Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 363
  1. #7241
    Pointer Аватар для tobc_zmey
    Приветствую всех! Помогите с проблемой, пожалуйста. B5+ AVF, коробка EYF. 60000 или 3 года назад назад был произведён капремонт вследствие проворачивания втулки насоса. Бублик был отремонтирован, насос, жёлтый регулятор и барабан F заменены, про остальное не в курсе. После этого ремонта весь пробег присутствовала особенность - "недовключалась" блокировка ГТ при равномерной езде. Обратил внимание на это не так давно, ибо уже привык так ездить. Недавно блокировка перестала включаться вовсе и коробас снова поехал в ремонт. Вскрытие показало, что бублик внутри по заверениям мастеров проехал около 400000, ибо накладку просто оторвало и размолотило. Собственно, коробка собрана с отремонтированным ГТ, промытой плитой и новым регулятором давления, (заодно заменены втулки, стальные диски и фрикционы до кучи) но проблема с "недовключением" блокировки никуда не делась. Мастера сказали, что поменяли местами 217 и 218 соленоиды. Ошибок как не было, так и нет, ни по коробке, ни по мотору, ни где бы то ни было ещё.
    Разъём ЭБУ коробки и круглый разъём осмотрены, зелени нет. Проводка визуально целая
    Из симптомов могу отметить лишь то, что при спокойном режиме вождения передачи переключаются жестковато, особенно 2-3 и 3-4. Чем интенсивнее разгон, тем мягче включения. VAG-COM в 7 группе стабильно показывает с 3 по 5 передачу 0.330-0.380А, 0.720А с соответствующим полным включением блокировки только при интенсивном педалировании. Режим Tiptronic ничего не меняет. Подкидывал другой ЭБУ - не изменилось ничего
    Измерял сопротивление соленоидов, получилось следующее:
    MV1 27.8Ω (30-34Ω)
    MV2 28.0Ω (30-34Ω)
    MV3 28.0Ω (30-34Ω)
    EDC1 6.7Ω (5.2-6.8Ω)
    EDC2 5.8Ω (6.2-7.8Ω)
    EDC3 6.1Ω (6.2-7.8Ω)
    EDC4 6.0Ω (6.2-7.8Ω)
    TOT 882Ω (1000Ω при 25 градусах)
    OSS 884Ω (292-358Ω)
    TSS измерить сопротивление не смог, указанные пины ничего не показали
    Замеры производились при температуре коробки около 20 градусов, при прогреве до 60 сопротивление возросло на 1.5Ω везде
    Куда нырнуть и что ещё можно посмотреть?
    2004 Variant, AVF, АКПП. Монопривод
  2. #7242
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    MV1 27.8Ω (30-34Ω)
    MV2 28.0Ω (30-34Ω)
    MV3 28.0Ω (30-34Ω)
    OSS 884Ω (292-358Ω)
    Приветствую. Посмотри в сторону расходомера. Если есть возможность подкинь другой
    С уважением. Алексей
  3. #7243
    Спасибо за совет, пробовал. На работу блокировки не влияет. Буду рад любым идеям
  4. #7244
    Получено: 37
    Выложи лог 7 группы
  5. #7245
    Цитата Сообщение от 9986022 Посмотреть сообщение
    Выложи лог 7 группы
    Logs.zip
  6. #7246
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    tobc_zmey, Возьми мультиметр с термопарой. Термопару прилепи на середину масляного поддона и прикрой подушкой(или куском паралона). Подцепи вагком, открой 7 группу. Заведи авто и сравни показания темрмометра на поддоне с показаниями вагкома.....(во всем интервале прогрева - за примерно 30 мин температура должна подняться до температуры ОЖ в дрыгателе) Должно отличаться не более чем на градуса 2-3......
    По твоим симтомамам или брешет ТОТ(датчик температуры в коробке) или мозги сошли с ума.....
    Если все ок - окручивай трубки от радиатора АТФ и проверяй на предмет забитости.....
    Ты вроде ремонтировал Бублик и АКПП, а заменить радиатор случаем не забыл?????
    , VAG COM
  7. #7247
    Спасибо, попробую.
