Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 366
  1. #7301
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Geny2 Посмотреть сообщение
    Да с ремонта
    Бублик заменён результата нет, так же дёргается что дальше в ремонт?
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  2. #7302
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    Привет, Сними лог только 7 гр на горячую. И так что бы бубел закрылся. Совсем
    С уважением. Алексей
  3. #7303
    Киров
    Отправлено: 10
    LOG-02-001-006-007бублик .zip
    вот как то так снят был до то го как прочитал твое сообщение
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  4. #7304
    Получено: 37
    Geny2, Я говорю о логе только 7 группы. Когда выводишь три группы скорость записи падает в три раза (А она на вагкоме и так невелика) и уже не видно динамики прироста проскальзывания и реакции на это проскальзывание блока
  5. #7305
    Киров
    Отправлено: 10
    Вечером сделаю
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  6. #7306
    Киров
    Отправлено: 10
    LOG-02-007-xxx-xбббxx.zip
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  7. #7307
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Geny2,
    Сам бублик
    Похоже что проблема в управлении бубликом.
    - или регулятор давления(который желтый)
    - или плунжера в плите подклинивают.
    Слишком долгая реакция проскальзывания на изменение тока управления ЭМ
    Какие ошибки по АКПП?????
    , VAG COM
  8. #7308
    Получено: 37
    Geny2, И все равно течка по блокировке. В плите надо посмотреть на износ по пилоту. Вторичный регулятор. Гидроаккумулятор соленоида блокировки и плунжер управления блокировкой
  9. #7309
    Киров
    Отправлено: 10
    Если не сложно можешь на схеме обвести что именно и с други ГБ частями поменять можно?
    Geny2,
    Сам бублик
    Ошибок нет
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  10. #7310
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Geny2, Я бы снял плиту, поменял ЭМ РД, промыл плиту(с ревизией)
    или отправил плиту на диагностический стенд
    , VAG COM
  11. #7311
    Получено: 37
    Geny2, Это глазами смотреть надо. Я тебе не смогу объяснить какая протечка на плунжере критичная. Аборт по телефону не возможен. На другие части менять в принципе можно если есть точно такая же плита. Там есть отличия в диаметрах плунжеров и характеристиках пружин
  12. #7312
    Киров
    Отправлено: 10
    Другую плиту в сборе ? Есть отличия, их вроде 2 типа или только с моими номерами подойдёт?
    В моей деревне не сделать диагностику
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  13. #7313
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Geny2,
    Даже в Москве стенда нет, так что не печалься....
    , VAG COM
  14. #7314
    Получено: 37
    вот только не надо этого.Есть в МСК 4 шт В СПБ 2 Новосибе Казани Дальше не помню
    Но так же как и к любому оборудованию надо еще голову приложить
  15. #7315
    Нужна помощь
    B5 2004
    Купил авто с проблемами
    Автомат валился в аварийку
    Буксовала 3 передача
    Так же были пинки при R и D и с 5 на 4
    Решился на самостоятельный ремонт
    Поменены фрикционы металл диски
    Всё уплотнения
    Корпус F так как на нем сильный износ бублик с ремонта
    Гидроблок был помыт и заменен жёлтый клапан
    Всё собрал поставил и проблема с буксом ушла но остался пинок при D и с 5 на 4
    Я в тупике любой инфе и совету буду рад
    Заранее спасибо
  16. #7316
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    IIImit, Ошибки есть????
    , VAG COM
  17. #7317
    Ошибок нет
    Не по акпп не по двс
  18. #7318
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Из тупика много дорожек , дмрв, Плита , регулятор купил фуфло
    Более детально описываем симптоматику пинков с зависимостью от температуры , да и логи прикладываем если целенаправленно хотим помощи , а не просто поговорить
  19. #7319
    Доброго времени суток всем ! Кто в электрике профи подскажите! Упала акпп в аварию "вася" выдал 2 ошибки 17100 и 17095 . После удаления постоянно вылезает 17095 . Вопрос вот в чём какие значения должны быть при прозвонке мультиметром датчика G93 и G182 . Есть в наличии запасные датчики но пугает разница в показаниях. На снятых датчиках G93:сопротивление 986ом ( в инете нарыл что должно быть 1000ом при 25 градусах) ,прозвон на обрыв 977; G 182:сопротивление 1582ом на обрыв 1311. На авто G93 сопротивление 823 и
    обрыв 822; G182 сопротивление 1920 ,обрыв 1578 . С мультиметром знаком на двойку так что не пинайте. Подкажите это обрыв или датчики померли уж очень не хочеться поддон снимать .
    VW PASSAT B5+ , 2003 г.в , 1.8Т AWM кожа-рожа , типтроник .
  20. #7320
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ну у тебя датчики же звонятся на машине значит они целы. Погляди под пассажирским ковром с переди, там иногда лягушки заводятся и может это твой случай. В самой АКПП проводка не ломается, в основном с наружи. Датчик температуры ATF у тебя рабочий при его прозвонке очень важно соблюдать температурный режим ибо он при +20 должен показывать 1КОм.
    А датчик вращения проверяется с помощью диагностики сравниваешь обороты дрыгателя и обороты с датчика G182, небольшое отклонение это норма, но не разница в 100-500 оборотов, это уже датчик в топку. . G182- Это датчик частоты вращения входного вала АКПП.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
Страница 366 из 402 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
