Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 353
  1. #7041
    1-нет(обе полярности) 4-нет. 5нет. 29есть на +(обратная)
  2. #7042
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    Ну я думаю ты и сам понял. вызванивай этот ключ Выпаивай и меняй. Между управлением и выходами с процессора есть еще усилители.Их то же надо прозвонить . бывает вылетают
    С уважением. Алексей
  3. #7043
    усилители? ЭТО ни те 3 сборки с другой стороны платы?
    это транзисторные сборки( справа)...?
    Вложение 210524
  4. #7044
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Народ здравствуйте,
    Такая беда. На горячую после 30 км проезда переключаюсь на "R" не едет.Накатом едет. Стоит нажать на газ,обороты поднимаются до 1100-1200 и резко пинок и поехала назад. Так происходит на горячую тока.
    Утром переставил машину без проблем. Как в чём не бывало. Ошибку буду читать сегодня,после работы.
    А так какие догадки есть насчёт этой ситуации ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  5. #7045
    Получено: 37
    нет Это маленькие ключи Тестером от управления вызванивай
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Народ здравствуйте,
    Приветствую Стандартная болячка на 18 версии. Не раз обсуждалась
    хранитель, Так. Приехал Пассат с таким же блоком. Вечером сниму его и поковыряю. Освежу память. А то крайний раз ковырял его лет думать назад. До вечера.
  6. #7046
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Что такое 18-ая версия. ? О чём это ?
    Не раз обсуждалась - не могу найти такие темы. Тыкни пожалуйста.
    У меня АКПП : 01V (ZF 5HP19)
  7. #7047
    Получено: 37
    Недавно было. Страницы 4 назад. Кароч надо смотреть гидроблок. Вырвало уплотнение на заглушке. Либо сломало стопор
    хранитель Так освежил На мосфетах сопротивление должно быть минимум 59кОм (посмотрел по своему блоку там немного другие но суть от этого не меняется) ТЕ при прозвонке пина на массу должно быть 59кОм в обе стороны. На фотке у тебя десять ключей Если считать от гребенки блока то 1 это 5 пин Дальше 4 потом 29 потом 1 Приходят через токоизмерители на корпус ключа Один вывод сидит на массе второй управление Торчком стоят токоизмерительные АЦП этих каналов
  8. #7048
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Сегодня заеду к мастеру потом отпишусь.
    А так чисто для себя инфо: Сколько градусов должна быть рабочая температура АКПП ? У меня показывает 63-67. Сейчас проверил ваг-комом. Проехал 15 км.
  9. #7049
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    semka189,
    Нормально у тебя показывает......
    , VAG COM
  10. #7050
    Получено: 37
    Чет мало Ездишь спокойно
  11. #7051
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ездишь спокойно
    да, так и есть. 50-60-70 км/ч в городская езда.
  12. #7052
    привет.подскажи пожалуйста как решить проблему.показывает ошибку P0711.можно ли так ездить?пассатб5+
  13. #7053
    Получено: 37
    Привет Ошибка по температуре. Ездить не желательно Надо разбираться
  14. #7054
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Отпишусь, короче после работы поехал к мастеру.Проехал до сервиса за 7-8 км.
    Он поставил на ручник и переключил на R нажал газ. Соответственно жопа машины поднялся, и 2-3 сантиметра двинулась. Сказал давление есть, не вижу проблем.
    Я сказал тока на горячую так происходит после 20 км проезда. Подумал сказал или гидроблок или же "корзина" а что за корзина не знаю. Но разница в цене за работу 2 раза выше. 70 бакс за гидроблок и 240 бакс за "корзину".
    Наверно поеду к след. мастеру ещё на одну диагностику. Сравню результаты.
  15. #7055
    Получено: 37
    Либо гидроблок либо переборка АКПП (перевод). Больше ничего быть не может
  16. #7056
    Ребят помогайте когда ставлю в Д или Р как буддто удар потом ездит норм. После диагностике в коробке никаких ошибкаХ. говорят может быть мозги коробки. Может ли быть так тоесть стоит купить новые мозгм. Пассат Б5+ 1.8Т америкос
  17. #7057
    Получено: 37
    А что диагносты только ошибки умеют читать? Разбираться надо в причинах ударов Их много Например ДМРВ
  18. #7058
    Н минимум 59кОм (посмотрел по своему блоку там немного другие но суть от этого не меняется) ТЕ при прозвонке пина на массу должно быть 59кОм в обе стороны. На фотке у тебя десять ключей Если считать от гребенки блока то 1 это 5 пин Дальше 4 потом 29 потом 1 Приходят через токоизмерители на корпус ключа Один вывод сидит на массе второй управление Торчком стоят токоизмерительные АЦП этих каналов
    заказал ключи.на всякий случай
  19. #7059
    Получено: 37
    Почем? Рублей по сорок? И почему в много? барыжить будешь?
  20. #7060
    вот же ты какоФ....... просто что 1 заказывать, что 5, цена доставки одинаковая, а вот больше 5, уже подороже. по 31 рублю.
Страница 353 из 403 ПерваяПервая ... 253303343351352353354355363 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
