Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 388
  1. #7741
    Цитата Сообщение от Василий Иванович Посмотреть сообщение
    Привет подскажите что делать ситуация такая,выехал с деревни 50км до городка пролетел эти 50км и остановился на переезде поезд проехал а машина не едет переключил типтроник и проехал потихоньку метров 200 или 250 до мастерской ребята говорят сделайте диагностику и я проехал еще метров 100 и только там я увидел масло под машиной, на буксире машину притащили в мастерскую там сняли акпп и сказали что вырвало в движении сальник и так как я на ней проехал почти без масла то вырвало кольцо с масло насоса его провернуло на бублике,после этого мне посоветовали купить контрактную акпп привезли поставили проехал на ней 2000км решил масло заменить сняли поддон а там кусок железа от двойного барабана, опять сняли акпп и
    сняли масло насос и бублик и поставили на родную коробку и на ней я проехал до Москвы 450км .По трассе ехал 80и 90км не больше все нормально а в городе в пробках стала не много пинаться.Какую акпп брать в ремонт котрактную ремонтировать бублик и в крышке насоса вставить новое кольцо и перебрать фрикционы или ездить на своей родной а вообще на ней можно ездить или нет.Подскажите ,всем Спасибо!
    Пинается скорее всего потому что сожгли фрикционы, пока буксовали без масла, если с контрактной насос целый то его оставить, у бублика с контрактной судьба неизвестна, может уже блокировка на подходе, лучше его в ремонт, на старой то понятно что ему хана,
    А так вскрывать дефектовать
    А на контрактной D/G порвало потому что уже гидроблок изношен, узел с жёлтым соленоидом и клапан регулировки давления
  2. #7742
    ЯНАО
    Цитата Сообщение от Kirill67992 Посмотреть сообщение
    Так а вроде же писали, и вам советовали проверить работу диффа, причем тут открутились шруса или нет, надо вывесить колеса, повращать и они должны вращатся в разные стороны
    Нужно считать данные с датчика Output speed sensor
    Если есть показания то хана главной паре
    И выгляжеть это будет так
    Вложение 239229
    А находится она здесь
    Вложение 239230
    Не получается картинку вставить .в первом группе первом окне (двигатель скорость 864)второе окно (трансмиссия скорость G1тоже 864)
    Вложение 239229
    Вложение 239230
    Не получается картинку вставить.первая группа окно первое (двигатель скорость 864)второе окно трансмиссия скорость G1тоже 864.заменить дефиринциал можно не снимаяи не разбирая коробки?если правильно понимая снять привода и открутить 12'болтов крышки дефиринциала?
  3. #7743
    Ну это обороты двигателя и входной вал, там ещё в другой может группе датчик выходной, на 1й скорости передаточное число 3.66/1, если получится подлезть ко всем болтам, то почему нет, я только на снятой вынимал, на машине не пробовал)
    Passat b5.5 2004 AWM 5HP19FAL 4motion
  4. #7744
    Кирил,привет я правильно вас понял что гидроблок изношен и что мне с ним делать перебрать и промыть,заменить соленоид и клапан регулировки давления(а какой клапан регулировки номер подскажи).Бублик родной коробки отдать в ремонт или или можно наждачкой отшлифавать хаб и где в Москве можно отдать бублик в ремонт,крышку насоса в ремонт поставить новое кольцо я на контрактной 2000км проехал и переключение скоростей было лучше чем на родной вот и хочется коробку контрактную перебрать подскажи двойнойбарабан на этой коробкена сколь ко фрикционов а то коробка находится в деревне и я не знаю какой купить 6 и 4 или 5 и 4 .кробка EYF
