Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 370
  1. #7381
    Астрахань
    Ошибок по коробке не было, масло в уровне. Сейчас коробка снята, заодно с движком. Поэтому и раздумываю, промыть гидроблок заодно или не лезть, пока работает.)
  2. #7382
    если были акпп до этого...то разбирай, нет ? не лезь.
  3. #7383
    парни, как всё же сбросить и после: адаптировать эбу акпп. номера все совпадают, но она с ауди 2,4 акпп...броде DAS или как то так...а у меня DDT, шо делать...
    4B0927156BB….21.09.98.
    ZF 6 058 006 035….
    0 260 002 468…
    00673167214…
    GCD039980654…
    пробовал 2 варианта, что то не так....пинков нет, но что бы переключилась даже на 2 нужно газовать и газовать.. до охрененного удара в акпп... старт со светофора-катастрофа.
  4. #7384
    перепаял все микросхемы епомт и озу со старого блока....авто так же не хочет ехать...обороты под 5000-6000 и не в какую...может в кодировках что то ЭБДУ ДВС и ЭБУ АКПП нужно сменить?....
    АКПП
    ДВС
    сменил кодировку акпп на 00010....авто стоит...3000 и стоит. 10 и больше никакие коды не подходят.
  5. #7385
    г. Орёл
    Получено: 569
    Когда силы уже иссякнут сопротивляться, приезжай, реанимирую тебе мотор!
  6. #7386
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    АКПП
    ДВС
    Может не в блоке дело ? А в коробасе ?
  7. #7387
    мотор у меня в норме....
    завтра поеду в гараж, гляну масло на всякий случай. но верится с трудом, ибо подтёков нет.
    и ещё запаяю колодку на своей старой ЭБУ, сменю ..посмотрю, что получается...
    Дима, привет....
    я так понял....10..это вот ...
    Coding
    Non-DBW (Drive-by-Wire) Cars:
    • 00000 = Standard (DSP active)
    • 00010 = Standard (DSP inactive)
    то есть первая строчка кодинга, так?
    а это ?
    код сервиса или что?
    • 000?xxx: Tiptronic Installation
      • 0 = Tiptronic Buttons/Paddles not installed
      • 1 = Tiptronic Buttons (shifter +/- switch) and/or Paddles installed
    • 000x?xx: Tiptronic Strategy
      • 0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)
      • 1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
    • 000xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
      • 0 = DSP active
      • 1 = DSP inactive
    • 000xxx?: Region/Powertrain
      • 1 = All-Wheel-Drive (Rest of World)
      • 2 = All-Wheel-Drive (North American Region)
      • 3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)
      • 4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)
  8. #7388
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А передаточное отношение коробки где записываеться в прошивке? В еепроме? Володя, ты схемы с прошивкой перенес/перепаял ?
  9. #7389
    да..обе..
    может нужно было и большую???? родная Х21, сейчас стоит Х18
  10. #7390
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    И что по коробке нету ошибок?
  11. #7391
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    да..обе..
    Из опыта знаю перепрошивка и перепайка хорошего результата не принесла. Но в данном случае поддерживаю flystа скорее всего дело в самой АКПП нет давления на барабанах. После 5000-6000 АКПП в аварию падает?
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  12. #7392
    кстати паял сам...все спецы у нас отказались паять...спрашивают: -а вы будите плату сохранять после выпайки? говорю: - конечно...и все в отказ....
    Цитата Сообщение от Geny2 Посмотреть сообщение
    Из опыта знаю перепрошивка и перепайка хорошего результата не принесла. Но в данном случае поддерживаю flystа скорее всего дело в самой АКПП нет давления на боробанах. После 5000-6000 АКПП в аварию падает?
    ну про 6000 не скажу, про 5500 -нет.
    все микросхемы идентичны моим...так что в целом, схема жизнеспособна. ключи и настройки (микросхемы) перепаять и всё...
    нет...
    Саш а WSC у тебя какой? 103?
  13. #7393
    г. Орёл
    Получено: 569
    Но это ты, как и многие - ошибаешься.
    Вот тоже коробка дёрганная была, а теперь (когда пришпорили мотор), послушай как работает:
  14. #7394
    Киров
    Отправлено: 10
    нет...
    Я три раза короб перебрал считая что с электронико все ок. Запись логов и детальный разбор только так проблему выцепил.
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  15. #7395
    так она не едет......если только с горы Арарат разогнать. если ногу на педаль не жать, она катится, до первой кочки...по прямой нет разгона...
    мне и шпорить не нужно, крутит и турбой подгоняет...
    а это ?
      • 0 = DSP active
      • 1 = DSP inactive
      это WSC или нет? что это за семь сегментов таких?
  16. #7396
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну, так ты себя перепайкой микросхем досмерти загонишь, потому как качественный мотор, наваливает нехилое пихло и без педали газа.
  17. #7397
    даладна....
  18. #7398
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Судя по корпусу проца, это квадратная большая микросхема , памяти у него внутри энергонезависимой нет , на это указывает и отсутсвие ошибок , после переноса микросхем , и определяется блок компом вполне вменяемо
  19. #7399
    г. Орёл
    Получено: 569
    даладна
    Яж говорю, приезжай - сделаю.
  20. #7400
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!
    У меня 250-ка вылетала по контролю передаточного отношения - 5 и шестой передачи , и пиналась , пока не заменил репер на вторичном валу (кольцо с ферромагнитным напылением ) размагнитилось зараза , при чем сколько ни катал с компом так и не увидел на логах расхождений... проявлялось после 120 км/ч и то далеко не каждый раз
Страница 370 из 403 ПерваяПервая ... 270320360368369370371372380 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
