Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 365
  1. #7281
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    Geny2, Сделай експеремент...
    Вкл D, зажимаем тормоз(со всей дури), плавно нажимаем на газ, следим за показаниями тахометра....
    Только не долго, не больше 30 сек, по этому все делаем за один раз
    - тормоз
    - D
    - плавно нажимаем газ до упора(без кикдауна), желательно растянуть этот процесс сек на 15
    В идеале, параллельно, записать лог по АКПП,7-8-9 группы...
    По твоим логам действительно дергается, и предварительно проблема или в бублике или в ДМРВ.....
    И что В данном случае можно проверить этим тестом??
    С уважением. Алексей
  2. #7282
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Спроси у немцев, это они придумали....
    , VAG COM
  3. #7283
    Получено: 37
    fibonathi, Это не немцы придумали. Это общая теория ГТД. Таким способом проверяется реактор и рабочий зазор в ГТД. А так же можно судить о подпорной давлении и потоке АТФ. К проскальзыванию блокировки отношения не имеет
  4. #7284
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    А может такая хрень из-за подыхающего топливного насоса поменял его за три дня до дерготни
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  5. #7285
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Geny2,
    Теоретически - да, но дергать должно независимо от режима работы дрыгателя....
    , VAG COM
  6. #7286
    Киров
    Отправлено: 10
    Заметил такую закономерность дерготня начинается в момент когда блокировка переходит в режим регулируемого проскальзывания. На неделе подкину подменный бублик посмотрю на результат
    А может так чюдить ГБ
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  7. #7287
    Получено: 37
    Может
  8. #7288
    Киров
    Отправлено: 10
    Может
    А как его проверить можно без спец инструмента?
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  9. #7289
    Получено: 37
    Так разбирать и смотреть. Ну и вакуумтестером. Или на стенд
  10. #7290
    Pointer Аватар для Sergejev
    Монахан . Ирландия
    Добрый вечер.
    Сегодня увидел такую ошибку по акпп : 11812- Выключ.режима интенсивного разгона(Kick-Down)F8
    P1704-35-00 - неисправн. в эл. цепи
    Подскажите код датчика, что бы купить новый
    VW PASSAT 2001/11 B5.5, VARIANT, 1.9 TDI, AVF 130 Л.С.TRIPTRONIC,HIGH LINE
  11. #7291
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Geny2,
    Значит накладка уже стерлась, теперь трется клей.....
    ИМХО
    Если в течении месяца провернет втулку насоса, значит угадали
    , VAG COM
  12. #7292
    Получено: 37
    Geny2,
    ИМХО
    Добрый ты. Может лучше не ждать? Одно дело ГТД сменить а другое - коробку трясти. Цена уж слишком разная
  13. #7293
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Хозяин - барин
    , VAG COM
  14. #7294
    Киров
    Отправлено: 10
    Не узнаем провернет или нет сегодня в гараж поставил вечерами буду ходить короб снимать другой бублик вотку а там видно будет. Если дерготня останется значит ГБ в ремонт или верхню часть ГБ поменяю. А если это не поможет то хз что делать
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  15. #7295
    Получено: 37
    Бублик ремонтный?
  16. #7296
    Киров
    Отправлено: 10
    Бублик ремонтный?
    Да с ремонта
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  17. #7297
    Цитата Сообщение от krekx Посмотреть сообщение
    Ребята всем привет! Если у кого то есть проблемы с АКПП, задавайте вопросы всегда рад буду помочь!!
    Добрый день!
    1 Неисправность:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    Р0730 - 003- механическое повреждение - Непостоянно.
    Недавно менял главный тормозной бачек, старый заклинил наполовину, тормоза исправились претензий нет, сбросил все, но ошибку выдает, может это както связано? Пожалуйста поделитесь опытом, подскажите.
    P.S Я впервые общаюсь в чате и обращаюсь за помощью, я новичек, извините если что не так, Спасибо!
  18. #7298
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Karen23, Для начала в базу знаний - Проверка уровня ATF в АКПП.
    , VAG COM
  19. #7299
    здравствуйте на приборке всегда горит D,башмак на селекторе не горит ,но коробка скорости переключает как положено значит ЭБУ видит положение многофункциональнонго переключателя F125 ,хотя ошибку показывает : 00293 мнонгоф.переключатель F125
    25-00 -неопределённое состояние переключателя.
    Этот переключатель я поменял ,брал фирменный,но ошибка не уходит,тросик регулировал,грешу на лягушку ,ну не на саму лягушку а на питание к ней ,всегда идёт питание почему то даже без включенного зажигания ,предохранитель убирал ,стопы не горят а башмак сразу тухнет когда зажигание включаю как будто думает что тормоз нажат ,откуда башмак запитывается на селекторе подскажите кто знает .С разъёма F125 все провода прозваниваются до ЭБУ .Ещё ВАГом читал по бинам ,кстати на форуме нашёл спасибо большое за информацию ,ЭБУ думает что тормоз нажат когда на приборке горит D .ошибка удаляется с пятой попытки,встаёт на P а потом пишет 00811-система не готова к опросу 35-00 !проводка вся целая ,подскажите может ещё куда можно залесть или ЭБУ искать.......passat b5 1997 года АКПП 01N
  20. #7300
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    999Александр,
    ВагКом, АКПП, 3-я группа, первое окно - состояние педали тормаза.....
    Если не меняется при нажатии разбирайся с проводами, лягушкой и ее установкой.
    , VAG COM
Страница 365 из 402 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
