| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Привет, подскажи)), умерла акпп 5нр19 EBU, 1,8 t, APU, нашёл акпп 5нр19 CJQ , можно ее поставить без проблем? Или чтобы ее поставить нужна коса с неё и блок управления?)
Всем привет, ребят подскажите кто шарит), умерла акпп 5нр19 EBU, мотор 1,8т APU, нашёл акпп 5hp19 CJQ, можно ее поставить без проблем?), или надо от неё косу и блок управления??
Всем привет, подскажите плиз, умерла акпп 5нр19 EBU, хочу поставить 5нр19 CJQ, встанет ли без проблем? Или надо косу с этой акпп и блок управления?
По фото не понятно , если скруглением к стопору поставить , он начинает елозить по барабану , тем самым пилит его , и может вызвать обрыв барабана , если другая сторона острее , переверни егоесли нечего не перепутал, то на фото должна быть та сторона, вроде даже след от стопора просматривается, а вот острая она или закругленная по диску не понятно, на остальных вроде конкретно скругление видно, а тут только на зубцах чуть потертостиВложение 223609
| Получено: 38 Отправлено: 43 |
Салют всем,кто сталкивался)))какую акпп можно поставить вместо EZS на америкоса с 1.8т
С каким буквенным обозначением ,что бы болтон
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
EZS.
Сталкивался с этим вопросом. Или восстановить старую. Запчастей сейчас полно.
VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
Восстанавливать не интересно ,интереснее поставить с японского распила! Вот и спрашиваю ставил кто болтон что бы с другими буквенными обозначениями
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Купил АКПП как запчасть чтоб отдать в ремонт.
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
Парни, подскажите каталожный номер резиновых трубок коротких для заказа на эмексе, а то закусило их маленько и я их покоцал при демонтаже(
бибика B5+ 2001 , 1,9 AVF , VIN WVWZZZ3BZ2E058373
| Получено: 23 Отправлено: 89 |
Батрак, если я правильно понял-смотри #7233 этой темы...
2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
...Михалыч!, да почти они, нужны только короткие...но спасиб выручил, с твоей помошью нашел вроде номер коротких 0734-317-227, если не те поправьте номер, вечером заказывать буду ,как до дома доберусь....
Батрак, номер похож,а проще глянь здесь https://www.drive2.com/l/545570798828519799/
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
Ну всё...приехали... Р0741правда масло льётся похоже, в аварию не уходит но буксует адски
Помоиму даже слышно как масло кипит![]()
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Вопрос. Можно ли поставить 156.202 вместо 156.201, какой будет результат?
можно ли где-то узнать stall speed Torque Converter 5hp19 ?![]()
| Получено: 11 Отправлено: 34 |
Здравствуйте, ребята.
Такая проблема у меня, может у кого-то схожая была.
Короче утром завожу машину всё нормально назад вперёд подаю всё отлично.
Но стоит проехать мне 25 км выше - переключаю на R - на приборке видно что перешёл. Нажимаю на газ чтоб дать назад машина не едет,обороты доходят до 1300-1400 не едет тока чуть чуть двигается с места.
Если немножко уклон есть на асфальте, как переключил на R машина вперёд двигается,а не назад..
До замены масла ещё есть 30 тыч. км..
Больше года висит эта ошибка - а проблема с "R" появилась недавно. То есть водил так с этой ошибкой. Удаляю, через определённое км опять вылезает.
17125 — Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
P0741 — 35-00 - -
Кто с этим сталкивался?
VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Приветствую, товарищи. Подскажите нормальный, толковый сервис (где делают что нужно и не делают то, чего не нужно)) по коробкам в СПБ, люто буксует EZS 5hp19 на AWM (где делал диагностику их не берут в ремонт, в яндексе искать, так что не контора то муть какая-то , хелп
Или кто в СПБ может поставить механику на awm 1.8t 2003г америку вместо 5hp19 ezs , и какая цена вопроса?
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Да не так все плохо в Беларуси. Свяжится с Юзефом, узнает готов он или нет. Если машина не на ходу, можно автовозом доехать. Из Минска в Москву хотят $350 (750 кМ). Я нашел фирму, которая возит машины из Мосвы, а в Москву за полцены.
Юзеф не одному коллеге переделал и на сайте жалоб не было. И электронику поправит. Соображает.
Велкам в тему "Замена АКПП на МКПП".
