Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 364
  1. #7261
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Geny2,
    Цитата Сообщение от Geny2 Посмотреть сообщение
    В чем проблема может быть?
    На 99,99% ДМРВ
    , VAG COM
  2. #7262
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    А я бы посмотрел на блокировку
    С уважением. Алексей
  3. #7263
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    Сейчас понаблюдал дерготня начинается в момент когда АКПП должна переключать верх в типтронике такой хрени нет. Ощущение как буть то нажимается газ тормоз газ тормоз.
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  4. #7264
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Geny2, Сними нормальный лог по дрыгателю и по АКПП - 4 и 7-ю группу....
    , VAG COM
  5. #7265
    Киров
    Отправлено: 10
    Вечером только уже получится, по дрыгателю какую группу снимать?
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  6. #7266
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Geny2,
    Зайди в базу знаний, все как обычно...
    , VAG COM
  7. #7267
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Привет. За драла меня эта АКПП починю и продам к ... Проблема при спокойной езде 70 км начала дёргается как буть то кто тормоз нажимает а потом газ. При Болле сильном продавливании газа дерготня проподает на высоки оборотах не дёргается как только обороты скинет снова дерготня. Ошибок по АКПП нет по движку висит по второй лямбде. В чем проблема может быть?
    похоже было пока масляный насос в АКПП не приехал
  8. #7268
    Киров
    Отправлено: 10
    LOG-01-003-211-115дергает 1.zip вот логи на снимал
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  9. #7269
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Geny2
    А в варианте типтроник тоже дергается???
    Когда последний раз проверял уровень АТФ???
    Когда последний раз ремонтировал бублик???
    , VAG COM
  10. #7270
    Киров
    Отправлено: 10
    В типтронике то же дергается когда под нагрузкой тянешь но не прожимаешь газ чтобы обороты резко не поднимала. Масло недели две-три назад регулятор менял пинаться стала с 5-4. А бублик х.з когда ремонтировали я его не трогал.
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  11. #7271
    Получено: 37
    Классика жанра. Бублик в ремонт
  12. #7272
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Geny2, Сделай експеремент...
    Вкл D, зажимаем тормоз(со всей дури), плавно нажимаем на газ, следим за показаниями тахометра....
    Только не долго, не больше 30 сек, по этому все делаем за один раз
    - тормоз
    - D
    - плавно нажимаем газ до упора(без кикдауна), желательно растянуть этот процесс сек на 15
    В идеале, параллельно, записать лог по АКПП,7-8-9 группы...
    По твоим логам действительно дергается, и предварительно проблема или в бублике или в ДМРВ.....
    , VAG COM
  13. #7273
    Киров
    Отправлено: 10
    - тормоз
    - D
    максимум обороты поднялись до 1800-2400 выше 2300 не поднимались эксперимент в разные дни
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  14. #7274
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Geny2,
    Плавали или нет?????
    , VAG COM
  15. #7275
    Киров
    Отправлено: 10
    Geny2,
    нет не плавали вечером еще раз проверю, только тест будет на не полностью прогретой коробке
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  16. #7276
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Geny2,
    Если не трудно, с логами....
    Не принципиально...
    , VAG COM
  17. #7277
    Киров
    Отправлено: 10
    Geny2,
    Не принципиально...
    вот снятые логи LOG-02-009-008-007.zip
    тормоза срывает не держат скрипят
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  18. #7278
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Geny2, Снимай разьем с ДМРВ....Если дергаться перестанет - однозначно он.
    Но ездить с отключеным нельзя
    По логам твой брешет на маленьком расходе
    Если адд около 0, а мульт(32 гр дрыгателя) +-5(не больше) искать тебе новый ДМРВ, да еще и оригинал.
    , VAG COM
  19. #7279
    Киров
    Отправлено: 10
    Бублик по логам еще поездит или то же кончина видна ? и подвижку по турбе сам смотрел ничего критичного вроде не увидел чуток вроде не додувает только?
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
  20. #7280
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Geny2,
    Толщину накладки логи не определяют, врать не буду. Ресурс бублика( в среднем) 150 000.........
    Может и правда ДМРВ????
    Попробуй фишку с него скинуть...
    , VAG COM
Страница 364 из 402 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
