| Получено: 1 Отправлено: 13 |
Понял. Спасибо за помощь. Как доберусь до своего авто обязательно отпишусь о результатах. Ремонт планирую на середину сентября.
| Получено: 38 Отправлено: 43 |
Салют! Вчера поставил прокладку бумажную в блок клапанов, так как ее не было и поменял резиновые уплотнения на двух алюминиевых крышечках))) как говорится хорошее на новое!
Задняя стала включаться идеально без толчков и ударов (как бы с двойным или тройным включением) на горячую ранее было пипец!
Но есть но... если включить заднюю и дать газу либо заезжать задом на бордюр,то машина Почти не едет на зад и идут СИЛЬНЫЕ ударами ,если плавно нажимать то по ровному асфальту едет на зад без проблем
В подъем не пробовал!
Куда копать!???
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
9986022
А какое масло лучше залить в эту коробку.
С уважением. Иван
все равно не сольешь. Только резкой ГТД. Если будешь снимать то ГТД все равно резать мыть и перебирать.
на рабочей коробке это делается путем замещения врезанием в магистраль охлаждения. Но расход масла не гуманный. От 15 до 20л Нафиг не нужно. Вполне достаточно просто залить Влезет ок 7-8 л
С уважением. Алексей
Все понял. Спасибо за информацию.все равно не сольешь. Только резкой ГТД. Если будешь снимать то ГТД все равно резать мыть и перебирать.
С уважением. Иван
Это значит что пакет фрикционов является тормозом для данной корзины. И если дуть в его напорный канал то утечек воздуха быть не должно. Но должно быть слышно как срабатывает поршень.
Ну я так покрайней мере понял.![]()
С уважением. Иван
А масло в дифференцилале заливается отдельно как я понимаю? Сколько и какого залить? И как слить?
С уважением. Иван
Масло в главной паре трансмисионное спецификация GL5 Производитель любой. 800 грамм. Для слива надо снимать крышку. А так шприцом откачай сколько получится И долей до уровня ( пробка)
