Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 384
  1. #7661
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    optimist_51,
    Проверить уровень масла?
    , VAG COM
  2. #7662
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Привет ребят. !
    собираюсь заменить масло акпп - в сервисе сказали заменяем только с картера что выльется.
    то есть внутри бублика масло не будем менять из за того что старый АКПП может быть проблемы. мы не берёмся за это.
    Как думаете такой подход замены масло акпп нормально (открытие поддона только) ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  3. #7663
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    semka189,
    Если по уму
    - меняем масло через 60-70 тыс с момента рождения авто. Бублик ремонтируем через 150-200 тыс.
    Если через ж....у
    Ездим пока не провернет втулку масляного насоса АКПП. Бублик и насос ремонтируем, масло и фильтр меняем, моим гидроплиту и меняем регулятор давления. В среднем это соответствует пробегу в 200-300 тыс.
    Все остальное на свой страх и риск.
    Поменять это масло не проблема, проблема убрать все дерьмо из бублика......
    , VAG COM
  4. #7664
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    ..а какой пробег у пассата? У моего почти 300 000
    optimist_51
  5. #7665
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    320 тыс.
    Заменил частично. Снял поддон, поставил прокладку и влил 5 с чем то литров Mobil.
  6. #7666
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    semka189, и много ли грязи было на магнитах?
    Всех С Новым Годом!
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  7. #7667
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Так было у меня .
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  8. #7668
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Приветствую! Подскажите где искать источник ошибки P0702? Блок сухой, и под ковром и внутри самого блока тоже сухо, провода повреждений не имеют, круглая фишка на АКПП тоже в норме, контакты целые не окислены.
    Проблема проявляется только на холодный запуск.
    После 15-20минут работы на ХХ глушишь и заводишь заново и ни чего нет и далее можно весь день ездить без проблем. Стоит машине остыть как сразу вылазиет данная ошибка и коробас в аварии и повторяется все зново(15-20 на хх, заглушил-завел-поехал). Куда еще можно залесть и что посмотреть? Двигатель уже прогрет, а коробка в аварии очень сильно напрягает.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  9. #7669
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    P0702
    Наиболее распространенными причинами возникновения ошибки P0702 являются проскальзывание трансмиссии, неисправность муфты блокировки гидротрансформатора, неисправность электромагнитного клапана переключения передач, низкий уровень трансмиссионной жидкости, неисправность одного из датчиков или переключателей коробки передач, а также повреждение проводов и соединителей.
    , VAG COM
  10. #7670
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Хороший список лля проверки
    Масло в норме, тест пробовал делать в вагкоме все тесты по акпп проходят без ошибок, что за хрень... Не ужели бублик приехал, двух лет еще не прошло как после капремонта проехал 45-50К.
  11. #7671
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    Сними логи покатушек
    - режим чайник, все медленно и печально.
    -режим Шумахер.
    Время мин 20, по городу(не убейся!)
    Можно по тасе - тронулись, разогнались до 5-й, замедлились до остановки.....
    Выложи - поглядим. Ресурс бублика на нашем авто - 150 000 - 300 000 км( зависит от манеры поведения прокладки между рулем и сидением)
    Нужны данные по 7-й группе и ошибки......(перед снятием логов ошибки стирать)
    И еще - сними лог прогрева акпп с логом прогревав дрыгателя.....разница в температурах не должна быть больше 5-7С
    , VAG COM
  12. #7672
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    -режим Шумахер.
    Хорошо, попробую. У нас тут гололед жесткий, как будет очищено обязательно откатаю логи. А как одновременно снять логи прогрева АКПП и двигателя? Или отдельно два лога?
  13. #7673
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    Просто заведи и сравнивай пока будет греться что в акпп и в двигателе......
    , VAG COM
  14. #7674
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    kozychev,
    Здравствуйте. Тоже есть проблема с АКПП. А с каких групп снимать логи?
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  15. #7675
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Я так понял что с двигателя надо температуру снимать в первой группе, а в акпп в 7 или в 4 группе. Это касается прогрева, если нужны логи работы Акпп то какие то иные группы надо снимать.
  16. #7676
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Одновременно и по двигателю и АКПП не получится логи снять. Я так понимаю по 3-м групам одного ЭБУ можно записать логи. Вот поэтому и спрашиваю какие нужны группы для адекватной оценки работы АКПП да и двигателя тоже.
    эта информация больше тебе нужна. Сторожилам для оценки твоего двигателя и его систем требуется запись определенных групп в динамике с разгона до остановки. причем как я понял два разных режима интересует - щадящий(плавный разгон), и максимально динамичный(только без срыва в кикдаун если АКПП) Старожилы я правильно понял прочтение темы? группы только подскажите какие записывать по коробке и двигателю?
  17. #7677
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    Двигатель поквзывает большую температуру чем АКПП. После прогоеваидрыгло уже около 80, а коробка что то в районе 30-40 градусов. Также и в прогреве, двигатель греется быстрей. В момент холодного запуска температура почти одинаковая.
  18. #7678
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    После прогрева - мин 20, температура не различается больше чем на 10С..........
    Подозреваю датчик в АКПП - если он занижает, Акпп работает в режиме прогрев(АкПП, 2-я группа, значение 241 означает прогрев и увеличенный програмный букс для прогрева)
    , VAG COM
  19. #7679
    Ребят подскажите как должна работать блокировка ГТ, откапиталил свою акпп, т.к износ, перегрев из-за отсутствия блокировки
    Так вот вопрос, блокировка должна включаться на 3й передаче, да это происходит, но если я хочу резко ускориться то происходит следующее:
    При нажатии на газ не плавно а прожать педаль газа примерно на 20-30% от полного хода, отключается блокировка и обороты подлетают на 300-400об/мин
    После набора скорости блокировка возвращается
    Если дальше прожимать, то акпп сбрасывает до 4й и также когда наберётся скорость то вкл блокировка гт
    В режиме типтроник такого не происходит, блокировка чётко постоянная при любых раскладах, так вот описанный алгоритм это корректная работа акпп ?
  20. #7680
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Kirill67992,
    Да, враги прописали в мозгах режим управляемого букса блокировки ГТ. Этот режим поволяет экономить 0,хрен десятых бензина и убивает бублик через 150 000 км.
    А по уму нужно снимать логи по АКПП
    Группа 007
    Поле 1: Температура АТФ.
    Поле 2: Актуальный ток соленоида 7(N94/218)
    Поле 3:
    “TC Open” Блокировка ГТ отключена
    “control” блокировка ГТ в режиме управляемого проскальзывания.
    ” TC closed” , блокировка ГТ включена.
    Поле 4: Величина проскальзывания ГТ
    При управляемом проскальзывании 20-120
    При включенной блокировке 0-20(в идеале - 0)
    , VAG COM
Страница 384 из 402 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