  5. #7745
    Гидроблок вскрыть перемыть, осмотреть задиры на клапанах из 2х можно попробовать один собрать, по хорошему нужен конечно вакум тест, но не уверен что сейчас кто то возьмётся делать и у кого то есть стенд, если найдёшь мастерскую где недорого проверят то лучше отдать и сделать, а не мучатся потом как я или кто-то другой, так как все проблемы в основном от гидроблока
    Лучше поменять жёлтый соленоид, или старые так же отдать на стенд, может один из 2х рабочий, так же его износ можно определить по пинку с 5 на 4 и ударам в D
    Самый изнашиваемый клапан тут
Размер: 334.3 Кб Main Pressure valve
    Проблема в том что найти его мне уже кажется нереально, я не смог
    Опять же изношен он или нет, нужен номинал или ремонт, тогда нужна развёртка под ремонт, может на 2м гидроблоке он норм
    Ломать муфту может даже и из-за неисправного ДМРВ
    Бублик только в ремонт, хаб меняют, я в СПб чинил, в Москве думаю тоже есть конторы,благо наши бублики самые ремонтируемые, нужно только поискать и прозвонить и найдешь где сделать
    Количество фрикционов не подскажу, у меня 5 было вроде
    По запчастям вот магазин zapakpp.ru, он в мск, мне понравились цены по сравнению с тем же atpshop, более приятные даже на оригинал, но многих позиций конечно уже нет, и это главная проблема дефицит, даже с тем же маслом, поэтому то что это произошло именно в это время конечно же плохо
    Насос нужно осмотреть задиры на сепараторной пластине, и проверить зазоры в звёздах и полумесяце, номиналы где то есть, старый насос полюбому на выкид, так как после разбитой втулки там разрушает и точит все к хренам
  6. #7746
    Столько ребят занимается ремонтом АКПП 5НР19 eyf что никто не может подсказать на сколько фрикционов стоит двойной барабан D/G я бы не спрашивал а снял бы коробку и узнал сколько фрикционов стоит на ней .Да коробка в деревне за 500 км осталась,подскажите и растолкуйте мне может там любой барабан ставится с любым набором фрикционов и еще вопрос где можно отремонтировать бублик и маслонасос отремонтировать кольцо поставить новое может оно по другому называется или мастера хорошего по коробкам но вы понимаете чтоб не накручивал цены пожалуйста подскажите ребята машина с нового года стоит на приколе!
  7. #7747
    Да кто запомнит и скажет сколько там фрикционов в D/G именно в eyf, модификаций этих акпп множество, зачем гадать, возьмите ремкомплект полный не ошибетесь обновите все что есть, зачем эти полумеры с точечной заменой, пусть все уплотнения, фрикционы и тд поменяют, и забудете и не будете туда лезть больше
    А так да, все барабаны D/G Audi/VW подходят, отличаться могут только высотой кромки до стопора в D, G сторона везде одинакова
  8. #7748
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    я могу сказать что надо поставить мкпп, потому что нормально чинить акпп стоит денег и за эти доходяжные коробки уже никто не берется, проблем там много , а денег на их решение нет
    все хотят сделать за 60 под ключ, им делают, оно дай бог ездит месяц -два и начинай сначала...
  9. #7749
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Да и упесту эти старые акпп - душат мотор тк что как жигуль едет..
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  10. #7750
    а денег на их решение нет.
    Там уже даже не в деньгах вопрос, нормальных запчастей тупо нет..
