Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 359
  1. #7161
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    хранитель, привет. Рад что все получилось. По ошибкам. 1 проверь кодировку блока. Могла слететь. Процедура простейшая и везде описана. 2 ошибка по стопсигналу стандартная. При включении зажигания надо нажать на тормоз. Не влияет ни на что. Забей. 3 а вот эта пока хз. Надо дома посмотреть. Повспоминать. Но может и с кодировкой связь. Начни с проверки кодировки
    С уважением. Алексей
  2. #7162
    сменил кодировку и вспомнил, что при тесте на пиндосе, нужно нажать 3 раза на =тормоз=....
    осталась только по питанию ошибка. замок зажигания уже менял(электрику). фишки акпп чистые.
  3. #7163
    Получено: 37
    понял Вечером или с утра гляну
  4. #7164
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от 9986022 Посмотреть сообщение
    Чет я не догнал Как стоит термостат????
    Интересно кто нибудь когда либо задумывался на тему зачем немцы завели охлаждение коробки в систему охлаждения? А больше 130гр на 09G это уже дефект в коробке.Что бы вклинил плунжер из за поведеной плиты надо что бы сначало повело корпус коробки Вот вырастает температура из за вклинившего плунжера это сплош и рядом. У меня проверочная температура 120 гр Нормально плиты себя ведут
    НЕ понял Прокладка стоит под раздельными плитами??? ТЕ между стальным сепаратором и раздельными блоками?
    получается нижняя часть плиты на нее кладутся все пластиковые плунжерки и сверху накрывается металлической пластиной с вот этой прокладкой и уже сверху этой пластины идут 2 части плиты
  5. #7165
    Получено: 37
    Часть плиты с фильерами ( жиклёры) потом прокладка потом металлический сепаратор потом два блока. Один с соленоидами второй куда вставляется фильтр
  6. #7166
    Ставрополь
    да да вот именно прокладка по моему из паранита прорвалась. Так вот страшно это или нет?
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
  7. #7167
    проехался. ошибку сука...сегодня уже не скидывает, а вот давича..........
    больше нет ошибок. и набор скорости мал, очень мал...ДВС приходится раскручивать до 3000 или подъём скорости при 2000-2500 медленно жать на газ для разгона. вялыйсукастал авто....
  8. #7168
    Получено: 37
    Не понял. Ошибок нет? Положение дроссельной заслонки показывает?
    Да выкинь ты ее на.... И стоит правильно? Ты ее не мог видеть не раскидав плитк
    хранитель, и ещё. Если нажать в пол педаль машина переключается?
  9. #7169
    ошибка по питанию акпп. ДЗ адаптирована. впол- ДВС раскручивает, но набор скорости мал.
  10. #7170
    Доброго время суток!машина б5 1.8 турбо бензин, AEB, автомат ZF 5HP19. Проблема такая, пропала тяга, если газ в пол то машина разгоняется медленно не так как раньше переключает передачу где то на 6000 оборотах с кеким то посторонним звуком, что то типа свиста, и в этот момент загорается абс и антибукс одновременно. Отпускаю газ и абс и атибукс тухнет.
    Если ехать спокойно то машина едет и таких проблем нет. Но все равно туповатая. Утром на холодную когда ставлю на дэшку происходит сильный толчек.
    И если на светофоре стою на дэшкн то переодически происходит падение оборотов и толчек какой то, и со временем этот толчек сильнее становиться. Если стоять на парковке или нейтралке то такого не происходит.
    А когда захожу в тест исполнителей в любом блоке то до конца не могу сделать всегда выбивает на новом месте Название: 20190904_162858.jpg
  11. #7171
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Богдан0000, Начни с ревизии ДМРВ и проводки до него.....
    Но есть подозрение что все закончиться ремонтом бублика и заменой регулятора давления в АКПП.
    , VAG COM
  12. #7172
    У меня было похожее как то после мойки двс, может просто совпало. Но вот тяга была тоже не очень, и так же на дэшке на светрфоре когда стоял пиналась и падали обороты. Я поменял масло в акпп фильтр, помыл магниты и плиту, и прлблема исчезла через недельку. А ну и масла уровня не было и черное черное было. Я проехал после того где то 3000 км поставил машину в гараж и уехал в отпуск на месяц. Вот с отпуска приехал неделю поездил и вот куча проблем
  13. #7173
    Получено: 37
    Богдан0000, Лог 1 группы в момент толчка Да и похоже на дыру в патрубке турбины или интеркулере
    хранитель, Зайди в измеряемые величины 003группа 4 поле Напряжение должно быть от 10v до 16v второе : на блоке при включенном зажигании померяй тестером напряжение на 52, 53, 54 и 55 пинах В теории мог стабилизатор соленоидов гавкнуть Либо предохранитель
    Посмотрел старые записи и нашел такой же дефект аж в 2003 году тогда предохранитель был
  14. #7174
    А какой предохранитель был?
  15. #7175
    Получено: 37
    Это хранителю Извини
  16. #7176
    12 вольт в 003 группе. 52-53-54-55....ща гляну. а правда, что за предохранитель?
  17. #7177
    Получено: 37
    Дома гляну. Ща коробку ломаю
  18. #7178
    надеюсь не свою... блин у меня что то индикатор на приборке, показывает аврия, то опять пропадает, то все скорости выведет, да так выведет, что раньше такого не было..3-2-1 d-n-p...то 1-2-3-4-5. дымалл от тряски-нет не от неё, и переключатель не причём....прям сатанизм, не иначе
    а..ещё...после стоянки на светофоре, нет самодвижения, нужно педальку давить до 2500
  19. #7179
    Здравствуйте! Надеюсь на вашу помощь. У отца машина машина passat b5 ,1.9 tdi ,акпп автомат. Отцу меняли радиатор печки, и когда ставили панель, где-то накосячили в электроникой. Проблема вот в чем акпп перешла в аварийный режим, в режиме драйв едет на 4ой передаче. Второй косяк это то что перестал работать тахометр, а третья проблема, это то что начал мигать красным датчик давления масла, ну тест сигналить что нужно остановиться, нету давления. Друзья, что это может быть? Я уверен что это человек который снимал панель и одевал накосячил. Хэлп плиз
  20. #7180
    Получено: 37
    Соленоиды не работают. Ну и не все окислы на проце убрал. Включение типтрона распознает
    Ну правильно думаешь. Верни машину по гарантии
Страница 359 из 402 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
