Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 354
  1. #7061
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    С уважением. Алексей
  2. #7062
    поясни вот по этому тексту.......
    ....................Если считать от гребенки блока то 1 это 5 пин Дальше 4 потом 29 потом 1 Приходят через токоизмерители на корпус ключа Один вывод сидит на массе второй управление...............
    сопротивления взяты со снятием разъёма. с разъёмом +\- от 3 до 10к.
    выходит 9 ключ барахлит?
  3. #7063
    Получено: 37
    Ты же звонил пины. У тебя там по 29 значения не бились. Или я что то путаю? 29 пин приходит через 1омное сопротивление на корпус 3 ключа (если считать от гребенки) Одна нога сидит на массе вторая управление 5 ключ это выход на мотроник 6 это N110 7 это 88 8 это климат 9 это 90 10 это 89. Ошибки у тебя по шимовым соленоидам Это 1,2,3,4 ключи Чего остальные то звонить? Еще раз проверь сопротивление на пинах да и набери завтра днем А то мы будем общаться здесь до нового года
  4. #7064
Размер: 117.3 Кб вот это прозвон между собой (7-8-9-10, то есть от гребёнки 1-2-3-4). верхнее ... это прозвон относительно массы, в данном случае на массе был подключён + тестера.
    Вложение 211054
    тут минус тестера сидит на массе.
  5. #7065
    Получено: 37
    где массу брал?
  6. #7066
    Цитата Сообщение от 9986022 Посмотреть сообщение
    где массу брал?
    кузов.
    а вот когда прозванивал (первый рисунок где 7-8-9-10) там жирненьким выделено, где плюс, а ножки минус, потом наоборот.
  7. #7067
    Получено: 37
    прозванивай неподсоединенный. Масса это 6 28 34 пины У ключей масса общая Если смотреть на ключ сверху ногами от себя то левая нога должна быть на массе
    Потом прозваниваешь каждый ключ левая нога (масса) корпус ключа (в обе стороны) Потом ножки между собой Сопротивление должно быть еще больше И то же в обе стороны
    затем если найдешь разницу в показаниях выпаиваешь ключ ( ну или ноги отпаяешь) и прозвонишь навесу
  8. #7068
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Привет всем! Я тут чёвспомнил,когда промывал свой гидроблок то там была только большая стальная прокладка а бумажной небыли,так и должно быть? Passat б5 1.8тEZS
  9. #7069
    Получено: 37
    Дарова! запросто. Иногда выкидываю И давно уже
  10. #7070
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Не,я к тому что без неё можно!? Просто удары при включении задней. Подумал может из за неё
    Заказал ещё две резиночки на алюминиевые крышечки,может поможет)))
  11. #7071
    Получено: 37
    Народ ездит. Нет проблем. Ну заказал и хорошо. Попробуй Почему бы и нет
    Только желательно ставить заглушки и стопора от 17 версии Они надежнее
  12. #7072
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Тогда номерки бы в студию,спасибо
  13. #7073
    Получено: 37
    Я обычно со старых блоков снимаю
  14. #7074
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Ах шайтан
    Спасибо за Советы
  15. #7075
    Добрый день! Проблема вот в чем: пассат б 5, 2000 года, акпп пинается, когда тормозишь....тоесть когда она переключается на меньшую передачу...в чем проблема может быть? Читал, что дмрв может неправильно показывать обороты двигателя и акпп из-за этого так себя ведет. Буду рад увидеть все мнения, заранее спасибо!
  16. #7076
    Получено: 37
    Добрый. Причин много но начинать надо с ДМРВ. Как с самого простого
  17. #7077
    а как его само просто проверить?
  18. #7078
    Pointer Аватар для ivahco
    Кировская область
    Отправлено: 13
    Здраствуйте. Помогите советом.
    Пассат 5 передний привод 5hp19:
    При включении задней все хорошо включается едет работает но при добавлении газа примерно на 1.5 т оборотов движение обрывается и коробка кагбудто находится в нейтрали но при подении оборотов примерно до этихже 1.5 тысячи происходит сильный удар и машина опять едет назад.
  19. #7079
    Получено: 37
    Приветствую. Год машины?
    Сканером. Или подставить заведомо рабочий
  20. #7080
    Кировская область
    Отправлено: 13
    Европейка 2000го года. Дорестайл.
Страница 354 из 402 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