    Всё продуто, промыто, временно установлен магистральный фильтр в сторону коробки
    Для себя решил, что надо бы сначала решить вопрос с блокировкой, а радиатор сразу после. Тому что стоит сейчас - год
    ЭБУ есть ещё один, ставил - ничего не изменилось. При более продолжительной езде по VAG-COMy температура подрастает до 80, больше никогда не видел
  8. #7248
    В5.5 AWM EZS буксует R. ЧТО ДЕЛАТЬ?
  9. #7249
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    tobc_zmey,
    Попробуй его выкинуть и промерь показания ТОТ, тогда будет о чем говорить.....
    , VAG COM
  10. #7250
    Здрасьте все! B5+ 5hp19FEW переключаются передачи на D только на 3000 оборотов, даже если педаль акселератора отпустить при 2800, гудит, но не переключает. на типтроне все хорошо работает?? что за датчик сдох? или адаптацию сбросить?
  11. #7251
    Получено: 37
    Привет. Двигатель смотри Расчеты нагрузки неверные. А так правильнее нормальную диагностику делать
  12. #7252
    Получено: 37
    А тргается на нормально?
  13. #7253
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Тополь,
    Цитата Сообщение от Тополь Посмотреть сообщение
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Стучать по колесу
    Для начала забить в поисковике проблему и почитать посты тех, кто уже с этой проблемой сталкивался.
    , VAG COM
  14. #7254
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    час от часа не легче
    чудит акпп.... на холодную вроде норм всё. вчера после часа в пути драйв вообще не подсвечивался но коробас работал. сегодня с утра все режиме подсвечивались и переключались без проблем.
    при езде в режиме типтроника на 4й например сама включает 5ю как будто идёт по алгоритму Драйва, при этом на приборке тоже видно как менятся подсветка с 4й на 5ю. Часто пропадает подсветка Д но при этом все передачи работают, при попытке перейти в типтpoн цифры не загараются , вниз верх не реагирует. сейчас стоят на месте перевел в типтрон , циферки появились но начали моргать. вчера и сегодня при попытке включить режим 4 скорости стоя на месте загарается(подсвечивается) положение из которого переключаешься в режим 4 скорости. вчера стоя на месте при попытке перейти в режим 3 скорости из режима 2 скорости загоралась нейтраль и через несколько секунд удар и коробка уходит в аварию...
    что это? блок? проводка? ф125? селектор?
    проблема появилась после того как 2 недели машина простояла.
  15. #7255
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Теперь надо две недели поездить и проблема решится сама собой.
    Ошибка какая?
  16. #7256
    Pointer Аватар для Mod.Ch.
    Добрый день! АКПП 5HP19, 2.8 переднеприводная, рестайлинг. Проблема следующая: При включении режима D ничего не происходит, затем загораются все режимы. При переводе селектора в типтроник включается режим D и работает так, как должен. Но само ручное переключение типтроника не работает. Режимы с отсечкой в 2, 3 и 4 передачи работают нормально. Режим R работает после толчка и задержки в 2-3 секунды. В режим P встает без проблем.
    Коробка недавно после неполного ремонта. Коробка не греется, запаха паленого масла нет.
  17. #7257
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Mod.Ch. Посмотреть сообщение
    все режимы
    ошибка какая появляется в блоке акпп?
    Ошибка какая?
    0706 обдшкой с али ... а в акпп не знаю, комп не подрубал. в целом ситуация очень странная чем дольше едешь тем больше чудит(сначала скорости сама переключает, потом драйв не подсвечивается, потом некоторые режимы в аварию уходят), с утра то норм всё.
  18. #7258
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Меркурий,
    ф125? селектор?
    Подчепи вагком и посмотри чего там идет с 125 - го....
    Mod.Ch., Почипляй вагком и смотри какие сигналы идут с 125-го МФП
    У вас чего - эпидемия?????
    , VAG COM
  19. #7259
    Нет, просто возраст у машин уже солидный)
    Контакты зацвели... Почистили - всё ок работает)
  20. #7260
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    Отправлено: 10
    Привет. За драла меня эта АКПП починю и продам к ... Проблема при спокойной езде 70 км начала дёргается как буть то кто тормоз нажимает а потом газ. При Болле сильном продавливании газа дерготня проподает на высоки оборотах не дёргается как только обороты скинет снова дерготня. Ошибок по АКПП нет по движку висит по второй лямбде. В чем проблема может быть?
    1.8T AEB 1998 АКПП продан
    Т4 1х продан
    1.8 Т AWM акпп
Страница 363 из 402 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
