Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 376
  1. #7501
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Да не так все плохо в Беларуси.
    Мы рады за Вас, держитесь.......
    , VAG COM
  2. #7502
    Цитата Сообщение от BaHE4ka-AWM Посмотреть сообщение
    Приветствую, товарищи. Подскажите нормальный, толковый сервис (где делают что нужно и не делают то, чего не нужно)) по коробкам в СПБ, люто буксует EZS 5hp19 на AWM (где делал диагностику их не берут в ремонт , в яндексе искать, так что не контора то муть какая-то , хелп )
    Отсутствуют. Нагревают везде и неплохо. Коробас или с распила ставить (что кот в мешке) или самому перебирать (сложного ничего).
    VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
    Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
  3. #7503
    Так себе перспектива конечно.... с распила брать это 80к за якобы отличное состояние в евроавто, + работа, масло, сальники, ещё 20к, итого соточка, а что там выйдет из этого по факту одному богу известно, самому перебирать, не имея ни гаража, ни опыта, ни времени, ну тоже не фонтан вариант , так что вопрос актуален
  4. #7504
    Евроавто ??? Да там ценники взвинчены до Плутона.
    В Питере в пределах 55 - 60 тонн можно заменить коробку на восстановленную (правда как она восстановлена - ХЗ), поэтому читаем мануал, ищем место, снять поставить коробку в сервисе примерно 10 тыс. Комплект оверолл в районе 20 тыс, масло 6 тыс. До кучи сделать переборку бублика ещё 5 тыс, вот и выходит 40 - 45 тыс. И катайся себе дальше. А может у тебя просто гидроплиту помыть надо и всё. У меня есть разобранный коробас, можешь приехать и тренироваться по разборке сборке пока не надоест.
    Замена на МКПП тебе станет не меньше 50 тыс. А то и больше. И жми педаль по пробкам. По мне так лучше автомат восстановить, делов на 2 - 3 спокойных дня. ИМХО.
  5. #7505
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Короче утром завожу машину всё нормально назад вперёд подаю всё отлично.
    Но стоит проехать мне 25 км выше - переключаю на R - на приборке видно что перешёл. Нажимаю на газ чтоб дать назад машина не едет
    Народ кому интересно решил эту проблему.Отпишусь тут, может кому то пригодиться.
    Полный пост мой: Проблема в прокладке внутри гидроблока АКПП.
    Где выделил синим цветом - открыли именно эту часть. А где красным обвёл там и собственно прокладка находиться. Заменили за 2 минуты. Работа по демонтажу и обратно собирание заняло более 40 минут. Залил обратно то масло что и вылилось.
    Скоро всё равно буду заменять на новую. Откатал уже)
    За всё заплатил : почти 59$
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  6. #7506
    Все ещё Актуальный вопрос, где чинить ezs 5hp19, которая не хочет больше ехать?
    P.s. В Беларусь боюсь не попаду в конце сентября, в оживляющем меня я так понял видеть не хотят
    1.8T AWM ezs 2003г 170лс, Америка
  7. #7507
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Менял в сервисе в районе метро Нагатинская весной 2013 года, до сих пор езжу.
    У них в наличии уже есть перебранные коробки, свою оставляешь. Гарантия полгода, но для этого правда надо через 1000 км к ним заехать масло и фильтр поменять. Цена под ключ пишут 57 тыс, плюс потом 7-8 тыс на 9л ATF и фильтр (я свои привозил-дешевле вышло).
    Найти их можно на Авито, указав в поиске 5hp19 и метро Нагатинская.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  8. #7508
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если надо , привози сделаю, хоть автомат хоть механику , если много денег - уедешь на дсг7 (0b5)
  9. #7509
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Полный пост мой:
    Тут в теме об этом уже раз сто написано про уплотнительные кольца заглушек демпферов F и D
  10. #7510
    Ужгород
    Всем привет. Passat b5 avf. Коробка eyf. Вчера начались пинки при включении R и включение на D происходит з опозданием и потом небольшой толчек. Сканировал с vsds ошибок нет. Навчалось все внезапно в 1 день . До этого всто было в норме .
    Через 30 мин после написаного , ехал с мойки, машина вобще перестала ехать вперед.. Упала в аварию. При включении задней - пинок но едет . После глушения в аварию не заходит но и неедет. На буксире доехал домой на нейтралке ,
    Подключил васю , появилась 1 ошибка (17114 P730-35-00 )
    Под машиной сухо.
  11. #7511
    блоки ЭБУ и БУ менял? если нет, то смотри насос ....
    Возможная причина неисправности
    1. Уровень масла КПП не соответствует норме
    2. Масло КПП загрязнено(замена масла и фильтра)
    3. Проскальзывает/не исправен тормоз или загрязнен/не исправен электромагнитный клапан
    4. Датчик частоты вращения входного вала КПП -G182- не исправен
    5. Датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195- не исправен
    6. Неверный или неправильно закодированный блок управления АКПП -J217
  12. #7512
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    https://www.drive2.ru/o/ZFcenter
    Отправлено с моего TA-1004 через Tapatalk
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  13. #7513
    Ужгород
    [QUOTE=хранитель;5972877]блоки ЭБУ и БУ менял? если нет, то смотри насос ....
    Блоки не менял. Предыдущий владелец типо капиталил коробку. Проехала чуть больше 30к . Насос вроде бы реставрировали . Надо уточнить.
  14. #7514
    Flyts, дружище....!поменял жду скан на сказанную тобой, она не АЛЛЁ...
    Все мои блоки, работают только назад....нет просадки, когда переводишь рычаг в положения D-5-4-3-2...
    Завтра сниму ошибки, но могу сказать, что только ВВ не в аварии....
  15. #7515
    Ужгород
    Коробка ремонтировалась +-30 тыс км назад. Транс и насос реставрировались , вроде была провернута втулка насоса , гидроблок ставили другой - мытый .
    К мастеру большая очередь , попаду через 2 недели в лучшем случае.
    Если бы здох насос то задней тоже небыло бы , или я не прав?
    Фрикционы тоже за день не умирают..?
    Если бы полетел какой то соленоид то была бы ошибка ..?
    Предполагаю что в гидроблоке гдето чтото продавило/прорвало.
  16. #7516
    Ну как вариант-нет давления...но оно может подниматься отдельно, как вперёд, так и назад.
  17. #7517
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    popikus, а какая температура масла коробки? С утра на холодной проверь и после езды.
    Если датчик врет G93, будут похожие симптомы.
    в режиме типтроника так же себя ведет коробка?
  18. #7518
    Какие отличия коробок....DDT друг от друга(номера и цифры) если......написано что стояла с ДВС-AEB..?
  19. #7519
    Ужгород
    Проверял когда меня притянули домой и когда делал скрины , сразу былы 47 пока тестил поднялась до 60 с копейками, проверю после роботы холодную , после езды не выйдет так ка не едет она вперед совсем, стоит у дома ждет очереди к мастеру(
  20. #7520
    Ужгород
    Датчик на холодной практически одинаково с температурой на улице
Страница 376 из 402 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