  11. #7751
    Кирил привет,вы пишите что модификаций этих акпп EYF много и никто не помнит сколько фрикционов на двойном барабане.У меня возник такой вопрос ,например если на этой акпп двойной барабан с 6/4фрика а я поставлю другой барабан с5/4 разница в количестве фрикционов играет роль или нет и еще вопрос если барабан будет с 5 и 3 фрикциона а я могу поставить большее количество фрикционов, стопорное кольцо на этих трех барабанах стоит строго в одном месте или стопора ставятся на разной высоте .И тогда в этих трех барабанах ставят больше или меньше фрикционов и тогда зазоры между фриками и стопорным не установишь.помоги разобраться
  12. #7752
    Количество фрикционов и соответствующий тип барабана зависит от перерабатываемого момента акпп, то есть мощности двигателя, если барабан на большее количество, то стопор выше, на меньшее ниже, естественно в барабан на 6 фрикцинов не надо ставить 5))), единственное помню писали что узкая кромка D легче ломается, нежели барабан на меньшее количество сцеплений и у которого выше борт, если у вас не w8 или шитый 1.8т с к04, или вы не собираетесь обгонять кого то на реверсе, то можно и с меньшим количеством сцеплений поставить, критично не будет, зазоры проверьте, сдавив пакет 200 нм, зазор D в eyf 2.29-2.59
  13. #7753
    ЯНАО
    Вложение 239229
    Вложение 239230
    Доброго времени суток вобщем вывесил оба колеса ,и на r и на D крутишь за одно колесо второе пытается крутится в другую сторону и останавливается.если я сниму правую крышку то будет доступ к дифиринциалу.а вот как быть с самим валом 0?если правильно понял надо разберать заднюю часть коробки ?хочу попробовать на подъёмнике приспустить подрамник и попробовать открутить заднюю часть и заменить вал ,не снимая АКПП и не сливая ATF.сам вал снимается с задней стороны АКПП?это есть со стороны маслонасос не надо не чего разберать?эи поддон снимать тоже не требуется?
  14. #7754
    Сзади выльется часть АТФ, т.к. редуктор сказывается ею,
    Не снимая акпп вынуть ты сможешь разве что сам дифф,
    Вынуть вал вне сервиса мне кажется нереально, там как минимум 2 спец инструмента надо, поэтому не морочить голову вези в сервис
  15. #7755
    ЯНАО
    Ближайший сервис по ремонту АКПП за 1500 км.а так есть пару тройку сто .а что за спец инструмент?есть фото ?
    Один раз я ее уже ремонтировал в Москве за 90 тыс.второй раз думаю не стану поставлю МКПП.как вариант есть ещё одна АКПП с этой машины можно попробовать переставить со свой перебраной а Москве АКПП все туда кроме вала .думаю это реально без спец инструмента?( Ну а так замечаний по работе АКПП вобще не было кроме механическое поломки .вобщем вскрытие покажет на выходных попробую заняться.бублик и гидроблок ремонтировался .а также меняли жёлтый саленойд на новый .причем АКПП собирали в сервисе при мне ,жалко ее выбрасывать
  16. #7756
    Съёмник гайки вала
    Съёмник двойного сальника
    И какой нибудь для извлечения вала, в оригинале эти сьемники цена космос, дешевле колхозить самому, и при обратном монтаже нужно будет проверять биение вала, если про..ть соосность будет плохо
  17. #7757
    ЯНАО
    Съёмник гайки вала
    Такой инструмент точно у нас не найти .буду надеяться что с валом все хорошо и проблема только в дифиринциале
    Wolkswagen passat 1.9AVF WVWZZZ3BZ2P445700
  18. #7758
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    С чего вообще решили что проблема есть в дифе? такой диф развалить еще неудавалось никому, я о таком не слышал даже... люди годами ездили без масла в гп и максимум гудеть начинали, при таком раскладе меняли корпус целиком, отдельно главную пару купить все равно не получится
  19. #7759
    Да диф врятли конечно, вал раскатывает это точно
  20. #7760
    ЯНАО
    Доброго времени суток.с дифиринциалом и валом все оказалось хорошо .а проблема с бубликом вернее втулкой бублика (посадочное место что встаёт в шестерню маслонасоса разбило вернее набило на 1 сантиметров в сторону .сам насос ещё не разбирал.мамла все в норме .грешу на втулку которая стоит в коленвалу (может ее там и вовсе небыло ,сразу не обратил внимание пока машина была на подъёмнике .может так и катался и потихоньку набивало зубами шестерней маслонасоса .
Страница 388 из 402 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
