время молотила свой моторесурс.
  8. #7768
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Если правильно понимаю, на тормозе крутится только корпус гидротрансформатора и масляный насос. Первичный и вторичные валы стоят на месте.
    А вот при постоянном дерганье D-N-D-N работают соленоиды, фрикционы и все остальное по списку.
    В совсем долгих пробках, если нога устала, просто на ручнике стою/трогаюсь, без педалей
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  9. #7769
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    А ты посмотри просто на расход бензина на Драйве и на Паркинге. 1,5л/ч и 0,9л/ч. отсюда делаю соответствующие выводы.
    Очень сильно сомневаюсь, что это хороший вариант.
  10. #7770
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Нагрузка да, разная. На нейтрале 15-17% на Д 30-32%. Но окупит ли бенз уменьшенный ресурс коробки? Первая передача и так самая нагруженная
    Коробке плевать почему не крутятся колеса/вторичный вал. На достаточно крутой горке машина даже без тормозов не будет ехать и на работе это никак не скажется. Более того, недалеко есть крутой трамвайный переезд на котором машина даже назад катится на Д на исправной коробке. И даже такое она не замечает
  11. #7771
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    В режиме "D" включена 1-я скорость. Блокировка ГТ выключена и крутящий момент ДВС передается на первичный вал за счет вязкости масла в ГТ. Если не давить на тормоз, на горизонтальной поверхности машина будет ползти вперед.
  12. #7772
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Само собой, но мы то ведем речь об удержании машины на месте тем или иным способом
  13. #7773
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Посмотрим, что скажут спецы. Но я ведь тоже не об этом говорил, а том, можно ли в движении включить из N в D .
  14. #7774
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Можно, ничего не будет, двигатель плавно приподнимет обороты до нужных и передача включится очень мягко и незаметно. Можешь обратить внимание, что стоя на месте, горит лампочка рядом с селектором о необходимости нажать тормоз для перевода из N в D и при начале движения на нейтралке под горку она выключается (щелчок даже слышно) и на ходу можно селектор хоть куда двигать, кроме P!!! Даже R можно.
  15. #7775
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Даже R можно
    Да ладно? И что же будет тогда, когда ты летишь вперёд и втыкаешь R?
    А вот тут не обращал внимания - надо проверить.
    Короче, от неправильного и опасного включения должен стопор на селекторе по-любому предохранять? Ошибиться невозможно?
  16. #7776
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    От неправильного включения предохраняет совсем не тупая электроника, коробка в курсе в какую сторону едет машина, поэтому даже в случае с R она просто на нейтралке останется и все. Проверял как случайно так и специально, правда не знаю, включаются ли в этот момент фонари заднего хода Это особенность как нашей коробки, так и других (моделей/марок и т.д.).
    Стопор на селекторе предохраняет от случайного переключения от неловких перемещений конечностей и грузов по салону. А то зацепишь с размаху ручку кп и машина внезапно начнет движение (из P в R или из N в D), а ведь можно стоять на краю трассы, оврага или возле жд. Так-то на месте D включается с нажатием кнопки, а N без нажатия, просто толчком.
    С P чуть сложнее, стопорное кольцо на валу коробки включается механически вроде, без проверок, и на ходу его просто порвет в труху, на здоровье коробки не скажется, но неприятно. Сам не проверял и не хочу
  17. #7777
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Ага - у меня частенько на типтроник переключается и на нейтралку иногда. Поэтому и спрашивал. Сегодня проверил - да, когда катишься, то спокойно с нейтралки на драйв включается и лампа на селекторе и панели приборов тухнет когда начинаешь ускоряться на нейтралке. Спасибо за разъяснения.
  18. #7778
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Порт-Петровск,
    Может у тебя и руль сам крутится???????
    , VAG COM
  19. #7779
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Остряк))). Я имел виду, что сам случайно переключаю при неосторожных движениях.
  20. #7780
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Порт-Петровск,
    Авто - механизм повышенной опасности........иногда для жизни.......как водителя.......так и окружающих.
    , VAG COM
Страница 389 из 402 ПерваяПервая ... 289339379387388389390391399 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
