Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 352
  1. #7021
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    дружище, привет...вопрос такой, какой\кто отвечает за индикацию акпп(скорости) в приборке? дело в том, что индикация то: авария, то пропадает, но норма.
    Привет. Не понял. Ты про скорость или индикацию селектора АКПП?
    С уважением. Алексей
  2. #7022
    индикация. сегодня ковырялся весь день, у меня минус одна ошибка( было 5, стало 4)....пересмотрел протёр и обработал разъёмную колодку у правого крыла. разъёмы на самой акпп(2 штуки), проверил селектор акпп. теперь у меня так: загорается нормально и тут же переход в аварию.
    скидываю эти ошибки, у меня щёлкает в коробасе и ошибки не стираются.
    Вложение 210226
  3. #7023
    Получено: 37
    Вложение 210226
    Ошибки то какие?
    Извини увидел. Блок ремонтировал?
    При включении зажигания происходит тестирование соленоидов. Если значения выходят за границу допуска блок тебе ставит ошибку. Когда ты ее стираешь то снова происходит тестирование и он опять видит проблему. И опять ставит. Ты этот щелчок и слышишь. Надо в блоке прозванивать от этих проблемных пинов и дальше до ключей. Сами ключи. И токоизмерительную петлю на микросхеме контроля
  4. #7024
    нет не ремонтировал...ключи? это транзисторные сборки( слева)...?
    те методы прозвонки по сопротивлению связаны с этими сборками...52\53, брал как плюс...с ним и прозванивал.
    только не на ножки, а на корпус, который припаян к плате.
    ошибки были....
    Вложение 210225
    стали.......
    00270- эл клапан 7 -n94...к\з на +.
    00266-эл клапан 5 - n92...к\з на +.
    00268 -эл клапан 6 - n93...к\з на +.
    00264 - эл клапан 4 - n91..к\з на массу.
    при сбросе, так же остаются 266 и 268.
    и вот ещё.... прозванивал и результаты. смена полярности это смена +\- на приборе.
    номер слева на право, а в скобках пин на разъёме. вторая(повторяющаяся группа от 1 до 10) это прозвонка самих сборок между анодом и катодом.
    хорошо бы иметь вольтажную картину, хотя бы ключевых точек.
  5. #7025
    Получено: 37
    Да они. На них есть маркировка. Даташит скачать и посмотри. Там все просто. Одна нога на пин. Вторая на процик. На массе припаяны корпуса. Между пином и массой должно быть больше сопротивление. Управление по массе
    Хотя соврал. Одна нога масса. Вторая пин. Управляющий на корпусе ключа через усилитель. Такие маленькие ключи. И от них уже на проц
    Ты о какой вольтажке?
  6. #7026
    на этих ключах. относительно массы или +.
    какую роль играет БК в роли акпп?
  7. #7027
    Получено: 37
    Здесь пока блок не запустить без ошибок ничего не будет. Проц не даст
    Это обычный ШИМ
  8. #7028
    Новокузнецк
    Доброго времени, подскажите, помогите советом друзья форумчане, у меня Пассат 2002г. мотор AWM, АКПП в аварийном режиме, на индикации горит только D во всех случаях. Делали диагностику лаунчем ошибок по коробке нет, диагност сказал что как будто не видит коробку, другой мастер сделал Васей диагностом и тоже не смог ципануть коробку, зато по остальным узлам выдало ошибок 30 приблизительно. Проверили блок АКПП, влаги нет, контакты все в хорошем состояние, визуально в идеале все, залезли в яму посмотреть фишки.
    на круглой контакты не окислившиеся, на прямоугольной тоже. АКБ слабоват уже. Кто что думает или точно знает, подскажите пожалуйста, за ранее всем откликнувшимся огромное спасибо!
  9. #7029
    Получено: 37
    Привет. Двигательный блок ругается что не видит коробку?
  10. #7030
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Artemy26, проверяй приходят ли основные плюсы на блок акпп, начинать надо с предохранителей, в правом пиларе смотреть фишку коробки на предмет отгнивания пинов
  11. #7031
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    У него коробка в аварии.
  12. #7032
    Получено: 37
    Я в курсе. Вопрос в другом: 1 Не приходит питание на ЭБУ 2 Нарушен K-line Поэтому не возможно связаться диагностикой. 3 Нарушен can-bus Поэтому блок не видит другие блоки Все это авария
  13. #7033
    как вычислить, какие ключи менять? исходя из ошибок по клапанам.
  14. #7034
    Получено: 37
    Тестером. Садишься на проблемный пин и вызваниваешь ключ. У тебя есть живые каналы. Прозвонил живые ключи и значения используешь как тестовые
  15. #7035
    вот вроде так должно выглядеть....
    N89-33пин....КЛАПАН 2
    N90-32пин....КЛАПАН 3
    N215-5пин....РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ--1
    N216-1пин....РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ--2
    N217-29пин..РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ--3
    N218-4пин....РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ--4
    G93-21\22пин...ТЕМПЕРАТУРА
    а где N88? не могу найти на схеме.
  16. #7036
    Получено: 37
    88 89 и 90 тебе не нужен. Там другие соленоиды. Принцип управления другой. Это просто вкл выкл. Без всякого Шима
    Смотри только 215 216 217 и 218. У тебя по ним ошибки.
  17. #7037
    ясно. завтра посмотрю. прозванивать то на + или на -? и где можно найти инфу по напряжениям. если вспомнить про то, что ты писал, то на +(52\53)..так?
  18. #7038
    Получено: 37
    Звонить относительно массы. + Там постоянно и он не нужен. Это ты соленоид вызвал через +
  19. #7039
  20. #7040
    Получено: 37
    На 1 4 5 и 29 какое сопротивление относительно массы? Прямую и обратную полярность на тестере
Страница 352 из 402 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
