Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 377
  1. #7521
    Какие отличия коробок....DDT друг от друга(номера и цифры) если......написано что стояла с ДВС-AEB..?
    продолжаем разговор....
    и так... на клейме есть:
    1-номер акпп, он разный для всех моделей этой линейки акпп.
    2-номер набора шестерёнок и компонентов данной серии(номера)...первые цифры не выбиты, а прописаны (в моём случае 1060) .
    3-номер(наклейка на самой акпп-штрих код)...принадлежность к каталогу и какой страны выпускается. важны буквы...
    вот у меня QX..это США, Q -это уже европа, то есть возникнут трудности с подключением.
    это вкратце...
    так что при подборе запчасти вам нужно 2 номера....
    2 -.......
    и 3....у меня он вот такой...акпп 01V300041QX
    касается всех акпп......
  2. #7522
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Приветствую всех участников данной темы. Вопрос: Какой можно поставить дополнительный радиатор АКПП? Желательно артикул чтоб можно было найти и посмотреть какой он, или фото.
    Откапиталил АКПП и она вскоре опять подохла. Сделали по гарантии, стал буксовать бублик, опять сделали и сказали что хреновое охлаждение. Контур промывали.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  3. #7523
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Поставь новый радиатор , желательно качественный, обрати внимание на nrf, он паянный как в оригинале , и имеет хороший кпд
  4. #7524
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    это же колхоз будет? насколько помню на амерах он совмещенный
    WVWPD63B04P243274
  5. #7525
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Спасибо.
    Да совмещенный.
  6. #7526
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    На теплообменник масла в радиаторе идет два патрубка и эффективность охлаждения ну очень зависит от того куда течет и откуда вытекает..........
    С дополнительным не заморачивайся , жидкостно-жидкостный теплообменник на два порядка эффективнее жидкостно-воздушного
    , VAG COM
  7. #7527
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Оно то хорошо, но там антифриз может уйти в коробку, когда возрастные моменты радиатора полезут.
    У меня по прошлой зиме начал антифриз уходить, я молился, чтобы не в коробку, потом поймал момент и нашел, наружу подтекало... Повезло купить за недорого ОЕМ радиатор.
  8. #7528
    Всем привет, ищу живой f125/01v919821d с круглой фишкой, отпишитесь если есть, куплю!
  9. #7529
    Помогите с проблемой. Купил авто со сломанной акпп. Акпп перебрали заменили все фрики.. и в итоге после начала движения переходит в аварийный режим по причине несоответствия еередаточного числа 4 или 3 передачи всегда по-разному, но если скинуть ошибку то акпп больше в аварийный режим не уходит и хоть весь день ездий ни одной ошибки, стоит только заглушить автомобиль как всё проявляется сначала.
    Что сделано, сняли ещё раз проверили мех.часть акпп, поменяли все соленоиды. Достали блок акпп визуально красивый без окислов и следов попадания влаги.
    Поведение акпп как у новой ни пинков ни вибраций, переключения плавные.
  10. #7530
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Eduard72, Марку папелаца в подпись поставь..
    Сними логи 7 и 8 группа АКПП, на трассе, динамичный разгон до максимали, затем накатом до остановки, раза три. Потом тоже самое в режиме типтроник.
    Логи выложи - поглядим.....
    Ошибки выложи....
    , VAG COM
  11. #7531
    B5, АWM,пиндос,2001
    Покатался посмотрел данные входного и выходного вала на всех передачах, и увидел что ни на одной передаче не соответствуют заводским передаточные числа. Вероятнее всего кто то что то установил в акпп не родную деталь... планетарку либо шестерню... буду опять снимать смотреть, благо донер есть... по итогу отпишусь.
  12. #7532
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Цитата Сообщение от Eduard72 Посмотреть сообщение
    B5, АWM,пиндос,2001
    Имхо проще и быстрее поставить нужный блок акпп, ну или хотя бы сравнить по номеру а он ли должен стоять в тачке с завода , а то перетряхнешь и начнёт ещё чаще в аварию валится
    На пиндосе должен стоять ezs с блоком ab/ah если правильно помню
  13. #7533
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Eduard72,
    Если ГТ не блокируется, то это вполне возможно ибо жесткая связь между входом и выходом не возможна
    , VAG COM
  14. #7534
    ГТ блокируется. Причем тут ГТ? Входной вал находится в акпп после ГТ.
    Коробка правильная стоит судя по табличке, но когда я покупал авто меня предупредили что она не рабочая и побывала на разных сто толку ноль.
  15. #7535
    FLYTs, дружище....расскажи мне про акпп, а именно . нашёл акпп ddt, все номера схожи, но на моей стояло клеймо под бубликом, а на "новой" на боку. и да....нет задней и чуть шумит при R.... и что за корзина Д
    а твой? они же ремонтно пригодны.
  16. #7536
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Корзина д это которая вместе с г, чем я могу просветить ? На мануал дать ссылку ? Там все написано что куда зачем и как
  17. #7537
    Всем привет! Может кто что подскажет... Проблема такая, были пинки при включении D и с 5 на 4...промыл гидроблок, заменил главный регулятор давления (поставил б/у, но с рабочей машины), заменил масло с фильтром, в итоге стало хуже, покатался, заглушил, постоял минут 10-20, запустил, коробка не пинается, прокатился буквально метров 500, остановился включаю р и через пару секунд D - опять удар! Заглушил машину, подождал 5 минут, запустил - нет пинка! В чем проблема может быть???
    Забыл добавить, passat b5 2002, америкос, awm кпп ezs
  18. #7538
    Доброй ночи. Имеется машина Пассат б5 2003 1.8т Awt, акпп. Подскажите пожалуйста по поводу динамики автомобиля, была сделана опрессовка , поменян дмрв , клапан n75 , байпас динамика как без турбы. Грешил на турбину , ну так как коробка погнала масло было принято решение ставить механику и заодно скинули мотор перебрать немного , турбу отвёз на диагностику состояние отличное. По ошибкам были пропуски заменил катушки ничего не изменилось. И была ошибка по коробке что то по крутящему моменту. Могла ли ошибка по коробке влиять на двигатель? И если нет куда копать? Заранее спасибо
    МКпп в стадии установки, просто думаю могла ли так меня мучать Акпп
    Passat B5+, 2003, 1.8т AWT,АКПП, МКПП
  19. #7539
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    impreza_555_wrx,
    Да.
    , VAG COM
  20. #7540
    impreza_555_wrx,
    Да.
    Спасибо . Буду надеяться что. Все будет
Страница 377 из 402 ПерваяПервая ... 277327367375376377378379387 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
