Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 378
  1. #7541
    город Ахтырка
    Всем привет. Проблема с запуском на горячую, двигатель AFB 2.5 TDI. Уже больше года не могу никак победить. ТНВД и форсунки после ремонта, ДТОЖ новый. Начинает нормально заводится когда снимаю клему с ДТОЖ.
  2. #7542
    Кузбасс
    Товарищи! коробка после ремонта сразу делает дыщь при включение D , на R все отлично, только D пинает по заднице и сразу же после ремонта горят абс с есп и при парковке треск с правой стороны предположительно...
    достала эта телега
    еще дополню , что при -8 за бортом завелась не сразу с полоборота, а пришлось помаслать секунд 10...может помер дмрв??
    бибика B5+ 2001 , 1,9 AVF , VIN WVWZZZ3BZ2E058373
  3. #7543
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Батрак,
    Дело было не в бобине.......а в ремонтниках.
    , VAG COM
  4. #7544
    Кузбасс
    а в ремонтниках.
    чё сразу обзываться то
    причину лучше подскажи!)
    может помер дмрв??
    оно могет быть? без уаси как отсечь варианты?
  5. #7545
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Батрак, Считай ошибки, сделай логи по АКПП, выложи на форуме, будет о чем поговорим.... Опиши что делали, с чего началось.......
    А так это называется потранделки.
    , VAG COM
  6. #7546
    Кузбасс
    да понятно , что это гадание на кофейной жиже, но до ближайшего диагноста 80км, и очково ехать на ней на такое расстояние не понимая ,что с ней...Сам батрачу в дали от дома и появляюсь крайне редко, машину эксплуатирует женщина, от которой нечего не узнать,ебсстественно...из того что сам подметил в последнюю эксплуатацию :
    -140-150 с трудом, а быстрее и не где катать
    -не слышу подьема турбины после 2,5
    -плохо схватывыает даже в маленький мороз, при старте троит, в -15 лишний раз подумаешь ехать куданить со стоянкой без розетки
    -достаточно долго дымит сизым (минут 40-50), но потом всеравно дымок пропадает
    -расход увеличился на 1,5л по факту, по экрану на 3-4л , с покупки ..ять лет назад данные с экранки и фактический почти совпадали
    -коробка со слов женщины просто умер и фсё без каких либо признаков (даже если и были не обращает внимания,едет и едет пока едется)
    -по факту снова порван d\g, масло светлое там куда не попал перемолотый люминий...
  7. #7547
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Батрак,
    Ну так не гадай - купи шнурок, найди комп......
    , VAG COM
  8. #7548
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Пинки с 5 на 4. Затяжное переключение со 2 на 3.
    Друзья, всем бодрого дня суток. Давно меня тут не было, машина вроде ехала на 5+, но вот старенький пассат опять капризы выдает.
    Проблема так полагаю с акпп, поэтому обращаюсь сюда за помощью или советом что делать...
    1. Затяжное двойное переключение со 2 на 3, по ощущениям как будто во время переключения машине дают пинка под сраку, дёрнится, переключится и едет дальше без проблем. Проблема всегда при переключении со 2 на 3 передачу. После часу двух езды вроде становится менее заметна но всеже остается.
    2. Пинок с 5 на 4 под нагрузкой. Без нагрузки просто жесткое переключение, проявляется когда на 5 едеш в натяг и акпп сама сеидывпет на 4. Также при резком нажатии газа, пинок и полетели.
    3. Кроме вышеописанных проблем имею еще проблему при пуске дрыгателя утром, после ночи стоянки, коробас валится в аварию, стоит заглушить и завести дрыгло и проблема уходит. Далее в течении дня больше не выходит. По дигностики, в момент когда коробас в аварии пишет что неисправен БУ Акпп.
    Из всего больше всего напрягает переключение со 2 на 3.
    Прошу помощи в решении данного вопроса.
    Дополнение...
    Коробка капиталилась в сентябре, после ремонта работало все исключительно. Даже сейчас, кроме конечно вышеописанных траблов переключения на остальных передачах еле заметны.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  9. #7549
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev, Воду в бассейне под ногами пассажирки давно менял?????
    , VAG COM
  10. #7550
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Думаешь проблему приливом навеяло? Надо будет глянуть...
