Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 361
  1. #7201
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    Блоки кодируются спокойно. Только толку от этого 0. В данном случае. А по поводу взаимозаменяемости её нет. В каждой прошивке свои обороты переключений своя таблица нагрузки и свои таблицы наполнения соленоидов. Контроль передаточных чисел то же есть разница но на многих блоках она пересекается
    С уважением. Алексей
  2. #7202
    Ужгород
    Про кодирование я просто отвечал на комментарий.
  3. #7203
    Ужгород
    Есть у кого-то даташит на микросхему 30349 ?
    Не мого найти никак
  4. #7204
    Ужгород
    Замена блока не дала результата ((
    Ошибка та же . Соленоид продзванивается нормально . Что посоветуете делать дальше?
    Кто знает номерок соленоида N88 коробка eyf ?
  5. #7205
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    popikus,
    Проблем может быть три
    - сам соленоид
    - мозги АКПП
    -проводка между....
    Проблема может быть плавающая - то есть-то нет.
    , VAG COM
  6. #7206
    Ужгород
    Мозки исключил
    есть партномер соленоида?
  7. #7207
    Получено: 37
    Мозки исключил
    Поменяй с другим. Если ошибка не изменится тогда соленоид не при делах
  8. #7208
    Ужгород
    Проблема была все таки в проводке.
    Где то 30 см от фишки на коробке перетерло кабель . Но пару жилок держалось и кабель продзванивается мультиметром.
  9. #7209
    Митино
    Всем привет! вопрос по коробке 5hp19, с утра переключается нормально в пределах 2-2,5 оборотов, но после продолжительной поездки переключения начинаются при 3-3200 оборотах при таком же нажатии на педаль! подскажите куда смотреть?
  10. #7210
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    msgniy, Сними лог по 4-5 группам. Выложи ошибки.
    , VAG COM
  11. #7211
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Смотреть температуру коробки
  12. #7212
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Европа или Америка?
  13. #7213
    Митино
    Европа
  14. #7214
    Митино
    Завтра постараюсь
  15. #7215
    Митино
    Вы предполагаете это может быть из за перегрева?
  16. #7216
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    Вангуешь что ТОТ глючит?????
    , VAG COM
  17. #7217
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Европа
    Сложно будет найти датчик температуры если это он, лучше бы была Америка
    FLYTs,
    Да там даже ванговать особо не нужно
  18. #7218
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    FLYTs, fibonathi,
    9986022, Доброе утро! На выходные брал авто у сына, что б самому всё прочувствовать в работе акпп(EZS)...Да ,пинок есть с 5 на 4, но еле заметный, если авто идет накатом...Если же в момент перехода нажимать на педаль тормоза -пинок довольно чувствительный(почти удар)...Извиняйте ,просто доношу ситуацию от первого лица,а не по рассказам...(з\ч закупать для плиты начал)
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  19. #7219
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    ...Михалыч!, просто поменяй желтый регулятор.
  20. #7220
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ...Михалыч!,
    О, ты уже локализовал проблему...
    Удачи.
    , VAG COM
Страница 361 из 402 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
