Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 362
  1. #7221
    Митино
    msgniy, Сними лог по 4-5 группам. Выложи ошибки.
    по ошибкам только 17087 P0703 Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи, сейчас буду его смотреть
    Смотреть температуру коробки
    ошибку по датчику не выдает, но если его менять то идет он только в косе и это печально, цена около 15р
  2. #7222
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    msgniy,
    Цитата Сообщение от msgniy Посмотреть сообщение
    цена около 15р
    Цена датчика 200р в ЧИП-ДИП
    , VAG COM
  3. #7223
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    msgniy,
    Его нельзя отдельно заменить, только если перепиновать в разъёме, если у тебя это получилось, расскажи как
    К сожалению да, я в своё время решил эту проблему поиском старой косы, в итоге стырил из коробки Димана (Flyts), так как от американца коса не подходит.....
  4. #7224
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    , VAG COM
  5. #7225
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Ну если только самому в гараже под пифко....
  6. #7226
    Pointer Аватар для Dimka-ko
    Минск
    Добрый вечер, купил себе пассат на автомате. Изначально хозяин сказал, что проблема в акпп. Была в аварийном режиме(перелачи не переключались на приборке). Проехал я на ней 600 км. Дома начал курить форумы, изучать ошибки и электрику. Перелопатил кучу форумов. В итоге была зелень в фишках с эбу акпп. Все вычистил, фишки заменил. Эбу начал читаться, стёр ошибки. Коробка вышла из аварийного режима. Ни проблем ни пинков. Ездил так неделю. Но радость была не долгой. При езде при переключении был сильный пинок, акпп ушла в аварию. Проехал ещё пару км и стал. Появился какой то писк постоянный при вкл передач. Ну и машина не едет.
    Вот думаю что делать дальше.... Теперь висят такие ошибки. Название: IMG_20191010_135705.jpg
    Ну и был раньше сухой поддон
    Passat b5+ 1.8t AWM, USA. EZS.
    Пока уехал на месяц на работу, есть время подумать, что делать дальше)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dimka-ko, Коробку снимать,бублик в ремонт, регулятор давления менять, ну и вулку насоса смотреть. В общем все как обычно.
    Или проста поменяй АКПП на механику, это дешевле. Только от дизеля коробку не ставь
    , VAG COM
  8. #7228
    Минск
    fibonathi, хотел автомат. Так что придётся делать). Снимать, отдавать на дефектов ку, а дальше думать. Не проблема как вариант с Европы привезти, но пишут, что надо искать именно такую. От европейских турбовых 150 лс. Варианты есть, а вот от моего....
  9. #7229
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dimka-ko,
    Если найдешь хорошего мастера - да.
    Но хороший мастер дорого стоит....
    Проще и дешевле поставить весло и получить вечный автомобиль....
    Мастерам не интересно ковыряться с этим автоматом - муторно, долго, геморно,дорого, вот они и не занимаются....
    Кстати и в 150 сильном европейце и у тебя автомат один и тот же....
    Единственно - если будешь менять автомат сразу ремонтируй бублик, меняй регулятор давления, фильтр , мой плиту и новая АТФ - однозначно.
    На 150 000 км хватит точно.
    , VAG COM
  10. #7230
    Минск
    fibonathi, понял, у меня ezs. Конкретно этой маркировки не могу найти. Может есть ещё какие маркировки от европейских?
    Ещё вопрос, есть вариант взять в Европе дизель на автомате по цене автомата на разборках в Минске. и заменить полностью модулем, вместе с подрамником....
    Или лучше восстановить свою и тыс на 150 забыть?)
  11. #7231
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dimka-ko,
    Естественно заменить БУ двигателя, автомата, привязать имоо, поменять проводку под капотом, в общем перебрать полностью все подкапотное пространство
    Лично я бы не взялся, от слова вообще....
    , VAG COM
  12. #7232
    Минск
    fibonathi, ясно) тогда, какую акпп искать от европейских? Может буквы какие?
  13. #7233
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Вечер добрый, господа -товарищи! Спасибо за участие и советы! Cегодня был заменен N91... Всё стало очень хорошо- ни ударов ,ни толчков... Извиняйте,но плиту не разбирал и не мыл, а просто заменил ZF0501210725 -1шт и 5 уплотнений ZF0734317412(причину завтра на фото покажу)
    высота одной муфточки чуть меньше, чем остальных четырех...как такое может быть -ведь все они прижимаются одной плоскостью?
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  14. #7234
    Здравствуйте, проблема такова при включении задней передачи коробка пинается, по ощущениям просто выключается передача при этом ошибок нету, акпп не в аварии, один раз выскочила 17090, стер, более не появлялась. На приборке вообще отсутствует индикация авто 2000 года 5ступка двигатель дизель 1,9. Вин wvwzzz3bzye422196, подскажите от куда копать!
  15. #7235
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Что и требовалось доказать.
  16. #7236
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Doxtur, СПАСИБО!!!!!!! сейчас всё мягко и нежно в переключениях!
  17. #7237
    Добрый день!
    Ситуация такая, Пассат 1,8 Т акпп.
    АКПП полностью откапитален четыре года назад, потом поставили в гараж пассат и он стоял там все это время. Сейчас его завели с тестем, поменяли масло в двигателе, радиатор охлаждения(немного масла акпп вытекло). Сейчас есть толчок при переключении на третью, причем чем больше газа и активней разгон, тем сильнее толчек. Может подскажете какие симптомы при недостатке масла в акпп, может ли быть это все из-за масла, так как после капиталки апкк вела себя отлично, а после замены радиатора появились пинки.
  18. #7238
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Алексей Спиркин,
    На прогретой до 40С АКПП, заведеной, при выкручивании пробки поддона не вытекает АТФ
    , VAG COM
  19. #7239
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Алексей Спиркин,
    А на прогретой после 40 не вытекает?
  20. #7240
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Doxtur,
    , VAG COM
Страница 362 из 402 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
