Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!! - Страница 351
  1. #7001
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Задача логов внести ясность по тем моментам в поведении акпп которые тебя напрягают , соответственно выбираешь нужные группы , включаешь запись и на дорогу в тех режимах в которых проявляются пинки, толчки , пробуксовки и прочая нечесть
  2. #7002
    Lupo Аватар для 9986022
    Получено: 37
    При записи логов надо что бы проявлялись дефекты (удары буксы и т.д.)
    Во. Правильно
    С уважением. Алексей
  3. #7003
    Во. Правильно
    Спасибо, понял .
    LOG-02-001-006-007.zip вот лог АКПП Passat b5+ 2003 1.8t Дилерский. Просьба дать вердикт. Немного города, немного за городом и по проселку до реки (жарил мясо).
  4. #7004
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    !Serg,
    Накладка ГТ есть, управление блокировкой ГТ и режимом управляемого проскальзывания адекватные.
    На 5-й передаче в режиме блокировки есть небольшой букс (около 32 об), что косвенно свидетельствует о скорой кончине накладки ГТ.(STAMP 600 - 630)
    Толщину накладки ГТ по логам определить не представляется возможным.
    , VAG COM
  5. #7005
    Спасибо. Бублик после ремонта, его плохо отремонтировали?
    Пинки с 1й на 2ю и с 5й на 4ю почему, можно определить?
  6. #7006
    Отправлено: 9
    Добрый день. Хотел спросить, машина пассат б6 бзб на чипе. Такая проблема присутствуют провалы при разгоне, проявляется так- еду например за другим авто на 6 передаче, выхожу на обгон жму на газ почти в пол, включается 4 передача, обороты пошли вверх и примерно на 3500 оборотов происходит их провал до 3100 примерно и потом опять вверх уже без провала, хотя пежаль газа в одном положении. Хотел спросить какие группы записать в лог чтоб сюда выложить? Человек в группе логов, посоветовал сюда написать чтоб подсказали каких групп логи снять. Коробка автомат обычный типтроник, не дсг. Спасибо.
  7. #7007
    Получено: 37
    Приветствую. Сними логи 7 гр. Но похоже на нормальную работу блокировки ГТД
    Спасибо, понял .
    Вечером отпишусь
    Спасибо, понял .
    Посмотрел. По моему скромному мнению у тебя проблема в сваленом линейном и опорных давлениях. Накладка не при делах. Наполнение транса хорошее. Даже слишком. Вижу проблемы по А Е и F ИМХО
  8. #7008
    Отправлено: 9
    Вечером отпишусь
    Т. Е. Провалы при разгоне у всех есть?
  9. #7009
    Получено: 37
    лог 7 гр выложи
  10. #7010
    Отправлено: 9
    На днях сделаю, выложу
  11. #7011
    Спасибо. Погуглил и мало что понял.
    Можете сказать, что конкретно нужно сделать, поменять, купить и т.п.
  12. #7012
    Получено: 37
    Искать конкретные причины слабого наполнения пакетов. Пербирать плиту и смотреть на износ. Прохлопывать пакеты. Смотреть на сигналы от двигательного блока. Вообщем разбираться.
  13. #7013
    Приветствую. Проблема такова пассат б5 1999года Акпп умерла нашел с алроуда с мозгами и задним редуктором. Акпп 5hp19eyk. Проблема в том что разьем выбора передач у них разный на пассате круглый а на алроуде продолговатый,как их поженить?
  14. #7014
    Получено: 37
    Поменять f125 А мозгами какими? ЭБУ?
  15. #7015
    Севастополь
    Дорогие участники форума, помогите пожалуйста, не знаю что делать! Купила машинку(PASSAT B5+ 1.8Т, 2000г, рестайлинг), поменяла частично масло в автомате, появился пинок когда включаешь драйв (но не всегда) и при переключении с 4-5 передачу. не знаю что делать. диагностика показала ошибку управления блока.
  16. #7016
    Получено: 37
    Плиту чистить. Жёлтый соленоид менять
  17. #7017
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    !Serg,
    Наоборот - еще не притерся
    При целой накладке бублика, исправной плите и регуляторе давления, сорвать бублик в букс(при включенной блокировке) не представляется возможным.
    Покатайся, может действительно пока не притерся.....Через пару месяцев сними логи повторно - поговорим. Регулятор давления менял????
    , VAG COM
  18. #7018
    !Serg,
    Менял 3 месяца назад и ничего не поменялось. А предыдущий 1 год назад. Теперь лежит без дела.
    Продам регулятор, чек есть.
  19. #7019
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    !Serg,
    Покатайся с месяц, там видно будет....
    Если скучно будет - попробуй в типтронике по насиловать на 5. Если проскальзывания ГТ не будет, то и х...с ним.
    , VAG COM
  20. #7020
    дружище, привет...вопрос такой, какой\кто отвечает за индикацию акпп(скорости) в приборке? дело в том, что индикация то: авария, то пропадает, но норма.
Страница 351 из 403 ПерваяПервая ... 251301341349350351352353361401 ... ПоследняяПоследняя
  1. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  2. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:14
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
