Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 371
  1. #7401
    может у меня стоит Мкпп...где глянуть.
  2. #7402
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    Эти данные в еепром , ты их перенёс со старого блока в новый вместе с осминожкой
    И в кодировке блока акпп нет возможности прописать мкпп... это делается в других блоках , и сразу получишь гору ошибок , по неверной кодировке
  3. #7403
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Яж говорю, приезжай - сделаю.
    я бы сгонял , чисто поржать, да времени нет...
  4. #7404
    т
    • это WSC или нет? что это за семь сегментов таких?
    Вложение 218597
    Дима...ну ответь на вопрос....
  5. #7405
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Лучше нарисую
  6. #7406
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не лезь в кодировке , раньше с этим кодом все ездило , там ничего без шаловливых ручек не меняется с годами
  7. #7407
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да знаю я, шо гайки крутить большого ума не надо.
  8. #7408
    так я родного не помню...
  9. #7409
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так ты его вместе с еепром в этот блок припаял
  10. #7410
    ну хорошо если так.
  11. #7411
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Пистеть не мешки ворочать , а гайки без ума крутить дело бесполезное , а иной раз и вредное...
  12. #7412
    ага, а после 80 км\ч и опасное
  13. #7413
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ребзя, больше всего следует опасаться собственного невежества, это (в том числе и в финансовом выражении), как езда без тормозов.
  14. #7414
    Всем кто сталкивается с проблемой переднеприводныx автоматов — читайте!
    Сначала проблема под номером — ниже решение ее под номером!
    Нет движения вперед, машина буксует на месте. Движение задним ходом в норме:
    Причины неисправности:
    1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С1.
    2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
    3. Износ или поломка мас*ляных уплотнительных колец этой муфты.
    4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ую скорость
    Способы устранения:
    1. Заменить фрикционные диски на новые.
    2. Заменить манжет.
    3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
    4. Разобрать клапанной механизм и очистить клапан.
    Нет движения назад. Вперед есть 1-я и 2-я скорость, 3-й скорости нет.
    1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С2.
    3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец данной муфты.
    4. Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни.
    Способы устранения:
    2. Заменить манжеты.
    4. Заменить неисправную деталь на новую.
    Нет движения назад, вперед есть все переключения.
    1. Износ фрикционного слоя на тормозной ленте.
    2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
    3. Сломался шток поршня тормозной ленты.
    Способы устранения:
    1. Заменить тормозную ленту.
    .2. Заменить манжеты на поршне.
    3. Заменить деталь на новую
    Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении с "P" или "N" на любую скорость нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи.
    1. Неисправен гидротрансформатор.
    2. Не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла или нет сцепления её с гидротрансформатором.
    3. Недостаточное количество масла в АКПП.
    4. Очень сильно загрязнена сетка фильтра.
    5. Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.
    6. Износ или обрыв манжет поршней этих муфт.
    7. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этих муфт.
    8. Заело клапан включения 1-ой скорости.
    Способы устранения:
    1. Заменить гидротрансформатор.
    2. Убедившись в правильности диагноза, открутите болты, скрепляющие гидротрансформатор с маховиком и подложите 2-х мм шайбы между гидротрансформатором и маховиком. Закрутите болты.
    3. Долейте масло до верхнего уровня на заведенной машине.
    4. Развальцевать фильтр, промыть и продуть сетку или заменить на новый фильтр.
    5. Заменить тормозную ленту и диски этих муфт.
    6. Заменить манжеты этих муфт.
    7. Заменить масляные уплотнительные кольца.
    8. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
    Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении из позиции "P" или "N" на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется.
    2. Малое количество масла в АКПП.
    3. Загрязнена сетка масляного фильтра.
    Способы устранения:
    2. Долить недостающее масло.
    3. Развальцевать фильтр, промыть и продуть.
    Есть движение назад. Вперед включается только 1-ая передача.
    1. Заело регулирующий клапан в центробежном переключателе скоростей.
    2. Сломалась косозубая шестерня на валу пере*ключателя скоростей.
    3. Срезало шплинт крепления косозубой шестерни на валу переключателя.
    4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ю передачу.
    Способы устранения:
    1. Разобрать, промыть, очистить клапан.
    2. Заменить шестерню или переключатель скоростей.
    3. Установить новый шплинт.
    4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
    Есть движение назад, а вперед включаются только 1-я и 2-я передачи, 3-й передачи нет.
    1. Заело клапан вклю*чения 3-й скорости в клапанном механизме.
    Способы устранения:
    1. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
    Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно.
    1. Мал уровень масла в АКПП.
    2. Обший износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты.
    Способы устранения:
    1. Долить масло до верхнего уровня.
    2. Заменить диски, манжеты, уплотнительные кольца данной муфты.
    При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом небольшую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости.
    1. В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса, из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.
    2. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода.
    3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.
    Способы устранения:
    2. 3аменить фрикционные диски этой муфты.
    3. Заменить манжеты на поршне.
    Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение "N".
    1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач.
    2. 3аедание поршня муфты С1.
    3. Приварились из-за длительной буксовки диски к пластинам в муфте С1.
    Способы устранения:
    1. Отрегулировать трос привода.
    2. Разобрать блок муфт и устранить неисправность.
    3. Разобрать муфту, заменить на поршне манжеты, фрикционные диски и пластины.
    Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.
    1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном.
    2. Заедание клапана центробежного регулятора.
    3. Частичное засорение сетки фильтра.
    4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме
    Способы устранения:
    1. Отрегулировать тросик.
    2. Снять, помыть и прочистить клапан.
    3. Развальцевать, промыть и продуть, или заменить на новый фильтр.
    При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу (эффект "кик-даун").
