Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 355
  1. #7081
    Pointer Аватар для Anatolu
    Мужики, помогите молодому владельцу Passat B5. Купил машину недавно, а только после того когда гофра начала гудеть заметил. Клапан не подключен ни чем, прошлый владелец ничего про это не сказал. Думаю без подключения этого клапана и расход топлива другой уже. Помогите пожалуйста.Название: ivUgg8ltR6o.jpg
Размер: 194.2 Кб Название: x0EOJ5gJ6yo.jpg
  2. #7082
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    Ivacho Трещина в поршне B или D Похоже по поведению
    С уважением. Алексей
  3. #7083
    Pointer Аватар для ivahco
    Кировская область
    Отправлено: 13
    В результате лопнул реверс барабан. Его заменили. Проблема осталась. Почему прям полное отсутствие какого либо сцепления прям полная нейтраль? И почему при понижении оборотов такой сильный удар? Может ли быть проблема в гидрроплите или мозгах коробки?
    При этом в перед все передачи в норме. И ошибок по коробке нет.
  4. #7084
    Кировская область
    Отправлено: 13
    Получается если барабан B мняли то причина в D?
    Немогу понять как работают эти пакеты одновременно или у них какойто другой алгоритм?
  5. #7085
    Получено: 37
    ivahco, Может и в плите В ЭБУ нет. Ошибок и не будет. При повышении давления трещина раскрывается и идет слив. При переборке что посмотреть не могли?
    B и D работают одновременно Чего гадать то Плиту снял и прохлопал коробку И все понятно
  6. #7086
    Кировская область
    Отправлено: 13
    Смущает то что очень резко возвращается давление очень сильный удар.
    Когда перебирали пред истории поломки не знали вскрытие показало разрыв пакета B по стопору. Остальные пакеты проверили ток на прижоги. К сожалению не знали что поломка пакета B это уже следствие другой поломки.
    Можно по подробнее про данную процедуру в какие каналы дуть каким давлением? Слушать шипение или смотреть падение давление? Может ссылка на какую нибудь статью имеется.
  7. #7087
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Проблему видел у многих, решения не нашел. АКПП на горячую 3-ю передачу включает с толчком, понижает с 3 на 2 тоже грубовато. Если при разгоне отпустить педаль газа в тот момент когда должна включаться 3-я - ничего нет, передачу включает плавно. На холодную толчков нет, но при включении 3-й машина как-будто "клюет носом".
    При движении в ручном режиме происходит следующее: разгоняюсь на 2-й и после 2.5 тыс. оборотов происходит толчок с падением оборотов, разгоняемся дальше, включаем 3-ю снова с небольшим толчком.
    Ошибок нет никаких. В коробке менял масло и регулятор давления.
  8. #7088
    Получено: 37
    Прохлопываешь ессено пакет D. Как хлопать не опишу Это на уровне интуиции и опыта. Потом многе зависит от пистолета. У меня с ограничителем потока. Смотреть надо на утечку и характер хлопка
    Добрый вечер. Версия плиты?
  9. #7089
    Добрый вечер. Версия плиты?[/QUOTE]
    Как узнать?) Двигатель 1.8t awt, коробка fev вроде бы
  10. #7090
    Получено: 37
    Как узнать?) Двигатель 1.8t awt, коробка fev вроде бы[/QUOTE]
    Соленоид который менял жёлтый или черный?
  11. #7091
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    так скорее всего D оборвало по стопору, а б- поршень остался без внимания... б-шка стальная оторвать ее по стопору оч сложно... да и резину на поршнях менять надо , а не проветривать
  12. #7092
    Получено: 37
    Так конкретно какой стопор сорвало? И при чем здесь кольца на поршнях?
  13. #7093
    Кировская область
    Отправлено: 13
    Лопнул именно B барабан. Тот который стальной. Порвало по стопорному кольцу фрикционов.
    Посадку под стопор так расплескало что фрикционы не вынимались!Барабан был заменен полностью в месте с фрикционами.
    Вот этот.
    фото не мое но не суть.
  14. #7094
    Соленоид который менял жёлтый или черный?[/QUOTE]
    Соленоид желтый
  15. #7095
    Получено: 37
    Ну вот как обычно в таких случаях. Смотри барабан D
    Imunele, 18 версия.поввшенное подпорное давление на гидроаккумуляторах Проблема в основном в плите. Но могут быть и неверные расчеты ЭБУ
  16. #7096
    Кировская область
    Отправлено: 13
    Ок спасибо буду снимать плиту и разбираться что к чему.
  17. #7097
    Кировская область
    Отправлено: 13
    А может кто пояснить какой канал к какому пакету фрикционов?
  18. #7098
    Получено: 37
    Тебя интересует нижний ряд справа ( на фото) это D
  19. #7099
    Кировская область
    Отправлено: 13
    Спасибо. А можно остальные тоже назвать? Просто инфы мало или у меня плохо получается искать.
    Этот если я правильно понял.
  20. #7100
    Получено: 37
    Правильно понял Остальные потом как нибудь. При случае.
Страница 355 из 402 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357365 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