  11. #7551
    Баку
    Доброго времени суток друзья! Такая проблема, с наступлением холодов выходит ошибка - только 00543 (превышено максимальное число оборотов), не имеет значения прогрел я машину или нет, она появляется почти всегда, только утром когда машина полностью остыла, я так понимаю она садится на 3-ую скорость и еду я с этой ошибкой минут 10-15 пока нормально не прогреется потом -обочина-выкл/вкл и эта ошибка уходит, как лечить и что смотреть?
    Passat B5 (AEB 1.8T) USA 1999г.
    Масло в коробке в норме (не воняет) уровень в норме
    Заменил датчик - позиционер (F125)
    Если нужна дополнительная инфа напишите, заранее всех благодарю!
  12. #7552
    Ульяновск
    Пассат Б5 1.9 AVF АКПП при включении 4 передачи пробуксовка и авария
    Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 01V-927-156.clb
    Номер детали VW/Audi: 3B0 927 156 S
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Кодировка: 00103
    Код мастерской: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    17118 - 4-я передача
    P0734 - 35-00 - неправильное передаточное отношение
    17195 - сильное проскальзывание фрикционной муфты
    P0811 - 35-00 -
    Ошибки сбрасываем едет , началось после капремонта мотора двс снимали полностью. масло чистое не воняет. Что могло случится с коробкой, до ремонта двс все работало хорошо!
  13. #7553
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Подскажите пожалуйста. Недавно стал ваговодом пассат Б5 универсал 1998 г.в. 1.6 Автомат DMU , перегонял машину от места покупки домой(километров этак 300). На коробке было подтекание масла в районе разъема и по прокладке. На подъезде к дому на 3-4 передаче стал слышен слабый свист. Первая мысль проскальзывают фрикционы. Заменил масло на ATF Febi(не хватало 1 литра). Масло было черноватым, вроде паленым не воняло. В скором времени Появились толчки, при переключении с паркинга на реверс(небольшой), на драйв сильнее. Бывает переключение не сопровождается толчками, либо они почти не заметные. Диагносты ошибок по коробке не обнаружили. Правда были старые ошибки по холостому ходу(двигатель работает ровно) и ошибка по датчику скорости. К тому же датчик температуры масла в коробке показывал не корректные данные(180-200 градусов). Начитался статей, думаю нужно купить для начала кабель и сделать диагностику АКПП самому опираясь на рекомендованные параметры по данной АКПП. А так же отключить разъем и попробовать прозвонить соленоиды из салона. Буду признателен если поделитесь опытом.
  14. #7554
    Подскажите пожалуйста пассат 2000 года 1.8 125 л.с. АКПП в аварийном режиме плюс биток загорается на пол секунды и тухнет. Все клеммы проверены в норме, что может быть
    Положение ручки селектра уже проверил. Дело не в этом т.к. ставишь положение на D N R он загорается и тухнет в два раза быстрее. Заводится только если зажать реле блокировки стартера. В чем может быть проблема? либо в блоке управления или самой коробке?
  15. #7555
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    С этим разбираться, или проводка или сам датчик. Датчик можно поменять отдельно, его цена около 300р.
    От показаний этого датчика зависит алгоритм работы карабаса....
    Эту гравицапу без шнурка и компа не победить......
    , VAG COM
  16. #7556
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Всем привет, вчера случилась странная фигня.
    Побуксовал вперед-назад 2-3 минуты при выезде из сугроба. Вдруг при включении задней 3 ощутимых удара, на драйве все в порядке, опять заднюю-снова удары.
    Ошибок по коробке нет, в аварию не упала. Сегодня побуксовал немного, но такого не повторилось. Что это может быть?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  17. #7557
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Еще раз и можешь поехать на дорогой ремонт. В раскачку на АКПП нельзя. Убьешь. И долго буксовать тоже я бы не рекомендовал.
  18. #7558
    Что это может быть?
    пройдёт само. но как правильно сказал Василь....не любит буксу акпп. или капать до выезда или ставить на прикол.
  19. #7559
    коробка 01N passat B5+ 2002 г., коробка постоянно включена в ДРАЙВЕ (даже на Паркинге, но она заблокирована механически, ЗАДНЯЯ - стоит на месте но ощущение включеного D i R одноврименно, N,3,2,1 - едет едет в перед без стуков и т.д) думал что коробка стала в аварийный режым, но дочитался что в аварийном включена 3 передача, а уменя в движении передачи переключаются все ок. ;)
  20. #7560
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Был недавно такой пациент
    Порвало барабан b по стопору , тоже буксовал
Страница 378 из 402 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