    1. Неисправен датчик давления или ножной включатель "кик-даун".
    2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.
    3. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя.
    4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками.
    Способы устранения:
    1. Заменить датчик давления или включате*ля "кик-даун".
    2. Разобрать клапанный механизм и прочистить клапан переключения.
    3. Найти неисправность в цепи и устранить ее.
    4. Отрегулировать трос управления дроссельными заслонками.
    Не происходит торможение двигателем на 1-ой и 2-ой передачах.
    1. Вышла из строя тормозная лента тормоза 2-й передачи при торможении двигателем.
    2. Износ или разрыв уплотнительных манжет поршня ленты.
    3. Заело модулирующий клапан при торможении двигателем.
    Способы устранения:
    2. 3аменить уплотнительные манжеты на поршне.
    3. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
    Пробуксовка муфт при переключении передач.
    1. Средняя засоренность сетки фильтра.
    2. Малый уровень масла.
    3. Неисправна муфта С1.
    Способы устранения:
    1. Разобрать, промыть и продуть сетку фильтра или заменить фильтр.
    2. Долить масло.
    3. Заменить или устранить неисправность муфты.
    Нет движения на «D». Есть только 1,2 и задняя скорости.
    1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С1.
    Способы устранения:
    1. Заменить диски на новые. Также заменить изношенные манжеты на поршне.
    Нет переключения на 3-ю передачу. Назад едет нормально.
    1. Сносились уплотнительные масляные кольца в центробежном регуляторе.
    2. 3аедание клапана в центробежном регуляторе.
    Способы устранения:
    1. Заменить кольца на новые.
    2. Разобрать центро*бежный регулятор и очистить клапан.
    Нет переключения на 3-ю передачу. При большом разгоне передача иногда включается.
    1. Большой износ масляных уплотнительных колец муфты 3-й передачи.
    Способы устранения:
    1. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
    Автомобиль при езде дергается, буксует.
    1. Вышла из строя муфта свободного хода Ф1.
    Способы устранения:
    1. Замените неисправную муфту на новую.
    Переключение передач в АКПП происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как ранее.
    1. Общий износ фрикционных дисков всех муфт и тормозов. В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин.
    Способы устранения:
    1. Капитальный ремонт с заменой всех дисков муфт и тормозов.
    Нет движения ни назад, ни вперед. Магистральное давление в автомате есть.
    1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса.
    Способы устранения:
    Нет движения ни назад, ни вперед. Магистрального давления нет.
    1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
    2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.
    Способы устранения:
    2. Заменить вал реактора.
  15. #7415
    [QUOTE=Morfei;4710105]
    Цитата Сообщение от Andygo Посмотреть сообщение
    После морозов обнаружил ( через 20 минут езды) что горят все режим PRND24 на панели, но машина едет. При включении задней - небольшой удар и едет. После глушения и старта - все в порядке. Сегодня утром завелся - горят все режимы, выключился,снова завелся - все в порядке. Иногда при включении задней ощущался толчок ( на холодном двигателе), не обращал внимания. сейчас обеспокоился состоянием коробки - что это может быть и чем лечится?
    Проблема такая же .Иногда есть иногда нету её .По ошибкам показывает ошибку блока управления коробки.Думаю мож масло надо менять в ней. А еще кто то сказал что это может быть в бублике проблема
  16. #7416
    Всем привет, недавно взял Пассат б5+, 2004 года, 1,8 турбо. Пробег 230 тыс. Акпп. При переключении на 2 передачу обороты двигателя нарастают, как будто на нейтралке газуешь, потом толчок и вторая включилась. Компьютерная диагностика выдаёт ошибки Р0730, Р0732, Р0733. Подскажите к чему готовиться и лечится ли это? И почему сразу после покупки всё было нормально, а через месяц началось?
  17. #7417
    Здравствуйте. Владею машиной почти год. Ситуация и проблема такая. Выскочила ошибка, горят все скорости. Назад и вперёд едет, но переключается с явными толчками. До этого работала просто все идеально. То есть прям идеально - идеально.сделал диагностику, делал ещё в том году:
    Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\01V-927-156.clb
    Номер детали в режиме упр.: 8D0 927 156 DD
    Компонент и/или Версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Код Программного обеспеч: 00103
    Рабочий код: WSC 00028
    VCID: 72E1870A3EAF29DADD-515A
    3 Ошибки найдены:
    18222 - Клапан регулирования давления 1-N215
    P1814 - 35-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Не постоянный
    17090 - Датчик включенной передачи
    P0706 - 35-10 - недостоверный сигнал - Не постоянный
    Пожалуйста подскажите, есть смысл делать и ездить в сервис? Что именно с автоматом? Заранее спасибо
  18. #7418
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Мультиметр и схема электропроводки в помощь, это чисто электрическая проблема....
    Подключаем вагком и юстируем положение МФП.
    В наихудшем варианте решение твоей проблемы обойдется в 10 000(железо + руки + мозги)
    После устранения этих проблем займись диагностикой ДМРВ.
    , VAG COM
  19. #7419
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это у меня обороты забрасывало при переключении из-за грязного фильтра чтоли?!
  20. #7420
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Скорее редукционник подвис , и после прогрева сказывалась нехватка давления ... ну или колечко фильтра присосало к плите ... не хочу накаркать но может повторится
    Привет, Дима. О каком именно редукционнике идет речь?
    До сегодняшнего дня все было норм. Утром не мог нормально выехать. В режиме D и R стало колбасить мотор (как будто на двух цилиндрах работал) и один раз заглох. Ну в типтроннике на роботу доехал
    В N и Р мотор работает ровно. К машине подключусь только после обеда.
    В обед ездил - все норм переключает
Страница 371 из 402 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
